Всем привет. Пару месяцев назад задавал вопрос по китайскому коленвал у. Вобщем всунул его, давление на горячую 3,5 на малых, работает мягко. Тьфу тьфу. Дальше посмотрим, пока наработка маленькая, но ощущения приятные. Цена вопроса 15 000, против 38000 за российский. Будем посмотреть)
тоже поставил кийца себе приятно работает давление нагаряцую 4 держит
Здравствуйте. Люди, подскажите, Шестерню ТНВД МТЗ можно поставить на ЮМЗ 6? Размеры одинаковые или нет? Может у кого то лежат эти шестерни, что бы замерять внутренний и наружный размеры. Хочу поставить компрессор от МТЗ, но смущает подойдёт ли шестерня. Да, ну и насчёт, что не даст передняя крышка и т.д, это уже второй вопрос))). Может где то и есть на форуме, но сейчас нет времени всё читать, поэтому заранее прошу прощения. Всем добра.
Для каких целей? Если не для тормозов прицепа, а для подкачать колёса, то вполне можно сделать привод компрессора от гидромотора. Гидромотор запитать от любой секции распределителя через трёхходовой кран.
завода комресар подключался через шкив вентелятора а шестерню могу замерять есть запосная
Шкив на помпу надо другой для заводского компрессора(на два ручья)....а шестерню чё мерить?....там забьев даже по разному...(40 и 56)...
Да поставил я на помпу двух ручейковый,но хотелось как на мтз
Всем добра... [изображение] Понимаю, что вопрос наверняка обсуждался тут, но листать всю тему нет возможности... Вопрос такой... Взаимозаменяемы-ли диски тормозов ЮМЗ и МТЗ...??? [изображение]
да и серцовина тоже одинакавае тока корпуса разные а если увеличеные шарики ставиш то тормозят лутше чем заводские стоят
Всем привет.... Коллеги подскажите от чего можно подобрать резиновый чехол на тормозную тягу, в месте, где она соединяется с тормозным механизмом...??? От МТЗ подойдёт....??? Родные не реально купить у нас....
Нет конечно.
Саш, а многодырочник подойдёт...????
Завтра прикину...
Иван Василич пишет:
Yra 11 пишет:
Иван Василич пишет:
Диаметр шариков подскажи....????
шарики подобрать замером(опытным путем,,подбором..Ибо может быть по разному.......Укладываешь диск,разжимной механизм,снова диск в тормозной барабан(корпус) и смотришь,чтобы все это дело было заподлицо....В общем чтобы толщина пакета- два тормозных диска с разжимным механизмом равнялась глубине барабана(корпуса)....
Все это дело можно отрепетировать не только увеличенными шариками...
1,раньше тормозные диски наклепывали...Можно наклепать с *портянкой*...(тупо под накладку ложим кусок картонки...)
2. хотел недавно наклепать,но новых накладок не нашел..только готовые диски,и те говно..в общем,...Проточил(сточил в токарном) тормозной барабан(корпус,кожух)..в общем уменьшил его высоту...
Я тоже раньше клепал тормозные диски на МТЗ... Но это было оооочень давно.... Купить готовые было негде, да и стрёмно было покупать... Всё делали сами...
Сань глянь на мои пружинки.... Чё то они какие-то жидкие... Так то вроде заводские стоят, не похоже, что их меняли...
Привет Василич.Родные шарики 22мм.подбирал от подшипника 25мм.реально мягче тормоза и нет клина.но диски новые не влезают-пришлось ставить подношеные.вкладывал в снятый кожух и проверял линейкой.чехол такой же как на мтз.сам кожух с юмз ставили на ручник мтз-стало быть и обратная замена возможна.
Сань глянь на мои пружинки.... Чё то они какие-то жидкие... [изображение] Так то вроде заводские стоят, не похоже, что их меняли...
Явно не родные.родные на три витка и толще проволока.примерно как на лентах дт75-и рразмер пружины и диаметр проволоки.
Я когда тормоза перебирал - тоже с этой проблемой столкнулся...
Взял пленку потолще, обмотал тягу не очень плотно, скотчем закрепил, а к кожуху тормоза эту полиэтиленовую "трубку" в месте, где была резинка, затянул вязальной проволокой.
Если трактор для выставки готовить, то конечно не пойдет...))) Но в целом свою функцию выполняет не хуже штатного уплотнителя.
Сань глянь на мои пружинки.... Чё то они какие-то жидкие... scratch_one-s_head Так то вроде заводские стоят, не похоже, что их меняли...
Позже разжимные механизмы пошли с наклоненными пружинками.. они лучше возвращаются назад. Ещё в них(не во всех) дополнительные три лунки под шарики. Дополнительные нЕсколько мельче, это для последующей перестановки шариков в эти лунки (регулировка в процессе эксплуатации).
чесно скажу диски сгоревшие они такова цвета недолжт быть и загоревшева диска тормоза клинят и нормально неотрепетируеш их
ребята пильныки каторые вы сами делаете они одинакавые что на мтз и юмз нимучайтесь пойдите их купите и поставте я так делаю правда их надолга нехвотает качества резины гамнянае да и ище пружинки разные чем на мтз стоят на юмз они должны каротенькие стоят если найду у себя новую я скину фотку
А чем ещё можно....??? [изображение]
Завтра прикину...
Добро....
Посмотрел фланец (рябушку)...в принципе подойдёт,но есть небольшие нюансы...
Например разное колличество отверстий для возможности регулировки впрыска(7 на ЮМЗ,8 на МТЗ)
Но думаю это просто у меня такой...
Нет конечно.
Хочу для тормозов для пчелиного прицепа.
Я бы был Вам благодарен. Спасибо.
17 см шестерня вышла
Спасибо большое, что уделили внимания, но я хотел знать внутренние и наружные размеры шестерён ТНВД МТЗ и ЮМЗ, есть ли отличия.
Вы читать умеете?....достаточно понять,что на шестернях разное колличество зубьев....поэтому поставить шестерню МТЗ на ЮМЗ невозможно....
тогда вам прямой путь на авторазборку и подбирать электомагнитную муфту компрессора кондея-это будет проще исполнить чем с шестеренным приводом.
Всем привет....
Коллеги подскажите от чего можно подобрать резиновый чехол на тормозную тягу, в месте, где она соединяется с тормозным механизмом...??? От МТЗ подойдёт....??? Родные не реально купить у нас.... ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Завтра прикину...
Чехлы должны подойти с мтз.
Добро....
Да,пружинки какие то жиденькие...
Клин тормозов я убирал наваркой на разжимные диски...
Шарики на 25 мм в шрусах УАЗа (с/о)можно найти.....
родные стоят на 22 а мы ставим на 23
