Колея минитрактора для картофеля. Спорные моменты.
80 сообщений
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
Не могу до конца разобраться. С одной стороны понятно что колея по центрам колес должна быть кратна 750мм.
т.е. 750, 1500, и т.д.
С другой стороны встречал сообщения такие :
ShahterPetr писал :
>>Игорь привет! hi
>>В том то и вопрос для 2-3 гектаров стоит ли переплачивать 20-50- т. рублей за изменяемую колею.
>>Может лучше купить навесное дополнительно.
>>Я лично обрабатывая около 2 гектар картошки(себе и соседям) не испытываю неудобства от колеи 960 мм.
Написал я этому парню, не отвечает пока.
у меня трактор с колеёй 900мм (по центрам задних колес).
И вот думаю получиться им картошку обрабатывать ?
: Московская обл. г.Клин
07.02.2014 - 19:32
: 39
В нашей местности испокон веков сажали на 700мм. У меня по центрам 1240мм и я сажаю на 620мм.
В Вашем случае на 450мм ну очень мало. Сажайте на 900мм междурядья, что ж делать то... Сажалка только однорядная нужна и окучник двухкорпусной.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
у меня в минике была 90 см по центрах ,сделал проставки- стало 130 см! Сажу МТЗ,окучиваю и опрыскиваю Синтаэм!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Pyshka" пишет:
это еще почему? конечно, самые распространённые системы посадки - это на колею 150 см и 180 см (расстояние между гребнями 75 и 90 см соответственно) но можно под себя сделать любое расстояние. конечно, уже 60 см вряд ли стоит делать
"Pyshka" пишет:
а просвет какой? может, тут дело не только в ширине колеи и ваш трактор априори непригоден для работы с гребнями.
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
Так, т.е. 90 см между гребнями это нормально ?
Или может сделать 80-85см , там по краям плюс/минус 2 см может и ничего страшного ?
Трактор Yanmar 2210, заднеприводный.
Просвет как раз большой. Он как раз сельхозназначения.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Посторонним В." пишет:
Нормально на 60 растет. До цветения успеваю сделать 4 обработки. Прошлый год с 4х соток было 68 таких вот пудовых ведер с горкой.
Тут вон вовсе на 50 см садят https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
я позавчера 3 раз Синтаем 24 (ременной) окучивал ,картошка уже цветет,чуть нагнул,через два как и небывало-картошка выпрямилась и дальше цветет!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Pyshka" пишет:
нормально, вся европа так работает.
"Pyshka" пишет:
а что тут страшного? я же говорю - на ваше усмотрение можно делать гребень. не обязательно 75 см или расстрел.
"ИгорьБ" пишет:
я и не спорю, что нормально. просто если на минике колея 90см, то два гребня между колесами сделать не получится, так как 45 см между гребнями - это маловато, разве что для моркови подойдёт.
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
ИгорьБ пишет:
Я почитал эту ветку. Интересно.
Если сделать так - увеличить мне колею с 90см , до 100см (сделать проставки по 5см на задние колеса, а перед регулируется колея)
И садить как пишут в этой ветке с междурядьем 50см. Норм будет , кто как думает ?
PS
Живу в Сибири, г.Томск.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Pyshka" пишет:
А до скольки регулируется? Поскольку передние шины уже задних, может попробовать раздвинуть максимально (а если диски достаточно выпуклые, то и их перевернуть), а задние через проставки как можно шире, чтобы ширина по внутренней части совпадала.
У вас трактор как этот?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Оно ИМХО и 60 не стоит делать, запаса почвы в междурядьях для окучивания даже тяпкой мало, слишком мало.
"Pyshka" пишет:
Это на мой взгляд отлично!!!
"Pyshka" пишет:
Совершенно ни чего страшного, так тоже можно сделать.
"ИгорьБ" пишет:
Чтобы ведро картошки было пудовым оно должно быть 20-и литровым, а у Вас на фото 16-и литровые, они даже с горкой не будут 16кг, не надо ляля....
"ИгорьБ" пишет:
Ну и флаг им в руки!!!
"Pyshka" пишет:
Я примерно написал что думаю... окучивать чем будете??? Или так пусть растет - без окучивания??? Этот простенький прием способен увеличить урожайность в 2 раза, если реально получится окучить как следует и пойдет второй ярус клубней.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Не... ну если в межи посадить а потом ссыпать на картошку гребни, а лучше нарезать межи там где были гребни, т можно и на 50см посадить, окучится нормально. Но во первых хрен получится по гребням проехать трактором, а если трактор проедет то не факт что культиватор его послушает и не спрыгнет в межу. Во вторых в меже холодно, а в гребне тепло, а картошка знаете ли теплую почву любит, но не сшиком, в третьих в меже воздуха мало, а при его недостатке в почве картошка вобще еле растет. В четвертых ботва сомкнется моментом. В пятых продуваться вся эта посадка будет хреново, отсюда болезни....
Ну а так... чтоб не 50см...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Pyshka" пишет:
750мм.
700мм вобще то hi
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Павел Вадимович" пишет:
700мм вобще то
а почему именно 700? у меня вот 750. так что, мне теперь перепахать картошку?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Нет, пахать ни чего не надо.
Не так поняли. Я поправил - стандартом считается не 750, а 700мм.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
это в каком ГОСТе указано?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
тема хорошая, не раз поднималась и в разных темах по тракторах, вот хотелось бы увидеть то что говорили, мол в междурядку 1.4 влазят на 1.3 или того 1.2 калее да ещо с передком мол бортовые не мешают и всего хватает scratch_one-s_head фото кто может скинуть данных утверждений, сегодня пырскал при междурядке в 70 и калее 1.4 трактор в платную идёт по гребням, как у людей с меньшей калеёй влазит и не ломает с теми же бортовыми dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну и плюс просвет, тут 45-50см и то подлаживает а как люди с меньшим работают scratch_one-s_head
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Я написал, что ведро пудовое, т. е. 16 литров, а не картошки в нем пуд. Вот и всё
ляля. А сколько в нем картошки - хз, не вешал.
Переворачиваем окучники и задним ходом. Трактор уже идет по меже после окучников и никуда не прыгает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Яуген" пишет:
На днях буду обрабатывать картошку от фитофторы, покажу.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Это на ширине захвата всей отечественной картофелеводческой техники указано, особенно четко на культиваторах. Отечественный "стандарт" - 0,7м
Европейский - 0,75м
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
"Яуген" пишет:
Если гребни узкие то влезете плюс роль резины, ее ширена,у себя и то гребни подтаптываю, на 1.4 что будет на 1.3 и меньшей?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Яуген" пишет:
Ширина задних 30 см (по краям протектора 32), передняя от легковой на 14 дюймов, ширину не помню.
"Яуген" пишет:
Не без этого, спорить не буду, но не критично. В общем лучьше 1 раз попробовать, чем 3 раза посмотреть yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
но не критично.
для меня критично, так как если такие гребни подтаптывает, то калёса начинают захватывать ботву и мять, а что с ботвой если колёса уже стоят да еще и шире резина? так что всё что уже с колеёй от лукавого, себе на следующую обработку уже счетки буду ставить
27.02.2014 - 09:25
: 2259
"Яуген" пишет:
Тут как вариант есть реализация идеи предложенной и сделанной одним пользователем на этом форуме (по моему он из Киева). Сделал узкие металлические задние колеса. Причем с гребнями, те сразу и рыхлит междурядье. Где-то тут на форуме было, как и что делалось (координаты точно не скажу - не помню). Но идея понятна...и имеет смысл над ней подумать yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Яуген" пишет:
для меня критично
Жень у меня картошки 30 соток. Основная культура у меня салат, поэтому затачивать трактор под картошку не целесообразно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
"Сантяй" пишет:
а я его и не затачивал, но всё ж те же счетки поставлю, пару лет назад уж применял, подобие, впринципе работают good и хуже не будет
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Яуген" пишет:
А показать?
Может и мне
"Яуген" пишет:
хуже не будет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
А показать?
Может и мне
фоток старых не сохранил, но там приметив, спереди перед колесами стоят, чем то окучник напоминают по выгляду, тем самым перед колесами раздвигают ботву и не дают колесом ее притаптывать и подломливать и т.д
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Яуген" пишет:
Принцип понял. Но на будущее фотку кинь, в этом году всё равно уже делать не буду.
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
[/quote]
Да , точно такой трактор как на фото.
