Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 4 из 54
1595 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий Соболев пишет:
Яуген пишет:
пробволи wink но вот зараза после качественной очистки центрафугой, пришлось вскрыть поддон и крышки и тчательно помыть, короче фильтр это убытки laugh пришлось заново масло и фильтр покупать
Всётаки признаёте что центрифуга "качественно чистит" good laugh Я на своём юмз меняю масло 1 раз в год ,весной перед полевыми,сейчас в основном для своих целей,за зиму бывает пару раз заведу только.И центрифугу перестал чистить каждый год ,потому что почти нечего чистить.
Раньше в колхозах в обще масло не меняли, а только доливали и мыли центрифугу... Трактора ходили десятками лет и до сих пор еще ходят.... Это ли не говорит за центрифугу.... wink Если не вовремя мыть и обслуживать, то ничего не поможет.... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Иван Василич" пишет:
Так зачем лишний раз разбирать ,если там от силы два миллиметра налёт,я говорю про мой случай,многие даже не советуют мыть после удаления налёта,но я всегда мою,посмотрю весной что там за два года соберётся.Раньше да за год налет больше сантиметра был.По моей работе 500 рублей уже найду в год на 2 фильтра ,чем в грязи ковыряться.Буду ставить короче как время будет.И место освободится под бак рулевого,хочу прямоугольный сварить,если испытания пройдут успешно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Виталий Соболев" пишет:
Не зависимо от налета, есть вероятность, что засорятся жиклеры... wink Особенно когда двигатель долго не работает... wink
Согласен, нужно ставить то, что приемлемо для себя.... wink
Хочешь дозатор замутить...??? wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Никогда не засорялись за 17 лет.
thank_you
У меня уже стоит дозатор,бак только не нравится как расположен,может и фильтр в бак поставлю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Раз на раз не приходится.... wink У меня бывало...
А в какой теме про дозатор на ЮМЗ можно почитать...??? Подскажи... wink А может гидроусилитель можно доработать, как это делают на МТЗ... Шайбы подкладывают вроде... scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вот тема. https://fermer.ru/forum/yumz/130735 Там и моя переделка есть.Для мтз может это и актуально,но моё мнение ,не для юмз,у него и так колёса бегают,а тут увеличивается ещё свободный ход.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У меня экскаватор, на нем не разгонишься.... wink Хотя, когда бегают колёса, ощущение не из приятных... yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ну да у тебя пятой нет.Попробуй поставить кольца,выйдет дешевле.У меня на пятой только колёса иногда бегали.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Там и есть два отверстия под манометр,одно с заглушкой.Можно наверно к тому что с заглушкой подключить манометр и закрепить его на двигатель и будет разность давлений.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
rulja пишет:
А с этого момента можно поподробней?Датчик поставить не проблема,только куда?Я думаю что если на моём корпусе фитьтра регулировочный болт посадить на резьбовой герметик,предварительно отрегулировав его или приварить высокую гайку и заглушку поставить.
При загрязнении фильтра,давление несколько снижается,при условии что датчик установлен после фильтра!
Если применять два датчика,то один врезается перед фильтром,второй после фильтра и по разности показаний оценивается ситуация. чем больше разница-тем грязнее фильтр!
Не подскажете чем отличаются фильтра от мтз 80 и 1221,только размерами и соответственно и размерами фильтрующего элемента,или ещё чем?
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Раньше в колхозах в обще масло не меняли, а только доливали и мыли центрифугу... Трактора ходили десятками лет и до сих пор еще ходят.... Это ли не говорит за центрифугу.... Если не вовремя мыть и обслуживать, то ничего не поможет....
__________________
Я одно время загорелся фильтр ставить на ЮМЗ но честно говоря рассудив смысла не вижу,чистить её не проблема для меня,уже привык прислушиваться к её жужжанию при глушении дизеля. На дизель Д-37 моего самодельного трактора я буду ставить фильтр-там центрифуга в лонжерон упирается неудачно а на ЮМЗ смысла не вижу. При моей наработке я раз в год меняю масло и чищу центрифугу.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
заглушка та для контроля и регулировки давления-она есть и на фуге.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
rulja пишет:
пропускной способностью!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
В обще то масло при подключении радиатора должно лучше охлаждаться и давление должно подниматься, а на УАЗке на оборот падает...
потому что там масло отбирается через клапан в маслянный радиатор и с него идёт на слив в поддон.у трактора весь поток масла пускается через радиатор и после на смазку.при холодном масле в центрифуге открывается клапан и масло напрямую идёт на смазку-минуя радиатор.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
На УАЗке краник стоит, радиатор подключается в ручную...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
крантик стоит после клапана.если давление будет меньше 1 то масло в радиатор непойдёт.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Там вроде тройник стоит - датчик, аварийка и кран... scratch_one-s_head УАЗка давно у меня была, мог и подзабыть... Утром у соседа гляну... Но кажется, через клапан это на ГАЗончиках.... scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Это говорит о том что качество хоть было wink , а сечас всё по новой технологии и масла супер-пупер а хрен столько ходит face
01.01.2010 - 19:19
: 516
"FinФИН" пишет:
Сейчас на Уазах клапан уже не ставят давно что неправильно,прямо от масломагистрали кран и трубка на маслорадиатор и на слив,у меня сейчас заглушён выход на него та-как кран тёк а новые сплошной брак.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Саня hanter" пишет:
Память меня не подвела.... wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
rulja пишет:
Я запутался, не знаю что сказать. Или ищи старую ище хорошую центрифугу либо ставь фильтр но обязательно с двумя указателями до и после фильтра, ну и фильтры бери по приличней. а топливный от мтз мне кажется вещь, себе хочу воткнуть
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Механик-т40" пишет:
Да где её найдёшь,уже искал?Фильтра уже есть белорусские от мтз 1221,они побольше чем от мтз -80.Топливный уже поставил бы ,но тоже есть одно но не будет краника прокачки,хотя прокачиваю только когда меняю фильтр.Кстати Серёга не знаешь в Пустошке ремонтируют ли насосы топливные?Раньше хвалили их и гарантию давали.А то тоже насос собирал сам из двух один и распылители сам тоже менял и регулировал.На 4 цилиндр как то сразу на малых похуже подаёт,так лет 15 и отъездил.А Жук в Невеле типа сделал насос ,так ни тяги не было и в тракторе угореть можно было,отвёз ему опять ,говорю ,что за х cen такая ,он ставит и давай крутить и типа не парь мне ,всё хорошо,так я и забил. опять поставил который сам собрал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Ну можно просто штуцер отпустить и прокачать, у меня вообще заржавел насосик ручной подкачки, летом когда соляра кончилась, ждал когда самотеком натечет. На арисе была сороковка, они каждый год пустошкинские насосы меняли, а я мост передний с пустошки с капремонта взял, развалился за месяц. сам думаю куда насос отдать в ремонт, солярку в регулятор лет пять гонит, но работает как часы, масло по чаще меняю так и езжу
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ну да ,но у меня удобней,краник стоит.Раньше в совхоз брали с ремонта в Пустошке и ходили .В Луках из белорусии на обмен были,но на вид такие страшные,как будто им по 200 лет минимум.У меня тоже гонит в регулятор,как под нагрузкой поработаешь из трубки капает.А я забил не меняю,жду пока наеб cen ,тогда точно ремонтировать надо будет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Да блин прям проблема районного маштаба, новый брать дорого блин, у меня пара родных есть и один мтз-50, вот думаю куда их пристроить что бы сделали тот что на тракторе стоит
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ну узнавай,тогда и я тоже сдам.У меня их штук 5 точно есть.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ООООО идея, говоришь штук пять есть, так возьми один и отдай в луки в замен отремонтированного, не понравится, можно и вернуть будет а если не возьмут не жалко. В субботу в луки поеду узнаю откуда у них насосы, тоже думаю ржаввый отдать типа с трактора старый привез lol я кстати когда мост брал то старый им не отдал, пять тыс к цене накинул и они так продали, и не жалею, потому что через неделю порвало бортовую, корпус варен был. А скока бортовая стоит?! а так со старого снял и езжу
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ООООО идея, говоришь штук пять есть, так возьми один и отдай в луки в замен отремонтированного, не понравится, можно и вернуть будет а если не возьмут не жалко. В субботу в луки поеду узнаю откуда у них насосы, тоже думаю ржаввый отдать типа с трактора старый привез я кстати когда мост брал то старый им не отдал, пять тыс к цене накинул и они так продали, и не жалею, потому что через неделю порвало бортовую, корпус варен был. А скока бортовая стоит?! а так со старого снял и езжу
Узнавай.Но я раньше спрашивал,сказали что белорусский .Спроси цену на юмз на обмен и сколько гарантия.Я если честно хотел в Пустошку свезти и форсунки тоже, на шассик карлик возил,работает вроди,надо будет спросить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Шассик я продал. Кароч в луках спрошу что и как, и про пустошку спроси. Я форсунки у медведя крутил
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Что за медведь?
loading
