ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 803 из 809
24246 сообщений
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Евгений . . . 42 пишет:
Lugacheff пишет:
Предлагаю начать плясать
А лугачев всё пляшет..... ))))))) [изображение]
Я ж тебя просил порвать трос 10-ку
Заплатив тебе за это представление 10 тысяч рублей.
Ты отказался...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
В полях и на сенокосах , под берёзками, полно обрывков тросов. Всякие. И на 20, и на 25, и на 30.
Кто их рвал? Кировец, как говорит лугачёв, трос 10-ку уже не повёт. У кировца тяга 5 тонн, а трос 10-ка, рвётся при 6-ти.
Трос 30-ку порвать, нужно тонн 50-60
Вот интересно, Женёк...)))
Паспортным данным тросов - ты веришь.
А паспортным данным тракторов нет.
Пишут в паспорте, что тяговый класс МТЗ-80 - 1,4 тонны...
Почему не веришь...?
Потому что, в полях ты нашёл много обрывков толстых тросов...???)))
Железная логика...))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Женёк, так если уверен... Порви трос 10-ку обычным натяжением МТЗ-80/82...
Я тебе плачу 10 тысяч... а мы всем форумом посмотрим...))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Lugacheff пишет:
Даже будь у меня кировец, я такой трос им не порву. У кировца тяга 5 тонн(с твоих слов) , а трос 10-ку порвать, нужно 6 тонн.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Lugacheff пишет:
Значит больше 1,4 он не способен. ))))))))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Lugacheff пишет:
Так напиши тогда на завод письмо, чтобы поправили тяговый класс МТЗ-80 на 8 тонн...)))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Lugacheff пишет:
Так ты попробуй!
Начни с 80-ки... заработай первые 10 тысяч...
А потом, гдядишь, и на Кировце заработаешь ещё десятку...))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Lugacheff пишет:
Ну, так объясни как можно развить больше...
Обвяжи трос десятку вокруг дерева, второй конец к трактору. Дёрни слегонца.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Lugacheff пишет:
Когда дёргаем - используем кинетическую энергию. Она ещё называется - инерция.
Тяга трактора - это совсем другое явление.
К примеру, телега вообще не имеет тягового класса - но если к телеге привязать трос, другой конец которого привязан к дереву... и разогнать телегу... То телега порвёт трос.
Но тяги у самой телеги нет вообще никакой.
Вот и на тракторе, когда ты дергаёшь - ты используешь ту энергию, за счёт которой рвёт трос телега.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Lugacheff пишет:
телега порвёт трос.
А твоя лебёдка нет.
Она всему сильно уступает.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Lugacheff пишет:
телега порвёт трос.
А твоя лебёдка нет.
Нет конечно. Она не дёргает.
Но тяговое усилие МТЗ-80/82 - заменяет.
Если она всему остальному сильно уступает - то пусть. Главное, чтобы выполняла свою задачу.
Это главное.
А ещё главное - чтобы ты понял отличие тяговой силы, от силы инерции...
Иначе, через два дня тебя снова переклинит, и ты начнёшь свою басню о тяговом усилии МТЗ в 8 тонн....)))
Вот смотри... Ты стоишь на весах - они показывают твой реальный вес.
Но если ты подпрыгнешь на весах - то при приземлении они зашкалят.
Вот этот прыжок - это полная аналогия рывка трактором.
К реальному тяговому усилию, этот рывок никак нельзя привязывать.
Сила рывка зависит только от массы и скорости (вспоминаем телегу)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Lugacheff пишет:
Да нет. Приедет МТЗ и от него всяко толку больше. Он и так подъедет, и сяк подъедет.. с любой стороны.
Есть возможность близко подъехать - подъедет ближе и зацепит на короткий торос и навеску поднимет, то есть тяга уже будет по наклонной в верх.
Потянет без рывка и если не поддаётся, то тогда с небольшим кивком, если и это мало, то следующий по сильней.. то есть постепенное усиление в пределах разумного.
А твоя лебедка с тонной тяги , да еще вектором тяги вдоль поверхности, - она и близко рядом не стояла.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Lugacheff пишет:
Нет Жень!
Знаешь в чём ты не прав...?)))
1. У трактора МТЗ, на сырой, скользкой поверхности - ровно та же самая тонна тяги. Если не меньше.
2. Я делал эти якоря - имея МТЗ! То есть, я сделал то, что более функционально, чем МТЗ.
У МТЗ есть и плюс перед моими якорями - если есть возможность подъехать непосредственно к застрявшему - и подцепиться так, чтобы часть веса застрявшего, подъёмом навески передать на трактор - то да... МТЗ будет более предпочтителен... И потянет сильнее!
Ту да... без вопросов.
Но реальность такова, что как правило, эти плюсы, МТЗ может использовать редко.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Lugacheff пишет:
То есть трос десятку не порвёт?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Lugacheff пишет:
Тягой...? Нет конечно...)))
Уже забываешь, что было час назад...?
Понятно...))
И задача ставится обратная, как правило...
Ничего не порвать... и не оторвать. Но машину вытащить...)))
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1397
Lugacheff пишет:
Но даже Кировец создаёт всего 5 тонн тяги.
Откуда у МТЗ-80 возьмётся 8 тонн???
Ну что Вы из пустого в порожнее переливаете, да трактора К 701, Т 150, Мтз 80 рассчитаны на 5-3-1,4т. Но при превышении этой нагрузки у Кировца и т 150, провернутся диски фрикционов а у мтз пробуксует или порвёт сцепление. Мало ли кто что сможет- работать так нельзя, себе дороже. Давайте про что то полезное расскажите.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
мастер КПП пишет:
Lugacheff пишет:
Вы это понимаете... Хорошо...
Другие - нет...!)))
Думают, что МТЗ может создать 8 тонн тягового усилия... Путают тяговую силу с инерцией...
Тяжко...)))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Lugacheff пишет:
И задача ставится
Задача ставится вытащить машину, используя все возможности и приёмы. Тут и выяснится, от чего толку больше..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Вытащить и сопровождать. По тому как через 50- 100 метров опять сырой участок и машина сама его не пройдёт .. А далее всё также , чез каждые 50-100 метров. снова и снова.. влоть до хорошей дороги.
22.03.2010 - 11:48
: 6982
Евгений . . . 42 и Lugacheff - заканчиваем переходы на личности
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
мастер КПП пишет:
Нормальное сцепление провернуть, нужно в двое превысить крутящий момент двигателя. Двигатель на это не способен.
Сцепление рассчитано с двойным запасом. В книгах об этом написано.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Ну, машина сама доехала до того места, где забуксовала...
Так?))
От чего же она обратно не проедет???)))
Она не туда ехала, а от туда... и когда оставалось уже немного до хорошей дороги, вдруг вот так..
Но а бывает и дождь в пути застал..
А если пропасть впереди...)))
Когда сказать уже нечего, тогда пропасть.
Конечно нечего...))
Один смех...)
Спасибо за хорошее настроение...)))
Вот именно. Ничего толкового ты и не сказал... одни смайлики смех.
Ну, а что можно тут толкового сказать... если ты говоришь о тяге МТЗ-80 в 8 тонн...))
Ирония, и ничего более...))
Вот говоришь что на сыром и тонну не выдаст. Вот предлагаю это проверить. Ты железобетонно утверждаешь что больше тонны не сможет, а значит тебе боятся нечего. . Лебедка твоя, как ты говоришь , тянет тонну , значит МТЗ её не возьмёт в перетяг.
Делаем так. Ты выставляешь свои якоря и лебёдку к ним, наезжаешь колёсами ждимика. МТЗ цепляется за лебёдку и дополнительно к МТЗ цепляем верёвку которую вторым концом протягиваем через приоткрытое стекло тебе в кабину джимика и обвязываем конец верёвки, вокруг твоей шеи. Длина верёвки такова, что когда мтз натянет трос от лебёдки, верёвка будет немного провисать, по этому тебе нечего боятся... а мыж знаем что МТЗ лебёдку не пересилит.
А далее погнал МТЗ... погнал... погнал...
Вот так ты и выиграешь этот спор.
06.03.2010 - 00:45
: 14609
Ну и ?.....А если 8 т на крюке, то на сцеплении сколько будет?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Так?))
Конечно нечего...))
Один смех...)
А если трактор начнёт буксовать???
Ты то сам себе верёвку на шею накинешь...?
А так можно устроить потягать якоря трактором. Привязать трактор к якорям - посмотреть... Выдернет он их из под Джимника - или нет...)))
Только в случае твоего проигрыша... от тебя самого будет фото с верёвкой на шее? blush2
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Анатолий Иванович пишет:
Как обычно, ровно столько, сколько выдаёт мотор.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Lugacheff пишет:
А ещё рывками... рывками... рывками...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Так мотор рассчитан на 1,4 тонны...
Откуда 8 тонн возьмется???
lol
Еху... я пацсталом...)))))))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Lugacheff пишет:
Мотор мтз-80 имеет тягу 290 нм. Стыдно такое не знать.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5719
Lugacheff пишет:
Знаю, знаю...
Но не 8 тонн....))))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10645
Предлагаю уже начать эксперимент с МТЗ, лебёдкой , ждимиком и верёвкой...
