Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 7 из 54
1595 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"clone-7719" пишет:
На МТЗ центрифуга,и масло полусинтетика...фото под клапанной крышкой выкладывал-чистит отлично и присадки остаются.То что пишут-бред.
Вот и я говорю, что центрефуга - отличная вещь!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Механик-т40" пишет:
у нас все го то минус 4 щас, сопильками отделаешься и нормуль фильтр на месте
Сейщас уже лень бывает на морозе что то делать,это не раньше на моте всю зиму гонял и ремонтировал и по барабану.Надо ещё кольца под болты на масляную магистраль, которая на радиатор масляный идёт, подобрать.Счас аллюминевые стоят ,но они одноразовые,вот из за них я кстати в фуге и резьбу и сорвал,сопливили и я подтянул их немного с трубой huh и все нет фуги.Есть какие то шайбы металлические с резиной внутри,вроди хвалят,но что то в нете их не видал,надо прикупить будет,как они правильно называются ,может кто в курсе или ссылка есть на них?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Виталий Соболев пишет:
"Посторонним В." пишет:
Вы сначало отрегулируйте им давление, а потом запомните сколько оборотов было закручено и закрутите его обратно на фиксатор резьбы ( синий ) и будет вам счастье!
Думаете будет?Я что то фиксатор не хочу .Там простой болт пойдёт ,а гайка будет как фиксатор.Б cen хоть завтра едь в деревню,да погода там хреновая,гараж холодный.5 выходных есть уже,да новогодние приплюсую,может и займусь.
Виталий,если хочешь красиво и надежно-делай так и не каких фиксаторов:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
А он ище на ходу? мой на ходу, коленвалы гремят но на скорость не влияет. Про такие шайбы не слышал, пользуйся герметиком резьбы вещь оч полезная
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
clone-7719 пишет:
Посторонним В. пишет:
Здесь пишут, что фуга хуже чистит. Но на форуме встречал довольно часто мнение, что фуга и синтетическое масло, вещи не совместимые, по причине того, что фуга удалит все присадки, а фильтр их пропустит!!! То есть с одной стороны она не чистит, а с другой, чистит отменно!!!
Андрюха,вся эта тема пошла от того что промышленные фуги действительно отбивают все и вся с масла. Ну а те фуги которые на тракторах этого сделать не способны!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Такое может писать только человек, который не видел импортных коленвалов! Мною были разобраны два тракторных 100 сильных двигателя и тав в коленвалу были простые каналы, которые никакого отношения к фуге не имеет!!!
я рад за вас,но извините,здесь речь совсем не о буржуйских коленах!
Не я первый заявил, что фуга гумно, а фильтр !!!
Вот я и хочу узнать на чём основано ваше утверждение!!!
На практике!!!
У меня сейчас есть мотор под разбор,который отработал на фильтре,внутри состояние good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ты про какой ?ИЖ у меня лет 10 уже стоит,но находу.Я как привёз урала от Царя ,так его и поставил.Когда в урале поршневую точил ,так ездил на иже,так как на мопеде,после урала,больше и не сажусь на него.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Я про урал, про иж и не знал
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
На практике!!!
И на тех движках масло менялось каждые 150 мото часов??? И фуга очищалась стабильно??? а то может вам доводилось видеть движки на которых и масло то не менялось годами!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"rulja" пишет:
На практике!!!
На том движке,моточасы не работали laugh
Изучайте,вам пригодиться:
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Виталий Соболев" пишет:
гараж холодный
Бубафоня в помощь.... wink Дёшево и сердито.... wink Кольца ищи такие как на фото... Отличная штука.... good
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
И что тут собственно изучать???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"rulja" пишет:
На практике!!!
Я вам приводил пример практики.... Миллионы тракторов, десятками лет, на говённом масле работали десятилетиями, и сейчас работают и будут работать... wink Для фильтров чуть ли не спец масло надо и всего один единственный плюс в том, что не надо марать руки при его замене... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
гараж холодный
Вот я про такие и говорю,а как правильно они называются и где покупать?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"rulja" пишет:
как что?!?!?!
Это параметры при которых достигается максимум эффективности очистки масла фугой! Температура масла 95град,это температура охлождающей жижи 100град и при этом давка должна быть как минимум 2бара. И это все при условии идеального состояния самой фуги! Отклонение показателей в "нижнюю" сторону,приводят в снижение эффективности очистки в прогрессии!!!
03.01.2013 - 00:15
: 727
Ну вы, блин, и пишите, я не успеваю за вами читать. Так, что решили, фильтр может заменить центрифугу?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
На практике!!!
Уважаемый Иван Васильевич. я больще года отездил на Т-40 с отломаным маслоприемником. у меня на ЮМЗ уже как три сезона давление на холостом ходу при рабочей температуре не подымается выше 0,5бар. ВСЕ ХОДИТ!!! и все объяснимо. Могу с вами поспорить,что зажав ротор фуги,дабы он не врашался,отработаю сезон и движку ничего не будет!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Как правильно называются не знаю.... dntknw Я наткнулся на них случайно в магазине автозапчастей и сразу "хапнул" разных размеров... При случае, когда покупаю запчасти, всегда беру на сдачу этими кольцами и теперь меняю весь алюминий и медь там где приходится ремонтировать на эти кольца... Мне они нравятся - туго затягивать не надо и держат очень хорошо, даже соляру... wink
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
__________________
И получается, что пока двигатель не прогрет до 100* то фуга грубо говоря не работает??? А как объяснить то, что при 20* масла на Д-21 и при 3,5 атм я слышу фугу в течении 10 сек. после остановки двигателя!!! Если исходить из ваших объяснений, то получается, что она ещё не должна была крутиться!!! И уж темболее разогнаться до таких оборотов!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"rulja" пишет:
Хорошо, согласен.... На чё спорим...???? wink
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
Уж не на этом ли вы проходили практику, выясняя приносит ли пользу мотору фуга???
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
на трактор!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"rulja" пишет:
на нем самом!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
У меня у самого есть такой зверь!-не верю я вам!
Вот про ЗИЛа поверю!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
на нем самом!
__________________
Ну цеж не трахтур!!! А то я уж испугался что МТЗ!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
rulja пишет:
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
на трактор!
Зачем мне хлам после сезона эксплуатации на неочищенном масле... shok
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
Ну может и не 10 ( не засекал точно ), но 5 - 6 сек точно!!! Трактор Т-16!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"rulja" пишет:
Слушаем,условия почти те же:
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Иван Василич пишет:
rulja пишет:
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
на трактор!
Как хотите,настаивать не буду!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"rulja" пишет:
на нем самом!
__________________
Тем не менее-РАБОТАЕТ!-хотя и не трактор.
