Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 5 из 54
1595 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Виталий Соболев пишет:
"Механик-т40" пишет:
Шассик я продал. Кароч в луках спрошу что и как, и про пустошку спроси. Я форсунки у медведя крутил
Что за медведь?
shok Как это какой, Колька Медведев с Козлова
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А что у него есть прибор?Наверно колхозный скомунистил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
новый брать дорого блин, у меня пара родных есть и один мтз-50, вот думаю куда их пристроить что бы сделали тот что на тракторе стоит
Родной, пучковый можно самому отремонтировать, там и надо то поменять плунжерную пару... wink Можно с ребятами в теме посоветоваться как - помогут... wink Да и рядный, с МТЗ 50 можно самому отремонтировать, а потом только на стенд свозить и крутануть... wink На Ютубе есть видио по разборке и сборке этих насосов.... wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Есть и давно. Оттуда все комунистили и все что попадалось под руку
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Виталий Соболев" пишет:
Ну узнавай,тогда и я тоже сдам.У меня их штук 5 точно есть.
Это же целое состояние.... wink Завидую белой завистью.... blush2
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Василич пишет:
У меня конечно руки наполовину из жопы lol Ну надо про запас что бы был рабочий, на всякий пожарный, давно мыслишка есть перебрать самому, та все необходимости нет. Да и запчасти далеко ездить искать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У меня конечно руки наполовину из жопы Ну надо про запас что бы был рабочий, на всякий пожарный, давно мыслишка есть перебрать самому, та все необходимости нет. Да и запчасти далеко ездить искать
Посмотри, может пригодится... wink http://www.youtube.com/watch?v=8v0eBvsKVLY Сейчас еще найду.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот еще... http://www.youtube.com/watch?v=qHIta9EwQoQ
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Иван Василич" пишет:
Это же целое состояние.... Завидую белой завистью....
Всё нажито непосильным трудом. laugh Раньше просче было ,за пузырь и рабочий можно было найти.Два точно рабочих,но мне не нравится их работа,но огород можно допахать если что.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Василич пишет:
Во Спасяб! так пару домкратов ище есть, надо тока манометр. А с насосом сложней, если тока на дизеле проверять
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Я у Лукашенки трактор без двигателя и рамы за две бутылки нашел, кабину оставили а задний мост с промежуткой, бортовыми и дисками забрал
30.01.2011 - 01:25
: 16635
http://www.youtube.com/watch?v=Z679eUtrwsQ
30.01.2011 - 01:25
: 16635
http://www.youtube.com/watch?v=7N_DV6BvuNY
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всё нажито непосильным трудом. Раньше просче было ,за пузырь и рабочий можно было найти.Два точно рабочих,но мне не нравится их работа,но огород можно допахать если что.
Главное скелеты есть, а мясо нарастёт... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
good laugh
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Яуген пишет:
, от себя скажу на цинтрофуге постоянно на коромыслах и крышках был налёт, чуть как не на самой центрафуге, фильтор поставил good при том что масло тоже лью что и раньше, вот называется и увидь разницу
я за год на мтз меняю масло раз 5-6 естественно очистка центрифуги но херня какая то получается день на свежем масле отработал и масло опять чернючее на клапаной крышке и на коромыслах черный налет масло использую дизельное летом ,зимой заливал полусинтетику лукойл авангард поршневую года два назад менял масло не берет хочу попробовать поставить фильтр вместо центрифуги корпус маслянного фильтра у нас стоит на рубли если 1 тыс +фильтр центрифугу тоже пару лет назад менял давление после замены поднялось до нормы а вот с очисткой масла что то не так
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
aderevyankin пишет:
Яуген пишет:
У меня тоже быстро чернеет.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ну что будем пробовать менять фугу? или еще мнений подождем из личного опыта форумчан
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
насос вешь почти вечная!
Что-то я видел много насосов, которые были уже не вечные и не могли развить приемлимое давление!
"rulja" пишет:
основу лить и проводить мех обработку что под фильтр,что под фугу. изготовить ротор я не думаю что будет сильно дороже чем изготовить фильтр,а может и дешевле!
По этому миф о удешевлении,не больше чем миф!
Основу лить стоит одинаково для производителя как для центрефуги так и для фильтра.
Но для центрефуги нужно изготовить ещё ось ротора и сам ротор, а там достаточно точное изготовление. Это всё входит в стоимость центрефуги!
А вот с фильтром проще. Ведь кроме корпуса производителю не нужно более тратиться. Фильтр изготовит другая фирма.
Так что это отнюдь не миф!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
aderevyankin пишет:
Да подождём наверно, у меня лично времени все равно нет ставить фильтр.Хотя на Новый Год собираюсь в деревню,как будет погода,посмотрим.А то гараж у меня неотапливаемый.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Мне всегда нравились центрефуги. Если давление 3,5 - 4 атм., то она работает безупречно. В отцовском МТЗ-80 грязь в центрефуге при таком давлении со стакана отламывается кусками. Грязь абсолютно сухая. При таком давлении и двигатель проработает очень долго. МТЗ работает 15 год и ни разу не вскрывали двигатель! Если падает давление, то на мой взгляд дешевле найти причину этого падения, чем изгаляться в методах его поддержания на должном уровне. Как тут говорят, что при малом давлении не работает фуга, а фильтру всё ни почём. Но работа при малом давлении не прибавляет пользы и двигателю в общем! Завели тут недавно Д-21 после капиталки. Так давление стало 3,8 - 4,2 на холодную на холостых! Кстати, насос ставил новый, старый был ушатан! И при таком давлении и холодном масле фуга чувствовалась рукой, что работает!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Посторонним В." пишет:
Наконец то подтянулись единомышленники.... victory Рад, очень рад... dri
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Посторонним В. пишет:
Вот!!!!!!!!! Золотые слова!!!! Полностью поддерживаю!!!!!!!! кстати у некоторых давление больше 1 не поднимается и при этом ездят десятки лет. Допустим сношена какая нибудь втулочка, давление низкое, остальные узлы голодают, Один тут на мтз поменял вкладыши а ума прочистить каналы в коленвале не хватило, результат заклинила первая шатунная шейка
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
отнюдь фуга чистит только "горячие" масло,а до тех пор покуда масло не разогреется,оно идет НЕОЧИЩЕННОЕ! фильтр в этом отношении более стабилен! отседа утверждать что фуга чистит лучше-просто глупо!
А где:
"rulja" пишет:
-факты!
Все это голые слова без доказательной базы и не больше!-или у вас есть данные испытаний одной модели двигателя с фугой и фильтром с последующим разбором двига и оценкой его деталей на износ?
__________________
Думается, что нет фактов доказывающих, так и нет фактов опровергающих, что центрефуга чистит хуже!!!
А тем кто думает, что, то что придумали на Западе, есть хорошо. Предлагаю прочесть выдержку из журнала, написанную механиками ремонтниками!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Вероятно встроенный фильтрующий элемент очищает лучше, чем выносной!!! lol lol lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Сервисам хороший разводняк клиентов на бабки.А встроенный фильтр меняется с бензонасосом. laugh Да современная техника удивляет! shok
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
А там всегда разводят, им тоже есть хочется. и у них на машинах тоже есть такие ноу-хау lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
На какой то иномарке говорят бак даже менять надо если фильтру песец,встроеный короче.Не знаю насколько правда.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
А где факты:
Вы много слышите вращение фуги на холодную?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
Если честно, то я на своём МТЗ-80 и на горячую то ни когда не слышал!!! Но ведь грязь выгребаю!!! Так что если вы не слышите, то это не значит что она не работает!!!
