Да гдето 14 в там шкала зелёная если стрелка на ней значит всё в ажуре,Виталь попробуй поискать дигитальный по инету тот меньше и ненужно дырявить панель ,я так думою .Просто когда я покупал у меня небыло компа ,а менять уже нехочу этот работает и пусть работает ,а стоял у меня заместо указателя давления воздуха.
Внесу свои пять копеек...
Специально для трактора заказывал в интернете вот такие часы с термометром и вольтметром.
Само устройство (часы + термометр) питается от двух батареек (таблеток) хватает на года полтора (если батарейки на зиму снимать, может еще дольше), а вот вольтметр питается от бортовой сети и начинает работать при подаче напряжения. Зеленая лампочка начинает светится красной если напряжение в сети меньше 12 вольт и устройство подает слабый звуковой сигнал. Устройство имеет внутренний датчик температуры, так же отдельно на достаточно длинном проводе выносной датчик для измерения температуры на улице. 2 цвета подсветки, синий и красноватый. Покупал я его рублей за 300-350. Правда я так их и не поставил, отец попросил их в машину, очень доволен. А я так себе и не заказал, но по случаю закажу обязательно.
Хочу так же спросить про зеркала заднего вида (маленькая кабина). Какие лучше использовать, где лучше разместить, какое зеркало подходит под родные ушки на кабине?
А где заказывал?У меня стоят камазовские стойки складывающиеся и зеркала от газ 3307.
Прикупил алюмишек ещё ,пока Серёге замедлитель искал,и посоветовали фторопластовые под форсунки,ставил кто такие???Смущает,что разрезаны они,будут ли держать?
Недавно ставил себе такие на ЗИЛ 130, пока нареканий нет... По совету топливщиков, дал двигателю поработать денёк, а вечером подтянул форсунки на горячую...
Понял Василич!Я так и думал сделать,у тебя тоже кольца с разрезом?
у меня на тракторе, после неправельной установки,диск сцепления немного выгнулся. края загнулись вперед на несколько милиметров. оставлять этот или новый надо покупать?
Моё мнение что лучше новый купить,быдет вести с таким постоянно диском.
Всем привет. Возникла проблема, подскажите пжл. Двиг. д65н- пошел дым из маслозаливной горловины и масло потекло из кожуха сцепления через маленькое отверстие снизу.??? что с ним? и как лечить?
А можно не снимая Двиг вытащить поршня? и если кольцам хана то поставить новые и все? а если поршням хана то поставить новые с гильзами НЕ снимая мотор???
Да всё это делается не снимая двигатель!Снимаете головку и поддон.
Посмотрю,спасибо!
А где заказывал?У меня стоят камазовские стойки складывающиеся и зеркала от газ 3307.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140619025940.jpg)
Под родные наверно и родные только и станут хорошо,а так похимичить если так можно любые приспособить,есть и здесь варианты. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... вот поближе фото.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140619032154.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140619032252.jpg)
На прокладке ГБЦ тоже разрезные, так что будут.
Заказывал в Китае, на Алиэкспресс, там подобного добра валом.
Спасибо за идею с зеркалами.
Понятно!Просто не приходилось такие ставить,а медяшки показали,так они тонкие очень.
Виталя вам совершенно необходимо спойлер еще установить![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Что ты так за меня переживаешь,надо будет и поставлю,даже может и не один
!!!Не проблема,руки не из жопы растут!!! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Недавно ставил себе такие на ЗИЛ 130, пока нареканий нет... По совету топливщиков, дал двигателю поработать денёк, а вечером подтянул форсунки на горячую...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Точно такие же как у тебя на фото...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ребус .Что не так
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f6.s.qip.ru/IisZ0iBY.jpg)
Понял спасибо!!!Как у тебя дела,что нового,как здоровье?
Хошь куплю и заказывать не надо. А вообще в любом магазине автозапчастей такого навалом у меня на шестерке стоял типа такого
Приводим в порядок ЗИЛ, мост на нем перебрали, ну и так по мелочи, обживаем, так сказать...
Беженцы из Краматорска приехали, их обустраиваем...
Да не не надо!Мне как то роднее со стрелкой.
Понятно,тоже надо!
Ты писал места мало, вот позыркай http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=330
Да можно и такой.Хотя нет лучше спойлет буду ставить
,а то Фантом уже поставил видно себе,раз советует. ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Ну и ладушки. Ище можно злому дяде антикрыло подогнать что б не обижался ну да ладно сам сделает![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Наверно поршень прогорел или выломало кольца.
Виталий, а можно алгоритм действий по подробней как че куда, я просто новичек в этом.
