посадка картофеля на межрядьє 50см мини тракторами!!!
109 сообщений
16.09.2010 - 23:19
: 114
Мини -фермера предлагаю обсудить посадку картофеля на межрядьє 50см и єє дальнейшая обработка!!!!!!
отзиви о посадке, опит, сорта картохи !!!!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2062
И я послушаю! Можно и 55!
: Винница
23.11.2010 - 23:05
: 115
Многое зависит где вы жывете
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Синтай 180" пишет:
Синтай 180
Привет Синтай,я с юга украины,у нас с поливом туго,а без полива картоха у нас она сохнет. Так что мы картошку по весне не садим,а "закапываем" закапываем 2 мешка по осени выкапываем один. Куда второй девется никто не знает. Ты лучше про трактор раскажи. Тех.харакоеристики,фотки разных узлов,как он в эксплуатации?
16.09.2010 - 23:19
: 114
Привет Анатолий!!! сочуствую вам с картохой и жарой!!! у нас полив не проводится, што дождь пройдет то и наше!! в прошлом году правда немного попеклась картоха!!! а о тракторе особо нечего рассказивать!! взял в 2008 году( пашу,сажу,обробляю,копаю, вожу, кошу и так далєє) притензий к работе трактора особих нет , так по мелочам штото менял( реле), што интересно спрашивай напишу!!!
а какой у тебя тракторишка!!! на каках работах используєш!!
Поче у вас картоха на ринке??????7
16.09.2010 - 23:19
: 114
Я Слушать тоже люблю но хотелось би што обсудить!!! например мне понравилось
1 меньшая ширина межрядий менше заростаєт сорняком за щет тени, и обработки
2 на площе виходит больше редков да и самой картохи идет на посадку больше
3 картохи виходит больше при копке чем на 70 см
4 меньшая нагрузка на комбайн или копалку ( меньше земли перетряхивать) и так далєє !!
Ваше мнениє господа!!!!
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Посадить не проблема, проблема wiggle обработать и собрать по максимуму
Сильно густо то же не хорошо не проехать нормально не окучить не опырскать--- геморно одним словом
Уборка как косить- Роторка ? опрыскиватель на сушку?
Копалка какая -- земля какая? Комбайн--значит поле--меньше 2 га не нужен
Копалка какая на 70 см будет большей нагрузкой--- не удобно на 50 см, ну ни как, на 60 норм --комбайн тоже самое --Вывод роторная копалка или грохотного типа в зависимости от предпочтения и земли рассчитанное на междурядье 50-60 см---===== Это мое мнение и опыт обработки (хотя сам еще занимаюсь экспериментами) mail
beer
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Синтай 180" пишет:
Почем у вас картоха на ринке??????7
Добрый день Синтай тракторишку,один заканчиваю (карбюраторный),соираю комплектующие на второй (дизельный). Этот что я заканчиваю мотор,КПП ЗАЗ, слева самодельный уловой редуктор,на КПП ГАЗ-69 далее мост ГАЗ-69. Сверху на КПП ЗАЗ самодельная раздатка с одной стороны НШ 32 с другй стороны выход на КОМ. В кочестве КОМа буду использовать коробку ГАЗ-24. Использовать планирую (фреза,опрыскиватель,и мини-сеялка для лука "Севка"). Фреза есть от предадущего МТ, но я её буду переделывать. А опрыскиватель и сеялку нада изготовить к следующей весне. Мне нужна информация о мини сеялке для лука "Севка". Если что знаеш дай ссылку. А картошка у нас посадочная 5грн,для еды 6грн.
: Украина
15.03.2010 - 19:35
: 2
Cеялку для лука севка, если не подводит память, поищите на сайте предприятия Роста. Там есть ручные, к мотоблоку, для минитрактора
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"ggp2" пишет:
Спасибо за ответ, thank_you
: г.Белая Церковь Киевская обл
10.07.2009 - 23:26
: 57
да Вы правы всё верно и ещё один плюс тенью удерживается сорняки и влага
окучиваю два или 3 раза
сажаю уже с 2005 года
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
а междурядье в 50 см не сильно мало? Или это связано с небольшой шириной колее трактора?
16.09.2010 - 23:19
: 114
привет всем владельцам мини техники!! хочу сказать одно картофелем я занимаюсь лет 5!! садил на 70,обрабативал, копал комбайном , транспортерной копалкой , чем приходилось( тоєсть нанимал людей) так как своєй техники небило!! в 2008 году взял Синтай 180 и польскую сажалку на 50см так как колєя не регулируєтся!!! а возле меня сосед уже лет 15 садит таким синтаєм и такой сажалкой, попробивал и я и офигел, затрати на посадку ,обработку и тд. сразу упали по максимуму, потом картохи виходит больше,сорняка меньше, влага держится лучше, и так далєє, одно токо плохо што нельзя комбайном копать типа Рязанец, Дружба давит один рядок, в етом году попробую Анной так как площи довольно болишиє, собирать после копалки плохо да и затрата времени большая!!!!!!!!!
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Анна(644) тоже на 70 и больше может Карлик(Анна только643)
Фото прилагаю mail
16.09.2010 - 23:19
: 114
Я имел ввиду што он однорядний и копать на 50 можно просто ствигать на 1 сторону надо и ходить по кругу, а рязанец 2 рядний и ним не поидеш!
: Славутич
21.02.2009 - 23:19
: 18
MeDiKaMeHT пишет:
Междурядье в 50см в первую очередь для китайских тракторов. У меня Синтай 160. И передние и задние колеса поменял левые на правые.Колея 100см. Такое междурядье применимо для огородов. Для больших площадей технику нужно посерьезней. Там и междурядье будет 60-70см.
: Славутич
21.02.2009 - 23:19
: 18
MeDiKaMeHT пишет:
Ух! После посадки картошки.
20.12.2011 - 21:29
: 38
у меня сажалка на 50. вот думаю теперь как буду копать, если копалка на 62. у кого также, как копате?. хочу брать польскую или вирекс, или акпил.
16.09.2010 - 23:19
: 114
тоєсть на 62?? сам лемех копалки(ширина)??? у меня 1 рядная грохотная ширина захвата гдето примерно такая точно не помню мерял, хотел копать два ряда на 50 но маловатая так што не стал експериментировать!!!! а копать начинай с краю и пошол по кругу,или со средини и тож по кругу. я сою сдвигаю на 1 сторону если посажено на 50, а если на 70 то по центру!!!
16.09.2010 - 23:19
: 114
еще скину фото по ходу земляних работ!!плуга, сажалки, ежей, копалки!!! сейчас нет время фотать, надо подготавливаться к сезону!!!! я думаю ви не против???? если конечно кому интересно( владельцам миников)
16.09.2010 - 23:19
: 114
Мужики планирую сделатьрозбрасиватель удобрений на миник из заднего моста МТ 11!!! как щитаете ?????
16.09.2010 - 23:19
: 114
Так как нащет розбрасивателя из МТ 11 думаєтє????
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Синтай 180" пишет:
Конечно мы только ЗА!интересно посмотреть,возможно кто-то увидит что-то новое для себя.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Отцы! Хочу заняться картофелем, подскажите какой китайский миник покупать? Лично я глаз положил на YT-244/ Кто что присоветует.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"ЛукичЪ" пишет:
YT-244
Может TY-244? Передняя колея у него 100 или 120 см, задняя раздвигается 100-130 . Только смотрите, чтобы передние колеса у него были на 16. Тогда клинерс у него будет 318мм, а если на 12, то 266мм. Это из инструкции. Если садить картушку междурядьем 55-65см, то особых проблем возникнуть не должно. ИМХО.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
ИгорьБ пишет:
"ЛукичЪ" пишет:
YT-244
Спасибо)
: черниговская область
25.07.2012 - 23:15
: 153
SARMAT пишет:
извините что с опозданием но немножко расскажу о эксперименте над копалкой.У меня польская однорядная там ширина ножа на 50 см,а колеса стоят широко(я еще по неопытности взял копалку с металическими колесами а они широкие)вот теперь эти колеса не попадают в междурядье-а оно у меня где то 52-55см-тоесть правое колесо идет по гребню с картохой.Так вот я правое колесо поднял до конца вверх(на 3ю дырку)а левое опустил между второй и третьей дыркой снизу я просверлил дополнительную.Вот так теперь копаю .копалка вот такая-
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Просто надо проточить ось и сдвинуть колесо к копалке. Для этого нужно на стойке спилить сварку где приварена ось потом выбить ось из стойки и проточить.
https://disk.yandex.ua/client/disk%7Cslider/disk/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B...
25.07.2012 - 23:15
: 153
Виктор Борщ пишет:
http://video.yandex.ru/users/vitya-borsch/view/2/#hq
спасибо за видео жаль что не видно правое колесо и колеса у меня немного шире,а насчет сдвинуть колесо то я его сдвинул просто это всего 2см,еще наверное колесо распилю и сделаю уже немного,а интересно какое междурядье на видео наверное 60см.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
На видео как раз междурядье 52см.
25.07.2012 - 23:15
: 153
А на каких оборотах ВОМ на 500 или 750 и на какой передаче ехал наверное 2-пониженой
