Пресс подборщики Claas rollant. Страница 72 из 85
2541 сообщение
: Т
28.02.2019 - 17:48
: 37
да там ничего сложного, тавотницы шприцуй и масло в бак доливай.
это само собой. а как узнать номера подшипников, цепей, ремней итд. итп.. как разобрать, починить что бы не нарушить, не сломать и не потратить ценнейшее время во время покоса!?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Иван Иван19 пишет:
Зачем тебе номера? Есть бесплатный каталог. Звонишь дилеру, говоришь номер чертежа, позицию.
Об остальном пиши,чем можем, поможем.
: Т
28.02.2019 - 17:48
: 37
Об остальном пиши,чем можем, поможем. ____________________________________________________________________________________________ . .
так я и прошу эти коталоги или как там ещё. всё что с этим связанно!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Иван Иван19 пишет:
http://partsdoc-public.claas.com
: Т
28.02.2019 - 17:48
: 37
MaximusF пишет:
Иван Иван19 пишет:
и?? что там?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики.Где-то читал в теме,что бывает не можешь начать прессовать рулон на Классе 44,но сам с такой проблемой не сталкивался,а вот сегодня промучался всю ночь,но положительного результата не добился,а то есть при прессовании лугового сена 2х дневного не пересушенного не могу начать формировать рулон.Начинает набивать за гребенкой и не формируется рулон,а если и начинает скручивать,то не долго и сама масса становится на месте и вальцы ее не вращают и приходится выгружать не сделанный рулон.Как можно решить данную проблему и чем?
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Alexandr.34.rus пишет:
Самое простое это облить смолой приемные! Наверное уже пупырышки на вальцах подтертые! Я их наваривал , спалил пачек пять электродов, теперь крутит все без проблем и сухую солому!
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Иван Иван19 пишет:
и?? что там?
Ищите свою модель пресса, открываете чертеж нужного узла, смотрите номер запчасти и звоните дилеру. Главное - во время звонка держаться за что-нибудь. Например, цепь будет стоить 45000 рублей, а со "скидкой" - 38000 (это я по ценам на запчасти на мой Rollant 250).
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Andrei-fermer пишет:
Иван Иван19 пишет:
и?? что там?
не обязательно У официального брать , я цепи брал ренольд отлично ходят , предлагали дон хуа хвалили их но цена как у ренольда . Зуб пружинный заказывал У русагромира не оригинал 120 р достойный по качеству , подшипники подобрать тоже можно крафт например , вальцы валы реставрируются У токаря . Да взять релюшку к примеру она стоит пятак но деваться не куда брал оригинал , не так страшен черт как его малюют
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
pavel85 пишет:
У меня хоть и не клаас, но тоже вальцовый и проблемы те же. Так я тоже наваривал точки на вальцах, а на нижних наварил арматуру 8ку.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
в вальце!!! в первом нижнем!!
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
вот начали в 19 году сенокос!
12.03.2013 - 16:00
: 996
sergej32 пишет:
Это тот,что стоит за гребенкой,а то есть он есть формирующий рулон?Я тоже склоняюсь к изношенности вальцев,но если наварить будит ли толк,но дело еще в том ,что пересохшее сено закатал нормально,а вот свежее одно дневное уже никак.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
это мое мнение.!
на нем должен уголок быть наварен или прутки!!он основной который начинает формировать рулон!
если подборщик работает и гребенка подает, то дело в вальце!! сухое или сырое я думаю мало вероятно, что это влияет! скорей будет один плотней и тяжелей а второй легче и с меньшей плотностью!!
12.03.2013 - 16:00
: 996
sergej32 пишет:
это мое мнение.!
Этот валец ни чем не отличается от других и шероховатость есть,но не большая,а в среднем на всех Классах они вальцы такие,что бывает даже интересно как он вообще прессует рулоны.И для общего понимания выкладываю фото.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
sergej32 пишет:
это мое мнение.!
Смолой облей и будет работать
12.03.2013 - 16:00
: 996
pavel85 пишет:
sergej32 пишет:
это мое мнение.!
В прямом смысле смолой-битумом,это что-то новое.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
pavel85 пишет:
sergej32 пишет:
это мое мнение.!
Серьезно помогает !
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
мож я что то путаю!!!
: Т
28.02.2019 - 17:48
: 37
Иван Иван19 пишет:
и?? что там?
не чего там ищется и не открывается!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Иван Иван19 пишет:
Как говорит техподдержка - почистите кэш.
Картинка сверху оттуда. У меня все работает.
: Т
28.02.2019 - 17:48
: 37
MaximusF пишет:
Иван Иван19 пишет:
у меня нет! почистил кэш и всё ровно не работает!
: Т
28.02.2019 - 17:48
: 37
может кто поможет клаас 66 там 2 розетки. одна как стандартные у МТЗ. я так понимаю она идёт только на габариты, стопаки и поворотники?!? у меня МТЗ старенький и это всё не подцепленно и естественно не работает! (она же для работы пресса в поле особо и не нужна?!?) вторая розетка от клаас с 2 контактами. как я понимаю один плюс ,а второй минус? я заголил кабель к каждому контакту подходит по 2 провода. к одному 2 чёрных, а к второму 1 чёрный, 1 жёлтый с зелёной полоской! Главный вопрос- к каким из этих двух пар подцепить плюс, а к каким минус? и достаточно ли будет подцепить одну эту розетку для работы механизмов пресса?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Иван Иван19 пишет:
Эти провода наверное идут на обмотчик?То тогда желтый +, два черных -.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Всем привет! Подскажите где купить направляющую роликов на клаас роланд 44/62.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Вот такая
30.12.2015 - 21:14
: 1873
pavel85 пишет:
Вот такая
Я интересовался такой деталью на Rollant 250 - она есть у дилера Claas в Тульской обл. Цена - 21 т. рублей. Я думаю, что и на Ваш пресс она будет на складе.
: Т
28.02.2019 - 17:48
: 37
Иван Иван19 пишет:
я тоже так подумал и уже хотел подцепить провода так как вы посоветовали, но увидел глубоко на корпусе в розетки маленький + под 2 чёрными и - под жёлтым с чёрным проводом. и встал вопрос или не правильно посоветовали или не правильно на корпусе по мечено? что будет если попутать провода (подцепить методом тыка) не сгорит ли релюшка какая нибудь на прессе? Почему так мало отвечают ? не знает не кто или забили на форум?
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
pavel85 пишет:
Вот такая
Дайте пожалуйста контакты дилера
12.03.2013 - 16:00
: 996
pavel85 пишет:
pavel85 пишет:
Вот такая
Контактов нету,но покупали когда-то в Камень Шахтинске,а это ближе к тебе.
