Когда то сосед принес с мотоцикла МТ старый аккумулятор и мы его промыли и в качестве эксперимента залили 2% раствором аммиака поставили на мотоцикл и он еще отработал 6 лет.
мужики С днём победы всех! у меня такой вопрос, можно ли поставить стартер на юмз с двигателем д 65 на штатное место редуктора пускача, или только менять картер сцепления и венец маховика? может какой переходник существует?
Есть в прадаже стартер-редуктор с корпусом пускача есть даже тема такая. Себе ужэ весной установил но баитса холада при -1 туго.
как это с корпусом пускача?
Вот так фотка снета [изображение]
свою сможу выставить только завтра к вечеру.
понятно, значит корпус пускача пустой, а стартер выходит крутит сразу шестерню редуктора, и при заводке надо также включать редуктор, так я понимаю?
Савершэнно верно.
это на вид простое, можно самому сделать? или стартер специальный,или можно любой поставить?
В этом форуме есть тема ( как переделать юмз на стартер).
Коллеги, 3й год эксп. ЮМЗ, и вот что увидел...
До этого на этом ЮМЗ стоял фронтальный погрузчик у старых хозяев, из за этого и трещина образовалась, они его и спихнули.
Трещина не растёт, сейчас буду следить за ней. Если плуг таскать, или родной бульдозерный нож ЭО2621 (снег чистить), то по идее, сил на растяжение трещины нет.
Прикуплю "сухой блок" по случаю, все равно хотел ревизию сцепления сделать, а вообще кто как думает про эксп. с трещиной?
ещё вопрос по трещине и сухому блоку - у ЭО2621 на ЮМЗ такой же ведь сухой блок? Там просто смотрю рулевое другое (без ГУР), и сбоку редуктор на НШ100, но сам сухой блок такой же ведь, как на обычном ЮМЗ-6?
Ну судя по соплям от сварки то вырезали сами, непонятно зачем. Я бы не рисковал так работать!
Все тоже самое . А трещину вы "доконтролируетесь " до перелома .
Вырезанное у меня люк для регулировки сцепления. По моему тут масло нет.
Видите вилка сцепления.
Александр. У меня похожая проблема с навеской. Может у Вас в архиве есть это фото или хотя бы в какой части темы его найти, приблизительная страница? С уважением.
Та за последние дни тем много перечитал, поэтому не могу сказать где именно. Надеюсь Николай нам подскажет.
Мужики, смотрите часть первую "трактор юмз" страница 62- 63, там фото есть куда, что приваривал!
О, теперь понятно. Хотя и вариант с плитой тоже имеет право на жизнь. Только нужно подумать как ее правильно привязать ко всему.
А какая марка стартера установлена, и как заводится? Фотку не хотели бы сделать в разобранном виде? Интересует какая шестерня на вале у стартера, она в постоянном зацепе?
Мужики кто подскажет размер резьбы оси ротора центрифуги,той части что вкручивается в корпус центрифуги,а то мой образец вместе с токарем накрылся похоже,три недели не отвечает.Хочу у другого заказать токаря. А то блин был в деревне и забыл другой образец взять.
Простите что не в тему но просто в других темах не отвечают вопрос такой можна ли проточить канавки под поршневые кольца на поршне СМД 22(там под конусные кольца) а я хочу поставить простые кольца?? Одни говорят с прямыми будет даже лучше, а другие что прийдет ппц поршням
Читал, предлагают старого и нового образца этот блок... как бы узнать чем отличаются. Финвин наверное в теме, нет его что то!
А так 3й год езжу (узнал позавчера только), нареканий нет, возможно там внутри буртик, вот трещина и не ползёт.
Мы ложили трактор набок ставили скобы и без проблем варили.
у меня такое было, на долго не хватило. сложился попалам при этом смял что только можно, радиатор облицовку кабину, короче всё. сейчас купил другой по цене металлолома теперь с двух один собираю.
Промежутка не родная, что-то типа МТЗ-5-7, в ней нет нижнего люка, для регулировки сцепления используется верхний люк, так как, мтз-5 без кабины. Когда работал в совхозе. получил трактор с грейфером, прежний тракторист забывал следить за креплением установки и как результат обломило крепления лонжеронов. Установил эту чугуняку именно с мтз-5, который валялся в металлоломе (тогда это было возможным: 1992-1994г.) в месте с ней и лонжероны и передний брус поставил на свой ЮМЗ. Из переделок только высверлил дрелью люк, и сделал на него крышку. четыре года отработал на грейфере с этой переделкой и так и передал другому трактористу в целости. Правда за креплением грейфера следил постоянно. Как то так.
резьба М10х1
Спасибо за отклик!Но мне нужны размеры резьбы той части что вкручена в корпус!Там кажется М-22 или М-24,и шаг больше 1.75,у меня резьбомер только до 1.75.Выкрути пожалуйста и замерь!Буду очень благодарен!!! Я всётаки хочу фильтр внедрить! https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Мужики, поделитесь, пожалуйста опытом. Поставил новую водяную помпу (двиг. Д-65), алюминиевую ( или дюралевую не знаю). Бежит вода из дренажного отверстия.
Когда только установил - вода бежала. Прошприцевал солидолом, покрутил двигателем - вода перестала бежать. Потом месяц трактор не трогал. Сейчас завожу - бежит вода из дренажного отверстия. Струйка толщиной со спичку. И не перестает. Наработка помпы примерно 5-7 м\ч.
Может было у кого такое? Как с этой ерундой бороться?
Фибра пропускает!После сборки бывает немного подтекает,но быстро притирается.Нужно снимать крыльчатку и смотреть.Качества сейчас нет,я уже с фугами за ,старая лучше оказалась двух новых.
Снимать не хотелось бы, но деваться, видимо некуда... спасибо)
Если не переворачивать то еще немного походит.
к вопросу клинившего пускача. как муфта разбирается?
Очень удивило слово УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ и оставить на кусок хлеба
Вот такой у меня стаит![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/125073/20140511041629.jpg)
Николай. огромное спасибо.
смысл переделки в основном жадность(есть вязка прямых колец) и еще поршневую ставлю неновую из-за этого неособо хочу тратиться
Всегда рад помочь!!!
Такая возможность есть. Я протачивал, двиг без проблем. Нужен толковый токарь и соблюдение зазора кольцо - канавка.
резьба М10х1
Извини Виталик неправильно понял, но у меня трактор тоже далеко, могу померить только попозже.
Да ни чо!А когда сможешь замерить?
мужчины как разбирается муфта пускача?
