В момент установки зажигания , когда совмещаешь дырдочки на той шайбе , бывает иногда приходится её подтягивать как -бы
Предлагаю такой способ перестановки зажигания: Допустим нужно сместить на одну дырочку.Ослабляем оба болтика,выворачиваем ОДИН и вворачиваем его в соседнюю дырочку,(уверяю,он завернется),после отворачиваем второй и тоже вворачиваем уже в нужную соседнюю дырочку.Ничего никуда не перепрыгнет(что возможно если отвернуть сразу оба болта).И самое главное: можно сделать все манипуляции на ощупь. Если нужно на две дырки перекинуть-делаем всё так же,только два раза.И не нужно ни зеркал,ни супер зрения.
В этом случае и та скобка ( привод счётчика моточасов ) тоже ни чем не помешает ? Отверстия совпадут ? Спасибо за подсказ ! Всё гениальное - просто !
Всем привет, если топливный отрегулирован, на маховике есть углубление-момент начала впрыска, ловить щупом, когда провалится, в этот момент должен быть момент начала движения топлива 1 цил. ( соответственно при проверке газку прибавить, и система должна быть прокачана) в этом же положении можно регулировать клапана, и далее через пол оборота движка остальные клапана 1-3-4-2
Ну если что,то скобку можно после когда второй болт наживите переставить. А так подходит и со скобкой.Однажды просто был случай у меня,переставлял выворачивая оба болта и ввернул чуть наискосок, ещё и удивлялся: почему счетчик моточасов не могу пристроить(трактор дт-75).С тех пор и научился...
Совершенно верно.И на 4ом тоже щуп в дырочку попадет.
но топливо тронется только в одном 1 или 4, вот там где тронется и регулируются клапана
и кстати топливный так проще регулировать, маховик по меткам, снять розетку, крутнуть топливный до начала впрыска, поставить розетку
Тоже так делаю,но кто спрашивает, не рекомендую,потому что вечно накрутят х.з. чего.Ещё и виноват оказываешься ,что подсказал,приходится тратить время, идти переделывать всё.
Здравствуй Юрик 100 лет ! Привет ! Этим щупом можно нарваться на положение выхлоп . На топливном вообще все трубки откручены и при полном газу искать момент подачи топлива по горшкам . Я выкручивал 1 форсунку и затыкал тряпкой , крутил пока не выплюнет , а щупом тем доводил до точки . Потом по топливному видно для других горшков момент для клапанов. Юрик ! Ты мне лучше скажи ,что за штуцер сквозной с обратной стороны топливного на крышке с боку? Прочитал твою строчку , вернулся . Ты говоришь начало подачи топлива , а разве не его максимальное , момент остановки подачи ? Там горшку осталось до верху дойти всего 6 мм .
ну тогда не знаю куда лезть в первую очередь!?????????
В первую очередь возьми компрессометр и проверь компрессию в цилиндрах, затем вакуумметр и проверь всасывающую магистраль, затем при помощи моментоскопа определи угол подачи топлива. Зачем гадать когда все можно проверить и определить неисправность.
Извини ! Ты таких слов наговорил : компрессомерт , вакуумметр , моментоскоп . Забыл только добавить , а где это взять?
а вы хотите, чтоб прям масло литрами улетало?
у меня тоже вроде не жрало масло. а оказалось. что на двух цилиндрах кольца лопнули. так что скорее всего причина масла в выхлопе - это залегшие или разрушенные кольца.
Коль, не пойму, про какой штуцер спрашиваешь, там все штуцера топливные, один масляный. зажигание регулируется в момент начала впрыска, окончание (отсечка) постоянно изменяется, зависит от количества "газа"
маслосьемные и компрессионные -разные кольца, на дизеле вакуума не бывает, угол подачи можно и по щупу проверить
Ну если масло летит в трубу из поддона , то на щупе всё равно будет убывать ?
За начало подачи спасибо ! Сегодня надо насос ставить . А штуцер вот этот . А 2-е фото : к нам пришла весна . Не подумай это не мой дом . Так красивый пейзаж .
Штуцер с трубкой для того, что если плунжера или подкачивающая помпа начнёт пропускать топливо в корпус насоса, то через эту трубку будут вытекать излишки... Зажигание нужно выставить по заводским меткам, завести двигатель, послушать его работу, а затем методом тыка делать раньше или позже... Эти метки на многодырочнике (рябушке) есть, завод изначально по ним насосы устанавливает...
Штуцер с трубкой для того, Это нижний штуцер с трубкой и она под низ уходит , понятно . А я спрашиваю про тот что в крышке боковой недокрученный , он сквозной ? Насос привёз с ремонта , когда отдавал . С форсунками говорили 1250 р настройка . А стал забирать загнули 3800 . А новый 4700 . Вот и ремонтируй потом . Может мастер вкрутил туда вместо заглушки что попалось под руку , а я голову ломаю что это такое ?
Это где такие насосы продают?У нас ремонт 7500 рублей.Я бы купил новый и не парился.
1050 р. регулировка, настройка , + по 50р форсунка . Хотели только отрегулировать ТНВД и форсунки . А оказалось они поменяли кучу потрохов (старые назад отдали ), вот и выставили счёт на 3800 . А за 4700 новый здесь в инете , на Ебуржских сайтах , только закажи могут и привезти , доставка "КИТ" работает . Вот и я про тоже , легче было новый взять. Чёто я сам усмотрел , а на регуляторе литьё площадкой для заливной пробки , а пробки нет . А обе камеры соединяются ? Так может это и есть заливная пробка для обеих камер . И чё ? Добавить трубочку как сопун ?
Кинь ссылку на сайт.Может это восстановленные?У меня на регуляторе на верхней крышке сапун и заливная на регуляторе.Камеры соединяются,так как проверочная пробка на самом насосе.Ну по идее и сапун нужен.
Набираешь ТНВД на Д-65 , там их столько , хер все предложения перечитаешь . Единственное , что я добавляю , в Екатеринбурге . Восстановленные нет незнаю ? Я срочно убегаю , позже встретимся . Извиняюсь .
Ну если что,то скобку можно после когда второй болт наживите переставить. А так подходит и со скобкой.Однажды просто был случай у меня,переставлял выворачивая оба болта и ввернул чуть наискосок, ещё и удивлялся: почему счетчик моточасов не могу пристроить(трактор дт-75).С тех пор и научился...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну это естественно,просто четвертую трубку мне лично удобнее отворачивать,поэтому плясать начинаю с него.
а вы хотите, чтоб прям масло литрами улетало?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На моём тоже гнало и жрало масло , но там была такая фигня .
Эти метки на многодырочнике (рябушке) есть, завод изначально по ним насосы устанавливает... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Для заливки масла.
Масло я понимаю моторное .А сколько лить , или там должна быть пробка с щупом ? Спасибо !
Моторное, где-то 200 гр. Если на регуляторе нет сапуна, на что очень похоже, то там может быть и сапун.
Это очень похоже на импровизированный подвод смазки от двигателя .
Сделай фото с другой стороны насоса.
