Скукота на работе так заипе ещё более правильный чертёж ,как я хочу!Но вот некоторые бы размеры уточнить у МТЗистов ,у кого заводской фильтр стоит!Вот интересует диаметр наружний корпуса где фильтр накручивается,на чертеже под "?" и сколько выстыпает штуцер на который наворачивается фильтр относительно плоскости соприкосновения с резинкой фильтра?Может кто замерит и тогда уже будет 100% чертёж!
Вот такие сейчас стоят детали
Скос хочу сверху сделать что бы грязь не собиралась и покрасить!
Да кстати под болванкой ,где соприкосается с корпусом фуги у меня резиновое кольцо тонкое стоит ,а где штуцер вкручивается под болванкой кольцо алюминевое,а под шляпкой юзит или как его там ,короче кольцо с резинкой внутри,для уплотнения!
Тут купил фильтр , отдал токарю чтоб выточил под него переходник, коснулось менять, немогу фильтр поменять неподходят, привозят другой таже песня, просил в магазине простой, дали какойто с резьбой 3\4, на нём написано и для копейки, для копейки покупаю неподходит, для уаз тоже, где стоит токая дрянь.
Ну да встречаются с разной резьбой!Как у меня лично так подходит и т мтз-80 и от 1221 и от ваза можно закрутить ,резьба короче одинаковая!Я отдал одному горе токарю так переходник на фильтр на рулевое и фильтр блин отдал,так он нарезал резьбу 18х1.5 так фильтр только ключом закручиваю!Вот сейчас другой обесчает выточить.
К сожалению, провести эксперимент, и наглядно подтвердить теорию, для меня затруднительно. Ибо на эксе рама и бак в том месте, где нужно присоединяться к фуге. Если у кого сельхозник, то замерить давления совсем не пробема.
Вопрос, что за фигня случается, на холдную давление 4.5, на 80 - около 2. заглушишь на горячию заводишь давление 0.
пока фильтр не открутишь и закрутишь или неостынет, давление не появится. В фильтре какое то избыточное давление появляется что ли, или клапан что сбрасывающий подклиневает, почему на горячию? трактор т-40
Как видите, заводские параметры фуги, не предусматриваю указанного Вами режима
Ваша проблема что вы отталкиваетесь от теории в идеальных условиях, в реальных условиях и при уставшем маторе всё подругому
У меня такая догадка.
Эти моторы и центрифуга когда-то конструировались в расчете на какое масло?
Правильно, М8 или М10. Эти сорта имеют соответственную для них вязкость.
Что заливают в трактора сегодня? Синь-полусинь со всякими модными примочками. Современные масла, как правило, имеют пониженную вязкость: 15W40, 5W40, 5W30, а то и вовсе как вода - 0W20 !!! (легковые японки).
Естественно, с жидким маслом маслонасос не может выдать расчетного давления в маслосистеме и в результате:
1. Центрифуга не развивает нужных оборотов.
2. Масло поэтому плохо очищается.
3. Мыслители пишут схемы присобачивания фильтра
4. Фильтр гробит воистину неубиваемые моторы.
ФИНАЛ: Всё отечественное - дерьмо. СССР - ошибка. Конструкторы - идиоты.
"Синь-полусинь" имеет пониженную вязкость при низкой температуре. При рабочей же, у них вязкость наоборот не так сильно падает. Если нагреть до 90-100 гр "синь" 5w40 и М10, то первое будет иметь большую кинематическую вязкость. 13 против 11 у М10. И даже у 5W30 при рабочей температуре, вязкость 11. т.е. не меньше М10.
А у М8 и вовсе 7.8 мм2/с при сотне... в то время, как у 0W20 8.6 ...
Так что, тут дело точно не в масле, а в каких-то неполадках в двигле.
Всем привет. Когда мыл центрифугу при сборке перетянул болт крепления и корпус (колокол) центрифуги лопнул. Найти новый не удается. магазины разводят руками. Хочу спросить совета: можно ли от беларуса поставить центрифугу в сборе? Трактор юмз-6. двигатель д65.
Салем мужыктар . Раньше при чистке центрофуги , гумоза была твёрдоватая . Вчера при чистке заметил , что стала как пластилин , маслянистая какая то . У центрофуги было чуть забито одна из форсунок . Правда ездил так с полмесяца , ротор было слыхать на горячую , на чуть прогретом не было слышно . Сейчас при холдном не прогретом при глушений норм работает , маслает с 15 -20 секунд . Из за чего гумоза стала как пластелин ? Масло с осени не менял , не было наработки . Минералка М -10 турбо газпром вродь .
Пластилин, это конечно не есть гуд. Малы обороты фуги.
Если давление от насоса в норме, то наверное, из-за форсунки и упали обороты. Тогда фигня. Почистить и порядок!
Не поставить!
Ясно, спасибо за инфу. Вы в первом посту скидывали фотографии переходника на фильтр. видел такой продается на агролавке. Там тупо снимаешь центрифугу, ставишь переходник, подключить к масляному радиатору. Или нужно колхозничать?
Не поставить!
Не поставить!
Ну а дальше почитай!Выкинул я её в кусты!
Дальше сплошной флуд про кто круче фуга или фильтр.
Ну короче не пошёл этот корпус,давление с ним прыгало и сопливил отовсюду,снял я его короче и сделал переходник на фугу!Два года уже вроди как!И всё зашибись!
Да и резьба 3\4,ка на рисунке,а не 18х1.5
Спасибо!!!
Вот такие сейчас стоят детали![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/124.jpg?itok=w3iVO13-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/122.jpg?itok=PP2ivipP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/123.jpg?itok=im6qOLrA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/121.jpg?itok=cP-gconP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/120.jpg?itok=sEH9cRBB)
Грязюка... Вот вам и фильтр!
Так Руля этого не сказал и не подтвердил фото.
Фильтр мож левый какой!
другой поставил такаяже хрень
Ну тогда с клапанами что то!
У меня такая догадка.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
1. Центрифуга не развивает нужных оборотов.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
ФИНАЛ: Всё отечественное - дерьмо. СССР - ошибка. Конструкторы - идиоты.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вязкость у них не меньше на горячую, а то и больше чем
Я с фильтром и лью тоже самое м-10В2
Возможно у кого остался корпус цетрифуги после переделки на фильтр. Если так, то сообщите я куплю.
Не поставить!
Если это внешний кожух, то ведь можно решить разными способами. Например сварка, или выточить "прижимное кольцо".
С виду дюралюминий, а он вроде не варится. Или поправьте, если нет.
