Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 18 из 1938
58133 сообщения
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
К Владимировичу обратитесь- поможет. Вскройте головку и замерьте диаметр цилиндров- даже негильзуемые моторы гильзуются. Мы крузаковские дизеля много раз гильзовали.
Николай- у японцев два бачка для масла- первый гур, второй гидросистема с кпп, задним мостом, тормозами. И все . И два гидронасоса. Иногда вообще одна гидросистема и один гидронасос- на тракторах с дозатором например.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Фильтр перед гидронасосом.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Кронштейны крепления фронтала
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Конечник на реле стоп сигналов..не успел покрасить :)
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Насос двухсекционный? ГУР и Навесного.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Анатолий1972" пишет:
а сначала разобрать до блока
http://www.yanmarengines.co.uk/main.php
Возьмите здесь сервис мануал по движку схожей серии,для наглядности при разборке и дефектовке
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Алексей 29 регион пишет:
Привет Алексей На GT-3 тоже крепление фронтальника сделаны во внутрь.а на Х-20 наружу в этом-же мести.У меня GT-3 без гидрача.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
p.carpow2012 пишет:
Здравия!Модификаций много, я видел и тройку с раздвижной колеей и клиренсом 60 см. Все таки он 21 лс , 5 -23 лс ,и их там аж до 30 лс
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
p.carpow2012 пишет:
Да я нашёл в чем разница на Х-24 двигатель V-1405. 24 лош. а на GT-3. V-1405L. 21 лош вот и разница в одну букву L. Но тянет заметно лучше Х-20. А Х-20 у меня было.штук 10 точно.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Иван2013" пишет:
Мож встречался вам
А чем этот отличается от Вашего кроме диаметра поршня,скачайте мануал и сравните...
Япошки ловко манипулируют мощностью моторов,изменяя слегка диаметр камеры сгорания,остальное возможно будет все то-же.....Серия TN основной показатель,дополнительные литеры могут означать что этот двиг для компрессора(немного изменены внешние агрегаты,например заливная горловина для масла)или бульдозера .........
http://www.yanmarengines.co.uk/detail.php?product_id=47
Россия.
: с.Булгаково, Уфимского р-на,Башкирия
17.09.2013 - 09:19
: 302
Все, я разобрался что лить в бачок . Нашел среди иероглифов TF-500.Значит тоже масло, что и в коробку-гидросистему. Всем спасибо.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А почему бы и не померить??? Возможно, движки одинаковы, отличие в мелочах, вот тебе и мануал, и сможем подумать что с мотором делать..
: Калужская область, Малоярославец.
20.04.2011 - 12:33
: 54
"IIIu3" пишет:
Если кому не трудно и есть возможность,перекачайте мануалы с "тракторилло.ру и разместите здесь
Любителям и обладателям тракторов KUBOTA посвящается:
часть 1
kubota_b20_parts_manuals.zip
20.04.2011 - 12:33
: 54
далее
kubota_b26.zip
kubota_b21.zip
kubota_b1550_b1750.zip
kubota_b1700.zip
20.04.2011 - 12:33
: 54
часть 2
kubota_b2100.zip
kubota_b2410.zip
kubota_b3030.zip
kubota_b4200.zip
kubota_b2710-b2910-b7800.zip
kubota_b2150.zip
kubota_b2400.zip
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Иван2013 пишет:
"IIIu3" пишет:
А счем сравнить у меня нет своего мануала неполезу же со штангелем поршня мерять laugh ...принцип действия я так понимаю один для всех дизелей а все остальное разница в зазорах клапанов .есть размеры поршней.номера каталогов ..все конечно лучше свой под носом иметь чем гадать так не так.Спасибо за инфу все лучше чем ничего. thank_you
Я же специально для тебя выкладывал мануал на Янмаровские двигателя, там есть и 3TN75 и размеры есть. Зачем пишешь что засекречено и нету? Читать лень?http://storage13.fermer.ru/2011/06/182771/dvigatelya_yanmar.pdf
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Вот пришли фильтра . SAKURA . на куботу GT-3 и Х-20.
: Красноярский край Г.Минусинск
04.10.2013 - 07:48
: 31
А где фильтра заказывали? И если не секрет то во сколько обошлись?
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Андрей новичок пишет:
Заказывал в Мини Ех воздушный 390р а топливный 300 р.+ почтовые расходы ЕМС почта 1700р 4 дня и дома.
19.11.2013 - 22:19
: 77
Да я нашёл в чем разница на Х-24 двигатель V-1405. 24 лош. а на GT-3. V-1405L. 21 лош вот и разница в одну букву L. Но тянет заметно лучше Х-20. А Х-20 у меня было.штук 10 точно.[/quote]
Добрый день "p.carpow2012"!
Подскажи пожалуйста , какая рабочая ширина фрезы у GT-3 ?
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Alexandr_31 пишет:
Подскажи пожалуйста , какая рабочая ширина фрезы у GT-3 ?[/quote]
Бывают разные от 1м40см до 1м70см желательно чтобы была родная фреза чтобы не было проблем с регулировкой глубина вспашки .Самый оптимальный для этого трактора 1м50см рабочая тянет легко. На фрезе пишут ширину захвата рабочую например NR 1400 .NR 1500. и тд. Это родные фрезы.ВОТ пример.
19.11.2013 - 22:19
: 77
Спасибо "p.carpow2012".
Это при одной и тойже мощности двигателя на тракторе ?
( Бывают разные от 1м40см до 1м70см ) .
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Alexandr_31" пишет:
В это случае идет распределение по классам..
Например митсубиси от мт15 до мт 20 рекомендуемая ширина(стандартной) фрезы 1,3 метра. На мт20 и выше 1,4 метра,и так далее,не до бесконечности соответственно.Это касается стандартных фрез,которые в основном агрегатируются с данными моделями тракторов с завода.
Есть еще куча производителей сельхоз-агрегатов и в зависимости от необходимости,человек может поставить на свой трактор что-то выходящее за рамки стандартов,в разумных пределах конечно-же.Вот с этими агрегатами порой к нам и приходят трактора из Японии.Но если японец брал агрегат с большим захватом для неглубокой обработки,не требующей большей нагрузки,то скажем по целинному чернозему(как мы любим делать yes3 ) трактору будет тяжеловато.Для этого и есть средние стандарты и классы.Много видел в объявлениях маленькие 11-12 сил куботы,с фронталом для трактора ну минимум 18-20 лошадок.Зачастую ими агрегатирут трактор уже в России,дабы впарить китайский фронтал. Цена самого трактора не высокая,с фронталом будет более привлекателен и выгоден,на фоне ценника более мощного трактора,с тем-же погрузчиком. Так бывает,когда вопреки всем характеристикам и параметрам,за дело берутся ушлые менеджеры,для которых главный критерий "рост процента продаж"
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"IIIu3" пишет:
Хотел бы я посмотреть на этих умельцев. Навешивающих на японский трактор - самоходную табуретку в 11-12 сил китайский фронтал lol
Самый маленький китайский - на 18-ти сильной Джинме, которая по габаритам побольше 24-х сильной Куботы. Остальные - на 24 лошадки и больше. То есть на трактора полной массой от 1400 кг.
19.11.2013 - 22:19
: 77
hi Спасибо yes3
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Александр Беспалько" пишет:
На дроме полно,обхохочешся.... smile3
16.11.2012 - 17:08
: 2310
http://vladivostok.spec.drom.ru/ib/mini-traktor-dvuh-mestnyj-4vd-japonij...\
Прокоментируйте нах cen так задумано
03.12.2013 - 12:31
Привет форумчане, недавно приобрел миник исеки 215. Подскажите пожалуйста прядок регулировки клапанов и зазоры.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"IIIu3" пишет:
Прокоментируйте нах так задумано
Это к японцам за комментариями smile3 Скорее всего садовый, точнее парковый UTV. Немного не вписываются в тему рисовый протектор на шинах, но это пустяки
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Удобная штука! Можно и по грибы, и в магазин сгонять если что))) и детишек катать при пахоте и тд! И для учебной езды! Еще бы максималку знать - надеюсь побольше обычных 15км/ч едет....
