Мужики, а есть смысл сделать кпс-4,2 навесным на юмз, что бы огороды обрабатывать было удобно, с боронами не будет передок задирать и на сколько максимально его можно загнать в землю см что бы юмз тянул?
Привет всем. Весной культивиравал кпсом у знакомава 8га изних 3га зазубни, таскал ЮМЗом 6часов начинал с 4-той пониженой закончил 1-вой повышеной.(по пахоте.) Вапрос по сцеплению ЮМЗ если наварить на лапки ролик с подшыбника ступицы 2ПТС4 выдержыт и какими нужна электродами варить?
Всем привет, срочно нужно узнать посадочный диаметр зубчатого венца маховика юмз. У кого есть возможность померять, помогите.
Спасибо Ламичу, ответил на мой вопрос по телефону. Венец купил, буду ставить на МТЗ-5, но возникли ещё вопросы. На моём венце есть проточки предотвращающие проворачивание, они встают на приливы на маховике, их три, как раз в месте проточки и лопнуло. Что лучше сделать, прорезать проточки на новом венце или спилить приливы на маховике. Второй вопрос какой стороной одевать венец, скошеным зубом к бендексу или прямым зубом к бендексу.
Лучше спили приливы на маховике, а то надрежешь венец и он опять со временем лопнет... Венец нужно садить на горячую скошенными зубами к бендиксу... Не помню случая, что бы посаженный на горячую венец маховика провернуло или сбросило.... Зубья для того и сделаны скошенными, что бы бендикс лучше заходил...
первое смотрите по месту-что легче исполнить.по второму-скошенный зуб на заход шестерни бендикса.
Спилить проще на маховике, да и венец не ослабнет.
А как сильно греть, и вообще какой порядок действий, т.е. как и чем греть, куда и чем стучать и т.д.
Слегка почисти посадочные места, затем положи маховик на ровную площадь, венец нужно нагревать равномерно, по всей плоскости... Я грел положив его на буржуйку... Если есть маховик с какой ни будь легковушки, не поленись потренируйся на нём и сразу все поймёшь... Стучать не надо, нагретый венец ляжет сам как надо.. Ну если только слегка его подправить...
Только до красна греть не надо... Нагретый венец хорошо встанет на маховик и его нужно несколько раз повернуть туда-сюда, пока не остыл...
Там ничего сложного нет, но лучше потренироваться на каком ни будь бэшном маховике.. Венец удобно сколачивать наставив палец от гусеничного трактора...
К сожалению потренироваться не на чем, но думаю справлюсь.
А я думаю в духовку венец пихнуть, для равномерного прогрева и температуру выставить можно, только не знаю какую нужно температуру выставить.
Думаю градусов 150 будет достаточно... Мало будет еще раз снимешь и нагреешь, ничего страшного... Только не в коем случае не колоти молотком когда ставить будешь... Нагретый венец свободно ложится на свое место...
Вот что нашёл на мудром сайте. Цитата: В некоторых случаях сборка неподвижных соединений облегчается путем нагрева охватывающей детали. Таким образом, например, собирается маховик с зубчатым венцом. Зубчатый венец, нагретый в печи до температуры 250—400° С, легко напрессовывается на маховик. После остывания зубчатого венца обеспечивается требуемый натяг в сопряжении.
У нас были заводские навесные КПС-4,2 и МТЗ и ЮМЗ их таскали, глубина обработки 12-14 см.
Коллеги, скажите, ЮМЗ-6, с гидроусилителем руля. В правую сторону руль крутится хоть пальцем, в левую руками еле-еле. Устройство представляю. разбирать не разбирал. Может у кого подобно было? Болезнь со времени такая?
Как быстро можно перебрать гидроусилитель, перебирал кто не замечали по времени? Время у меня - за 1 световой день хотелось бы управится. Сложно знаю скинуть рычаг с него... но съёмник имеется. Какие резинки/сальники/манжеты закупить перед разбором?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Тут есть тема по Гуру посмотри там много чего описывали
А вот такой вопрос, насколько сильна центральная (верхняя) тяга в задней навеске. Хочу ставить на заднюю навеску ЮМЗ-6 подъёмную часть от львовского вилочного погрузчика, она кг 500 весит, выдержит тяга? Далее, груз поднимать, это ещё кг 500 максимум... Есть плуг на 3 корпуса (из 4х корпусного переделан), он тоже кг на -400тянет... Волнует, эта центральная тяга неужели такая крепкая? Площадка тяги крепится за корпус КПП, на 4 гайки, помоему на 16.
Т.е. у меня ещё дороги плохие, колдобины, могу даже не быстро (на 2й передаче) влететь в ямку, что весь трактор подпрыгнет, эта вот тяга с погрузчиком, как себя поведят? Или это для неё так то не вес? Спасибо ;)
У нас КПС-4,2 на ДТ-75 были 21 га, он никогда не делал, На ЮМЗ 17 га еле еле. О 25 га никто и не мечтал.
Аналогично.
![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Лучше спили приливы на маховике, а то надрежешь венец и он опять со временем лопнет... Венец нужно садить на горячую скошенными зубами к бендиксу... Не помню случая, что бы посаженный на горячую венец маховика провернуло или сбросило.... Зубья для того и сделаны скошенными, что бы бендикс лучше заходил...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Слегка почисти посадочные места, затем положи маховик на ровную площадь, венец нужно нагревать равномерно, по всей плоскости... Я грел положив его на буржуйку... Если есть маховик с какой ни будь легковушки, не поленись потренируйся на нём и сразу все поймёшь... Стучать не надо, нагретый венец ляжет сам как надо.. Ну если только слегка его подправить...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Понял, спасибо, Иван Василич.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Венец удобно сколачивать наставив палец от гусеничного трактора... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
я подкладывал тряпку под весь маховик обливал бензином и поджигал. Начинало прогорать сразу ровно на маховик и быстро молоточком
Маховик то зачем греть...???
Нужно только сам венец нагреть и он встанет как надо без всяких молотков...
Маховик в морозилку на ночь надо закатывать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В жидкий азот макнуть и венец греть не придётся...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Очевидно Виктор хотел сказать,что подкладывал тряпку под венец, апотом уже разогретый одевал на маховик. Я сам так делал-нормально получилось.
Там подшипники конусные и ролики тоже конусные, нужно ролики цилиндрические т.е. с роликового радиального подшипника подбирать. Варить можно уонькой.
Лампой бензиновой греть, перегрева точно не будет.
Заранее благодарю!
Точно, нашел, спасибо! ещё там спрошу.
к вопросу с клином пускача. вот фотки сцепления пускового двигуна, вид крышки из нутри. как регулируется?
