При утеплении работает и при более низкой температуре. При нагрузке, приоткрываю шторку и когда потеплее, утеплитель капота перед радиатором. Если все штатно, то вода помимо термостата в радиатор проходит. При хорошем минусе и ветре, если глушить двигатель, быстро прихватывает шланг на печку. До -20 у нас потепление.
Доброго дня всем. Кто подскажет диаметр вала под втулки поворотной цапфи юмз? И будет толк если наварить- проточить? Уже собрался брать новую, но цены Посоветовали востановить.
Доброго дня всем. Кто подскажет диаметр вала под втулки поворотной цапфи юмз? И будет толк если наварить- проточить? Уже собрался брать новую, но цены [изображение] Посоветовали востановить.
Или 38 или 48.не стандартный размер.скорее всего 48.точно не 50.
щяс гляну и померяю скину ровно 48 что вех и нис одинакавые размере
Ну да наварить проточить,,и она вам в самый не подходящий момент может лопнуть,,как мне было за 30км от дома...Лучше не экономить и взять новые..
У меня на экскаваторе две цапфа лопнули-не вареные.у одной сломался вертикальный вал.у второй лопнула ось ступицы.из целых остатков двух цапф на пресе собрал одну в запас.да так и не понадобилась.
У меня не вареная тоже лопнула,ну если посчитать что она была орегенальная 81 года выпуска то это и не удивительно,,заменил на новую,,потом снял вторую что бы в будущем не было сюрпризов,,а она вареная,и к тому же болталась,,так и ту заменил на новую..
Всем привет. Проблема, понемногу сочится масло в соединении чулок полуоси -корыто. Болты затянуты, трещин нет . Возможно ли без разбора вытянуть немного чулок ? Как решить проблему?
У меня через набивку коленвала протекает,,,стоял бы сальник и проблем не было бы ..
вывешиваете трактор.болты чулка открутить.двумя болтами выпресовать чулок из корыта.в образовавшуюся щель намотать ниток из топливных фильтров-можно с герметиком или солидолом.
Схему работы представляю, при выпресовке чулка не отломить бы чего.
Сколько там есть свободного хода пока шестерня не упрется в корыто? Я б больше 5 мм таким методом выпрессовывать чулок не рискнул...
В принципе этого должно хватить, чтоб сделать все озвученные манипуляции.
Всем здравствуйте!
Потек радиатор - снял... Заодно провел ревизию помпы, т.к. потекла недавно. Набил смазкой, течь прекратилась, но в чудеса я верить перестал) и в принципе правильно - разбор показал, что большой подшипник разбило и втулка, в которую упирается пластиковая штука (не знаю, как всё это называется) имеют большой износ. Был ремкомплект и новая втулка - собрал.
Раз уж "залез" в систему охлаждения, то решил перевести на антифриз и поставить вот такой подогреватель с принудительной циркуляцией:
Прошу подсказать, как оптимальней его установить. ( в тракторе печки нет).
Пока думаю так - один выход подключить к сливу на блоке цилиндра, а другой - на корпус термостата - в одно отверстие установлен датчик температуры, а в другое - что-то....( к слову - для чего это штука - для печки может?) - так вот вместо этой штукенции или в эту штукенцию и хочу подключить второй выход с подогревателя.
Нормальная идея или может есть более оптимальный способ?
Спасибо.
понял джентльмены, спасибо.
у Валерия на первом фото - в блок прямо как-то сделано. Да полный привод - это вообще ЮМЗ, не?)))
Я тут "пораскинул" тем, что с определенным допущением можно назвать мозгом - решил один конец подогревателя "воткнуть" туда, где слив с радиатора. Как на фото, только там нет штатного отводка перед краном, правильно?
А второй - в рубашку охлаждения пускового двигателя - там у меня заглушка, сначала думал флянец сделать, но потом нашел готовый.
В общем сделаю - отпишусь как вышло....
Так смеряй внутренний диаметр новой втулки.
колупатор, Yra 11, lavansen спасибо.
Втулка разрезная.
Ее ещё и после запрессовки скорее всего развернуть надо будет.....
Спасибо. Схему работы представляю, при выпресовке чулка не отломить бы чего.
Сегодня получил свой заказ от токаря.Переделал...
Надо было снять на видео саму конструкцию переходника и показать..а вообще то класс.
Могу скинуть ссылку ,с кого я скопировал,,только делали мне по другим размерам и из цельной болванки,без сварочных работ...
Спасибо ОК.
Всем здравствуйте!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/podogrevatel.png?itok=08NFJK3a)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2021-07-06_at_23.39.36.jpeg?itok=d1h-jFnX)
Спасибо.
У меня вот так.
На самодел похоже,в головку вход...У меня выход с крана слива с блока,,а вход в штуцер пускача...
там может стоять заглушка-ее удалить и запрессовать сгон под шланг.проще сделать в заглушку на цилиндр пускача с лицевой стороны.а с блока взять с футорки где сливной кран.плюсом вварить трубку в поддон-будет и масло подогревать.так много кто уже сделал даже на этом форуме.к примеру Виталий Соболев с Пскова и Иван Василич,и еще люди были-всех не упомниш.https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/170333
https://fermer.ru/forum/yumz-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
смотрим читаем и пользуемся опытом других.
Конечно юмз. Вот тема https://fermer.ru/forum/yumz/153408
