Нужные вещи для кабины МТЗ серий 80 ; 82 ;серии 800 и серии 900 (оставляйте комментарии и подкидывайте идеи что добавить !). Страница 10 из 29
смотря какие присоски если присоски которые как бы плотные они отскакивают я выбираю мягкие чтобы гнулись и в общем они держат хорошо да и вакуум отличный
Да у меня Нокиа Оригинал там еще проворачиваеш и получается замок как бы запирается и держит отлично за 2 года пару раз отпало и то стоял на жаре весь день хоть и стекла поклеяны все равно.
За три года ни разу не отпал.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
значит повезло ! раз не отпали ни разу
эх у нас плюс 36 градусов все бы ничего но пришлось культивировать поле под посев подсолнечника и подводит меня дружище своей температурой(((( пришлось даже включить ему печку и открыть окна !!! плюнул на пыль что в салон тянет иначе никак блин с печкой 85 - 90 градусов держит без печки за малым под сотню гонет температуру ! думаю после посева поставлю ему 6 лепестковый крылач
( фото вылажу)( думаю завтра если домой приеду и не упадууу)
У нас тоже парит , но мы уже все подсолнух уже взошел. Я брыскаю озимку от вредителей
Я тоже уже приготовил на мтз82 6 лопастный и думаю патрубки поменять маленький на обратку на помпе и нижний на радиаторе . уже купил все лежит .
да мы уже закончили культивировать завтра сеять будем подсолнечник и успели от пьявицы погонять ячмень и пшеницу ! но сегодня ветерок был не особо и грелся но все же с включенной печкой!!!!!!!!!! ну что ж выдержал и и буде!!!! кстати ты хочешь как бы большего диаметра патрубки воткнуть что ли? или я мыслю недогнал ???
АА все понял )))) сорри уставший после гайдаканья по полю!! ты просто поставить новые решил ))) вот кстати надо будет фоток понаделать как снималось как разбиралось и в темку кинуть про Греется трактор))))
Ну да уже 5 лет нужно поменять как не как срок, а то жалко будет когда тосол выскочит да еще во время работы. Да и Зимой при сильных морозах начинает потеть тосол проступает
Мы уже 3 раз брыскали
1 раз от сорняков .потом удобрение и ликарство от болячек . теперь от пьявицы и мухи . еще раз будем от черепашки нинзи
брыскать
мда вам там потеть и потеть ничего держитесь там на полях мда самое поганое это клоп черепашка и пьявка моментом на 40 - 60 процентов урожай снимает так что сохраняйте урожай по максимуму хотя сохраняй не сохраняй а цены в этом году на Зернишко не предвидитсяяя к сожалению.
Кстати говоря про тосол надо мне поменять краники которые идут на печку (пластмассовые) подтекают слегка надо металлические впихнуть
Я их вообще выбросил текли падлецы. вставил трубку и соединил.
тосол это не вода 2 раза сливал когда менял тосол.
да я тоже такого мнения чтоб на трубки заменить но один фиг вентик менять и заменю и их
Мы на работе когда ставим колонки в потолок аккуратно изнутри вырезаем поролон, а дермантин потолка не трогаем, и дыр в потолке нет, и колонки никто не утащит, да и начальство нас за музыку ругает, а сзади колонки у самой головы плохо.
мудро так придумано!
а почему начальство за музыку ругает?
Во первых музыка отвлекает от работы и притупляет внимание, во вторых мы когда музыку ставим можем проводку повредить. Хотя у меня проводка несколько раз загоралась, и ни разу из за музыки. А вообще к музыке цепляется только один инженер, когда прицепится больше не к чему.
У меня с электрооборудованием проблемм нет, а у инженера проводку на телеге сделать уходит 4-8 часов, моторчик стеклоочистителя поменять 10 часов, и то он работает только на второй скорости в положении "выключено", я когда 82 получил, вместо изоленты в соединениях проводов были использованы тряпочки или полиэтиленовые пакеты, когда тряпочка или пакет развязывались или перетирались получалось КЗ.
наоборот с музыкой веселее работается.
))) ничего не сказать ни добавить ни убрать
А за что ругать-то?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
как говорится ВОКРУГ ШУМ поломалась деталь на тракторе под музыку (не услышал) а тут подходит начальник а ты ему НЕ КИПИШУЙ ВСЕ НИШТЯК
Отмечусь хорошая темка.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
МУжики помогайте с турбика начинает капать масло после смены !!! неприятно но масло капает на центрифугу и создается ощущение что турбик не але але не работает!!!!!!!!!!
Разбери ипоменяй ремкамплект,я свой разбирал сложного ничего нет ,и за одно промоеш и почистиш нагар,лиш пометь как стоят крыльчатка на валу ,а то балансировка сабётся.
спасибо за совет ))
течь турбы
Подошло время менять турбину на Чешку С-14
КАК МЕНЯТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ??????????????????? МОТОЧАСА 534 534 моточаса какой менять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не пугайте до инфаркта доведете за 500 моточаса отдала богу металолома душу что ли!!!!!!!!!!!!
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( а я просто там это крепление подтянул там как бы упоры стоят на болтиках на ключ 10 и одна нижняя неправильно была закручена я затянул течь ушла !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! может просто купить впрок чешку чтоб в запчастях лежала на усяк случай???
