На форуме сдесь по топливной апаратуре есть топливщик он подтвердит такое и раскажет даже как принудительную смазку сделать ТНВД от системы смазки двигателя
Дырку просверлить не проблема. Отдельная система смазки имеет свои преимущества в том что ты видишь когда в насос пошло топливо. С общей системой смазки это не заметно. На ДТ-75 был случай кода вместо масла осталась одна соляра. Двигатель не накрылся только потому что упало давление, а кода проверили зазоры между вкладышами и валом. то они были в пределах нормы. Поменяли масло, давление стало в норме. Через неделю та же картина. Проверили форсунки, не льют. В общем поменяли насос и все стало на свое место.
Я всё думаю замутить сапун отдельно,а не в пробке,а то что то мыл его и бесполезно,похоже плохо пропускает,от мтз ставил кто,что если тоже врезать в клапанную крышку,как на мтз,а здесь заварить пробку.
Годов десять назад делал подобное на ДТ - сильно дымил в сапун. На трубку в клапанной крышке одевал кусок шланга,к немуопять трубку и вдоль выхлопной на конец трубы. За счет эжекции в картере создавалось разряжение.
Про смазку нечего толком не знаю,мне насос надо было разобрать для замены кплотнений масло с регулятора текло, ворт и интересовался самому енто можно или как. Вот он и говорил чего то про принудительную смазку но в подробности не вдавался мне и так не плохо. Про прокачку все отпускают краник на фтот, у меня такой тоже был и открутил а насосик ручной подкачки заржавел то есть его даже не выкрутить пыпырку эту не то что шток выдвинуть лет 6 не пользовался им, вот и качать нечем, тока самотеком и все равно никак. Ну можно эту магистраль отпустить и прокачать что б воздух выгнать, тока потом все в солярке и сам весь облитый, а если обратка в бак и так прокачается провернув стартером или пускачом, и воздух сам в бак уйдет и нечего не облито и не разлито. Насчет мощьности нечего не скажу а работать дизель лучше стал особенно при наборе оборотов, ровней как то тарахтит
Я когда прокачиваю топливную систему, то отпускаю пробку на П-образном канале заполняю его топливом и свое двигатель запускается мгновенно. Причем здесь обратка.
Если обратка прямо в бак, то и пробку на "П-образном" канале при прокачке топлива откручивать нет необходимости, а это еще один плюс....
Не спорю!!! Но при заполнении П-образного канала двигатель запускается сразу.
На сколько мне известно для нормальной работы двигателя в канал слива необходимо ставить клапан иначе при не полном баке двигатель начнет дохнуть и не поймешь от чего.
Мужики, не могу найти на тракторе номер трансмиссии, подскажите пожалуйста где искать. И заодно, номер двигателя дублируется или только на табличке?
Если вы про номер моста то он сзади слева от ВОМа и ещё он дублируется на передней балке по ходу трактора справа снизу там площадка ровная есть, по номеру на двигатель то на табличке, ещё встречал дублируют на головке блока.
А разве отсечной клапан стоит не в канале слива...??? Он поддерживает определенное давление в П-образном канале ...
Мужики, такая беда. Навешал косилку, включаю ВОМ, а рычаг через пару минут выбивает. И включается с хрустом, ну это понятно сцепление (на сколько я понимаю). Чего его выбивает, че ему паразиту надо то????
Извените что не в тему! Вал отбора вращается за часовой стрелкой а мне нужна схема простого редуктора что бы поменять направление вращения. Может у кого есть опыт, подскажите пожалуйста!
На некоторх погрузчиках, навешиваемых на юмз на вом привинчивается редуктор,на котором устанавливаются 2 насоса нш, может он подойдет.
ставили редуктор вом от дт75 на повышение для привода сварочного генератора-вом к вому,а на бывший вход редуктора сажали сварочный генератор.
Можно вращение поменять перекрученными ремнями плюс два шкива на 2-3 ремня
Всем большое спасибо! Я думаю с ремнями проще всего.
Добрый вечер, скажите как устанавливается гильза на д65? Я вытащил старую поменял 2 резиновых кольца и вставил новую, все? или что то еще надо сделать.
Всё верно, канавки прежде почистить тщательно нужно где кольца ставятся. Я обычно для страховки ещё герметиком намазываю канавки где стоят кольца. Там корозия часто бывает.
Если обратка прямо в бак, то и пробку на "П-образном" канале при прокачке топлива откручивать нет необходимости, а это еще один плюс....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
я встречал только на блоке(если про двигатель)
Спасибо, нашел. Оказывается немного не в том месте пытался найти.
[quote=tihonia]Мужики, такая беда. Навешал косилку, включаю ВОМ, а рычаг через пару минут выбивает....
Возможно зношен фіксатор на включателю ВОМ...
Мужики, я правильно понял, сливных пробок с коробки 3 штуки? А заливная одна в кабине?
Спасибо.
Вроде как две, одна на коробке, а вторая сзади под навеской. Заливная одна из кабины
в промежутке еще пробка.
Извините если ввел в заблуждение, промежутку менял лет пять назад, уже забыл
Вот набросал чертёж пальца гидроцилиндра навески,нижнего.Собираю под кронштейны растяжек от мтз.Кто делал,такой палец точили???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Забыл дирочку под шпунтик начертить. К славе съезди он настругает
Дирочку потом и сам просверлю.
Почему родной не обточите как на фото, а с другой стороны подложил шайбу чтобы не вылазил.
У меня между кронштейном растяжки и корпусом моста втулка поставлена чтобы кронштейн за палец не задевал
