Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 50 из 54
1595 сообщений
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Так так, у вас тут значит баталии происходят и без меня! dont Вот народ даже поспорить и то не позовут! Единоличники!!!!! cry
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
пока ты в гостях шашлыки трескал тут много чего без тебя решалось face
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Вот вы значит как! Спорите блин и не делитесь! lol
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Roman Bukin пишет:
Спор ни о чем, как и тема что лучше ГУР или ГОРУ или куда правильно крутится диск болгарки dntknw
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Cергей 36 RUS пишет:
Roman Bukin пишет:
Ну если спорят значит есть о чем, а меня не позвали! lol
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Поставил фильтр и теплообменник (на всякий случай) на мтз. Полет нормальный.
Причина установки - масло еще и 30 моточасов не отходило а давление "пропало" (чуть больше 1 на гарячую).
После того как вернулся снова на масло Юко ДМ, поставил фильтр и теплообменник - давление на гарячую на холостых 2 на оборотах - выше тройки.
Фильтр купил "балдалан" - хороший... импортный... но как оказалось нет там резинового колечка))) А отдельно не продается, вот и пришлось купить фильтр Ливны. Так что пока стоит Ливновский а может со следующей заменой масла поставлю уже импорт.
П.С.: по давлению - не настаиваю что добавил именно фильтр, скорее всего это хреновое масло было Юкойл (не путать с Юко)
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
меняйте фильтра вовремя и не нарывайтесь на подделку.
фильтр гидравлики разорвало от времени. не чистился долго
фильтр кострома оказалось подделкой.(давление опало на 1)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
satan556 пишет:
второй раз в жизни вижу разорванный стакан сливного фильтра.первый раз было на колхозном тракторе-тоже несколько лет тракторист не лазил туда.трактор с большой кабиной из первых выпусков-сливная трубка полностью железная и на гайке к фильтру.удивляет в данном случае другое-почему не лопается сливная крышка распреда?у южанца чуть маленько и "утюг" полетел в приемку а хозяин в магаз за новым распредом или по друзьям искать старенький "утюг".
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Здравствуйте любители и враги масляного фильтра! Хочу на смд 18 поставить фильтр вместо фуги,нижнюю часть хочу оставить,через переход втулить фильтр.Как мне сделать правильно штуцер,на который будет накручиваться фильтр,чтобы масло входило по наружным отверстиям фильтра а сливалось через центр фильтра?Тему читал, не хрена не понял.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
murko пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40/109417?page=18
Пост #562
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Тут вот наглядно показано .масло подается вокруг трубки а сливается через трубку https://fermer.ru/files/storage15oc/152924/centrifuga.jpg
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Огромное Спасибо!
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
https://bna.by/p8577087-maslyanyj-filtr-1501.html
вопрос у фильтра есть перепускной клапан который открывается примерно при 1.5 бар
как тогда будет фильтроваться масло есть даже на горячую у меня показывает 3 бара(холодный 5.5)
получается масло не фильтруется а проходит через этот клапан?
можно ли ставить фильтры например mann
например: Масляный фильтр MANN W 730/1 (W7301)
Масляный фильтр MANN W 950/4 (W9504)
у них Давление открытия обгонного клапана [бар] 2,5
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Виталий Соболев что ты думаешь насчет того чтобы поставить мтзовский корпус фильтра через переходную плиту?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Виталий Герасимов пишет:
На фото корпус не мтз ,а с бычка вот Мтз
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Алексей 161 RUS пишет:
На фото корпус не мтз ,а с бычка вот Мтз [изображение]
В нем есть термоклапан? У вас МТЗ?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Да мтз . Не знаю не разбирал. но все стоит и работает уже с 2015 года как заменил фугу на фильтер
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Вот и я хочу переделать на днях фуга заглохла cen вот думаю как эту приблуду присобачить в принципе должно работать да и место освободиться немного
Ukraine
14.10.2017 - 20:07
: 6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким маслом можно промыть двигатель ЮМЗ, И-40А (веретёнка) подойдёт? Как долго при промывке двигатель должен работать?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Andrey2201 пишет:
Веретенка это же гидравлическое масло а не моторное.И не дешевле дизельное м-10 купить?она стоит дешевле чем веретенка.или вам на халяву досталась?некоторые промывают двигатель диз маслом+солярой
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Петр Чебан пишет:
Я так делал купил 50 литров
и менял через 100м\ч и вот вам
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrey2201 пишет:
Я солярой всегда мою... Залью, секунд тридцать на холостых и чуть выше холостых поработает и сливаю, потом повторяю еще раз так же... wink Затем чищу центрифугу и заливаю свежее масло... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Я солярой всегда мою... Залью, секунд тридцать на холостых и чуть выше холостых поработает и сливаю, потом повторяю еще раз так же... Затем чищу центрифугу и заливаю свежее масло...
В масло добавляешь или на чистой соляре ? Я пробовал на чистой чет у меня прихватывать стало колено. Движок работал как только давление понизилось заглушил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Обычной солярой промываю, как на тракторе, так и на УАЗке... dntknw Там же масло по любому все не стечет, так, что вроде как смесь соляры и масла получается...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Обычной солярой промываю, как на тракторе, так и на УАЗке... Там же масло по любому все не стечет, так, что вроде как смесь соляры и масла получается...
Это если движок за срало. А если постоянно не нужно . Просто чаще менять и хорошее лить масло
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Иван Василич пишет:
Некогда не мыл и другим не советую,вовремя менять масло(хорошего качества) и промывки не нужны.А если и попал засраный двигатель,мыть дешовым маслом.Те кто мыл коленвал меня поймут.В какой момент во время промывки движка,отпадет или отслоиться какашка в полости коленвала и забет один из маслоканалов(и наступит тук-тук-тук)?Отпадет и вымоется во время промывки или уже с маслом в роботе?И еще мыть солярой,пусть и масла там немного,но ребята ,не стоит этого делать.Спорить и что то доказывать две или три страницы не буду,это мое мнение и можно не соглашаться.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
murko пишет:
Как то трудно представить размер такой какашки, которая отслоится и забьёт маслоканал... shok
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Ну не знаю, Леш... dntknw Я так мою...
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Иван Василич пишет:
Andrey2201 пишет:
А то что в маслянном радиаторе остаётся около 1 литра салярка
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Raim63 пишет:
Та, и хер на неё. Хоть 2 литра. Если других источников подпитки солярой нет, то выпарит её, в первый же день работы. Нужно будет, масла добавить...
