Вот ещё табличка по тросам. Думаю многие примерно знают, какого диаметра трос, можно порвать трактором МТЗ.
Трос десятка , разрывное около 6 тонн и порвать его как нефиг делать..
Докажи!
Возьми новый трос - и попробуй его порвать только тягой... Без рывка...!
Порвешь - я тебе стоимость троса компенсирую...!
Не забудь снять этот процесс на видео - твоим словам веры нет.
Докажи!
Порвётся в любом случае.. и как я выше описал на замедленной при хорошем сцеплении колёс и с рывка тоже порвётся.
Но а сам порыв троса свидетельствует, что усилие в пределах 6 тонн или выше( если при рывке)
Докажи!
Давай так.
Если порвёшь МТЗ-80, или своим ЮМЗ - новый (абсолютно новый трос 10 мм) с бирками, ГОСТовский... Только за счёт тяги, с плавным отпусканием сцепления... Я тебе компенсирую стоимость троса и плюсом - 10 тысяч рублей сверху!
А также сам сниму аналогичное видео, уже со своим трактором (892.2), как он его не порвёт, даже находясь на асфальте.
Давай, и меня заткни... и денег сруби по легкому...
По рукам, Женя?
Давай так.
По рукам, Женя?
Докажи делом...!
РЕшил в этом найти для себя спасения? Заранее зная что никакого видео не будет. Я никогда не снимал видео. Не регистрирован на ютюбах. Нет такого троса. И плюс зима, колёсам толком не зацепится.
Давай так.
По рукам, Женя?
Докажи делом...!
Для тебя спасение!
И чтобы ты подзаработал чуть-чуть...
Не снимаешь видео - так попроси соседку молодую, соседа... У которого есть смартфон и Ютуб.
Делов то...)))
Давай так.
По рукам, Женя?
Докажи делом...!
Или давай сделаем наоборот... У меня хоть и зима, но асфальт можно найти.
Не хочешь ты видео снимать - тогда сниму я... Но тогда с тебя десятка тысяч рублей, если трос толщиной 10 мм, не порвётся....
Но радует то, что лугачёв понял(после трёх недель вдалбливания), что если трактор привстанет на дыбы, то на тросу и будет это усилие в 8 тонн.
Вести дискуссию далее , уже считаю бесполезным, так как, далее уже будет одно сплошное нытьё, про то как не возможно поднять МТЗ на дыбы.
А про динамику , лугачёв предпочтёт замалчивать, про то как легко , с рывка, мтз порвёт трос десятку (а он ведь порвёт и трос потолще)
Далее наблюдаем за нытьём.
Но радует то, что лугачёв понял, что если трактор привстанет на дыбы, то на тросу и будет это усилие в 8 тонн.
Нет я не понял.
И такого быть не может.
Уверен в обратном - докажи!
У МТЗ-80 тяговое усилие 1,4... Пусть, в идеальных условиях будет 2 тонны. Но не 8 тонн.
И кинетическую энергию, с тягой трактора, путать не надо. Это из разных опер...
Только я не видал МТЗ, которые задирают морду, с зацепом за самый низ заднего моста.
Если зацепить трос ниже задней оси - тяговая сила будет не поднимать, а наоборот - придавливать перед к земле.
Этого ты не учел...
Такое только в твоей теории...
Вот если зацепить трос на высоте 1,5 метра от земли - тогда трактор встанет на дыбы легко.
Если за крышу зацепить - встанет еще легче.
Но и усилие на тросе будет - далеко не 8 тонн. Да бог, 1 тонна.
В прошлом году, осенью сено возили. Брат на МТЗ не мог с места стронуть. Понял навеску и на 6-ой на полном газу отпустил муфту, задралась морда трактора и поехал
Этого ты не учел...
У меня к вам только один вопрос - а точку зацепа на прицепе вы подняли, чтобы она была на том же уровне, что и на тракторе???
Если точку зацепа на тракторе вы подняли, а на прицепе нет... То вы массу прицепа, частично переложили на трактор.
Прицеп конечно поехал - он разгрузился, а трактор наоборот, утяжелился...
Этого ты не учел...
Неужели не понятны такие вещи простые...?
Телега 2птс-4. Точка зацепа телеги подымается вместе с точкой зацепа тракора. А сама телега ни как не может переложить часть массы на трактор
А "царям,, не положено в дебаты вступать [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2024 в 9:00:03 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
вот так и проходит жизнь-мимо.пока работаешь в лесу помогая людям-все делюги разрулят и ничего не оставят.
Тоевич, приятно читать, зная подтекст. Сам занимаюсь лесом, зато деньги сразу и люди счастливы, когда работаешь, понимаешь, для чего ты этот день теряешь, причём на своих условиях
Ошибаетесь дорогой, чем выше зацеп у трактора тем его больше придавляет за счет тяги стояшего прицепа А когда точка зацепа у трактора выше чем на раме прицепа то получается что трактор как бы тянет немного в верх и как бы разгружает прицеп ну хоть и немного, но этого хватает чтобы у трактора начало поднимать передок и вся масса давит на задние колеса и поехали...
Придавливает же за счёт тяги, а не за счет массы телеги, сама телега же не передаёт часть своего веса на трактор
Если петля прицепа выше чем на раме то значит тяга идет и в верх и сколько то поднимает веса телеги.а если телега на шкворнях с одним дышлом то он вообще цепляется (дышло) за переднюю ось - низко и соответственно при высокой точке зацепа тяга в верх будет еще больше. Это хорошо заметно когда мтз навеска с удлинителями и юмзоской поперечиной или лопатой.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-12-2024 в 6:41:51 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
на сочленениях направления силы будут меняться. а их два. дышло с прицепом сочленяется и дышло с трактором. на трактор будет оказывать влияние только вес дышла. сам прицеп будет влиять только трением качения.
для понимания процесса - подойдите к прицепу (незагруженному) и поднимите дышло вверх. затем проведите ту же операцию с груженным прицепом. разницу почувствовали? вот и на трактор будет то же самое усилие произведено.
ЗЫ. если вес дышла будет 100кГ то на трактор (и на руки) будет оказывать только вес в 50 кГ. физика однако!
Женя...
У тебя другие законы физики...?
Докажи!
Давай так.
По рукам, Женя?
Докажи делом...!
Только не говори, что у тебя нет времени, зависая сутками в интернете....)))
Женя, куда пропал?
По рукам?
Для тебя спасение!
Делов то...)))
Согласен???
Надо ведь за базар отвечать.
Нет я не понял.
Думаю, Вы поняли, что речь шла не о МТЗ-4522...)))
Да и не нужен он... Ведь МТЗ-80/82 есть...)))
При скорости 7 км/ч
Постоянное, статическое, тяговое усилие. Тянет плуг , или сцеп борон.
как то так физика однако
Серьга высоко. Дышло всё ещё не в верх. Можно сказать , горизонтально.
Так это оттуда и взято, ещё тысячу лет назад всё было понятно, а вы тут спорите...
Вроде не я спорю
