Доброго здаровья форумчане! Имею токой вапрос.- Как вытащить медное уплотнительное кольцо ,стоящее в головке блока целиндров под стаканом форсунки? А то ковырял ковырыл ,- никак.
Когда я снимал недавно , набрызгал туда жидкости ( соляра + бензин в бутылочке с брызголкой ). Заплющил носик треугольного напильника и согнул типа лопаточки. Изнутри кольца маленьким молоточком тюк они легко приподнялись. Правда когда от туда их доставал , одно колечко упало куда-то в водяную рубашку головы , так там и валяется где-то. Всё равно пришлось покупать новые. Старые сильно обжатые , пытаться их восстановить ?!! Не вариант. Главное сделать хорошую ковырялку и удачи тебе .
Когда я снимал недавно , набрызгал туда жидкости ( соляра бензин в бутылочке с брызголкой ). Заплющил носик треугольного напильника и согнул типа лопаточки. Изнутри кольца маленьким молоточком тюк они легко приподнялись. Правда когда от туда их доставал , одно колечко упало куда-то в водяную рубашку головы , так там и валяется где-то. Всё равно пришлось покупать новые. Старые сильно обжатые , пытаться их восстановить ?!! Не вариант. Главное сделать хорошую ковырялку и удачи тебе .
Благодарю за совет! Буду пробовать.
Не понятно что имеет ввиду Фантом 2 ,-про оджиг.
Отжигать перед устоновкой кольца ?
Надо было отжечь на месте .
Не всякому кольцу поможет обжигание . Это на топливопроводе кое-где и то не всякое, а тут оно само постоянно под такой температурой , да ещё постоянно подтягиваешь периодически , по месту. Там уже нечему отпускаться . А если ты его от туда достал, то почему не бросить новое . В магазине не проблема .
Новое не надо трогать. Он предлагал прям во внутрь горелку всунуть и обжечь не доставая кольца из постели.
Можно папробовать .... У меня как раз на замену колец нет .
На практике так кто нибудь делал ?
Ведь так можно и прокладку подполить...
Я делал .Конечно все надо делать с умом .
Подскажите толшину новых калец ?-
у нас в продаже заводских нет . Папробую подобрать для замены.
Новые колечки в магазине не обязательно именно для данного места назначения и спрашиваешь как форсуночные. Тем более кто продавцы в магазине ? У тебя втулка на руках ? Берёшь её и по автомагазинам , похожих море, главное чтобы был один в один наружный диаметр. Если начнёшь искать конкретно : медное кольцо под втулку форсунки на д-65 . Можешь и до старости не найти . Толщина здесь большого значения не имеет. Если постель чистая и торец втулки ровный , то после затяжки главное чтобы не бежала вода или что у тебя там охлаждает, а современем вообще прикипит. Незабудь поменять резиновое кольцо. Я его тоже подбирал методом тыка - что подходит. Удачи !
Об отжиге меди!- медное изделие нагревается и опускается в воду, если дать остыть на воздухе происходит упрочнение.
Я когда разбираю топл. аппаратуру, то всегда медные кольца нагреваю до красна и они снова стают мягкими. Причем не обязательно в воду, а желательно, потому как они стают чище.
Сразу ставить а чего ждать. 2 дня делов "вразвалочку"
Снял я сухой блок... да, тяжелый же он, кг 110-120 наверное есть, если не более... PS - на фото "донор", а не мой основной ЮМЗ.
С "вразвалочку" боюсь неделю проделаю :) Надо подъемник даже чтоб блок этот поставить.
Вопрос №1 возник, у сухого блока один болт (средний вверху) закручивается сверху! А как подлезть, если там кабина, кабину надо как то поднимать?
Вопрос №2, при откручивании двигателя - откручивать лонжероны, а с бруса их не откручивать? За что поднимать двигатель (снизу), за поддон или какую то рамку сварить?
Вопрос №3, при установке сухого блока надо ли снимать первичный вал, который болтается на резиновой муфте? Или его снять, и прикрутить уже потом, когда блок установим. Снимал блок не трогая первичный вал.
Совет такой раскатывайте по линии промежуток КПП-мост и скатывайте так же и к болту подлезешь . У меня тренога с трех подтоварин и талька . Мягкое соединение собирал и разбирал через лючек верхний . Двигатель поднимал длиной чалкой спереди под траверсу сзади под промежуток между поддоном и картером маховика.
ого, т.е. открутить сразу сухой блок и раскатывать вместе сним? Кстати да, так проще может даже.
А про верхний лючёк, как туда можно заглянуть, или пол убирается в кабине? Не помню сейчас как там это всё...
Судя по твоему фото , твой " дракон" разобран круче чем мой . На моём колёса ещё на месте. По темам : на двигателе есть два уха или петли . спереди над помпой петля , сзади на кожухе маховика - вкручивается петля ( монтажные петли так и называются ). Если ты добрался кругом , то кругом всё и смотри . И резинки на гибкой муфте разбиты и диск сцепления на корзине смотри , и манжеты на первичном валу . Короче всего не описать , что нужно смотреть . То что у тебя уже открыто и доступно , то и смотри . Хуже не будет. Удачи тебе в сборе нового трактора. С моим за 14 лет , это самое и происходит . Какой узел не возьми , везде неисправность , везде поломка. Подъёмник в домашних условиях самый простой это - хорошее бревно на треноге по принципу журавля . А разбирать с лонжеронами или без , это дело каждого . Если ты хочешь устранить только одну конкретную болячку , то разбирай минимум , а если хочешь отремонтировать для себя технику , то смотри везде -смотри кругом , чтоб не еб - - - я ты потом.
он то может и образно а кто то буквально подумает и будут ненужные споры-хотя и это тоже уже выходит спором-надо спать идти-уже скоро на смену ехать на работу.
Добрый день, подскажите пожалуйста подойдет ли резина от Т-40 на ЮМЗ?
По внутреннему диаметру они одинаковы, а по внешнему т-40 будет пониже и похудее.
Перед установкой само собой .
если ширина дисков идентичная, то подойдёт. есть 38см и есть 42см. а посадочный диаметр у них одинаковый.
А я и не знаю я их не вынал .Думаю мм 1,5-2.
Херня ,вот если набенуть молотком то упрочится .
сегодня разобрал трактор диск целый
Молотком по башке на наковальне понятно ,тут всё уплотнится . А вот с водой ? У меди отличное свойство от железа , наоборот мякнет ?
Всем кто откликнулся ,-большое спасибо! Буду пробовать...
Опять херня скорей расколется .Не верите ? Можете попробовать .
Никто не спорит что с водой мякнет .Спор в том что простой нагрев с остыванием на воздухе закаливает . Вот здесь то и херня.
Можно так
юмз так не сможете раскидать-у него мост и кпп в одной колоде.а у вас на снимках разборка мтз показана.
Ладно Сергей он образно. Я так думаю![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
