Я в прошлом году новинку купил, двусторонний цилиндр вместе с кронштейнами крепления, вот это вещь, не чо лишнего. Родственник у меня занимается этими поставками запчастей.
Балка МТЗ 80 подойдёт к нам на ЮМЗ...??? Кто в курсе...??? [изображение]
без переделки никак.плюсом встанет проблема-отсутствие втулок качания.у юмз они в балке моста-палец зажимается клином в брусе.а у мтз втулки в брусе полурамы-в вашем случае и брус юмз и балка мтз-обе детали не имеют сменных втулок.
Коллеги посмотрите фото, мне кажется,что рычаг загнут вниз...:scratch_one-s_head: Его можно выправить и как это сделать лучше...??? То есть на холодную, на горячую, кувалдой или свозить на пресс...???
Нашёл видио на Ютубе... Что скажете, коллеги, за такой вариант установки цилиндра на балку... То есть тут МТЗ 80, но сама идея размещения ушей под цылиндр имеет право на жизнь...??? Обратите внимание, что цылиндр заявлен с ходом штока 200мм....
Ни кто не рассматривал вариант установки цилиндра ГОРУ спереди, перед балкой, как это делают на МТЗ 80...???
Привет Василич.на мтз5 тяги стояли с переди мостазнакомому делали самодельный трактор и сошки выводили в перед.к левой сошке приваривали бобышку под циллиндр.и перед балкой моста тоже кронштейн под цилиндр-на самой трубе моста.сошки меняли местами-правую с левой-они должны смотреть наружу.две линии от сошек должны сходиться в центре заднего моста-на оси колес.тем самым будет построена "правильная" рулевая трапеция.но пришлось попотеть что бы рассчитать положение цилиндра на мосту и положение штока на сошке.результат был офигенный-колеса поворачиваются на сумашедший угол и рулевое легче чем в легковом автомобиле с гуром.по поводу видео о переделке мтзвского моста-он пояснил что у юмз так просто не прокатит-надо сошки укорачивать.но в принципе все реально.с тебя-выбор варианта,исполнение и отчет
Я щелкну к вечеру как он стоит цилиндр , там всё просто. главное не забыть
Привет Сергей... Дело в том, что я человек не торопливый, да и торопиться нонче особо некуда, по этому сначала всё основательно продумаю, посоветуюсь с вами а уж опосля приступлю к творчеству... Так–что сильно не ругайте, когда иногда спрашиваю очередные вещи – одна голова хорошо, а две лучше... Сейчас на пенсии, по этому стараюсь побюджетней варианты искать... Как то так...
дозатор на плиту вместо гура-штатного кардана хватит.
То есть плиту сделать самому....???? Есть смысл для плиты брать металл потолще....??? Десятку например... Или хватит пятерки...???
колупатор пишет:
меньше соединений-меньше люфтов в работе.цилиндр ставится на стяжной болт балки моста и в середину удлиненной сошки маятника(нижняя сошка)-верхний полумесяц можно вообще обрезать.
Хорошо, а если поперечную тягу сделать сплошной и к ней приварить ухо под палец..... ???? Второй конец цилиндра на стяжной болт посадить, выворота хватит....???
При таком исполнении нехватает выворота с целиндр ом мтз, проверено и на юмз и на мтз-80. Мы сделали одно ухо на рычаг цапфы(приварили бобышку) для другого зделали плиту, в неё вварили бобышку, плиту приварили к балке(мосту). Тяга сплошная. Если брать не полный комплект, а только нужные части, выходит дешевле. Я брал дозатор, валик, целиндр и шланги. Сейчас стоит мост от т40 на юмз у меня и целиндр стоит также
может знает кто нибуть задобался менять рем комплекты на распределителе выдавливает масло под жичагов иза чево так делает
Обычно из за завышенного давления в выпускной(сливной) магистрали....
Причины забитый фильтр,зауженная магистраль линии слива с распределителя...
Ну и особенность наших распредов,качество изготовления и прочее никто не отменял....
Так ни кто ничего и не посоветует...???
Ну как сказать Василич....кстати привет ог ромный...
Можно ведь и нагреть,и выправить....но ведь можно в это время и охладить резко (вдруг лопнет в неподходящий момент)...или согнется в тот же вдруг неподходящий момент....(типа отпустили)
И советчик окажется маленько виноват.....
И неправ....
Я бы нагрел и выправил....можете кидать тапками(вам если что приятно,а мне похеру).....
У меня тоже погнут ,немного меньше чем у вас,,по видимому любителем выбивать палец кувалдой)))я забил на это работаю как есть...
Первое-магистраль слива в бак-проверить сечение и привести к рекомендованным производителем значениям.на цилиндры которые опускаются с нагрузкой(навеска,выносные цилиндры)-поставить клапана замедлители в подьемную магистраль.проверить величину срабатывания клапана в фильтре в гидробаке.по возможности найти старые полусферы из алюминия для яблоков в распреде.пластиковые полусферы-такая шляпа.
Сошку снять,наконечник из нее удалить и загнуть кувалдой обратно.если разогнулась с удара без нагрева то и на место можно вернуть так же.
Видимо у меня этот загиб через чур большой... Если колеса повернуты влево, назад ехать не возможно, правое колесо почти поперек дороги встаёт и пашет плугом.... Надо править... Сначала попробую на холодную, а потом вплоть до того, что разрежу и сварю по новой...
Привет Сань... И я рад снова общаться со старыми друзьями...
И неправ....
Нормально всё.... Я для этого и спрашиваю, что бы узнать кто как делал, избежать избежать ошибок...
Чё по чём...??
Плиту Василичь оставь родную,к ней приварить пластину(12х12см) для крепления дозатора, я себе на свой так сделал.
Покажи...???
Понял...
Какой?
выход на родственника
Номер дать, или на Авито ссылку
не мне.Василичу в личку кинь.
Всё давай..... Пароли, явки...
Ничего страшного если забудешь... Напомним...
Фотки есть...???
И неправ....
Сниму, попробую выправить, за одно прикину как будет сделать и как встанет двуплечий рычаг на цапфу... Пока придумал сделать его так...
