трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 714 из 755
22643 сообщения
18.07.2021 - 21:53
: 55
Добрый день. Строю модель экскаватора ЭО-2621 на базе трактора ЮМЗ-6АЛ. Вашу тему пролистал только до 400 страницы. Нашел очень много интересного фотоматериала. Помогите мне пожалуйста найти фото нижней части корпуса коробки передач. И как приводиться в действие стрела и ковш экскаватора? Заранее благодарю.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Роман Малиновский пишет:
Гидроцилиндрами стрелы и ковша.
18.07.2021 - 21:53
: 55
Добрый день. Что здесь должно стоять?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Насос НШ-32. А напротив спереди , если рулевое будет гидравлическое, то насос НШ-10, или можна НШ-14 или НШ-16, если будет дозатор.Так лучше.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Всем привет. Ребят а подскажите какой сотый насос левый или правый и 32ой стоит у меня на коме старого образца. Сам ком здоровый под два насоса нш 32 и нш 100,сотый жопой вперёд смотрит а 32 жопой назад,а сука затерта маркировка и не поймёшь, а разбирать и вычислять вращение не хочу пока, может знает кто чтоб тупо поехать и купить. Такие комы на первых 2621 ставили с маленькой кабиной
Смотри по патрубкам от гидробака, насос гонит масло по стенкам ,учитывай с какой стороны будет приводной вал насоса.
18.07.2021 - 21:53
: 55
Вечер добрый. Помогите пожалуйста с размерами
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
а что хочиш сделать
18.07.2021 - 21:53
: 55
Yra 11 пишет:
а что хочиш сделать
Я модель экскаватора ЭО-2621 на базе трактора ЮМЗ-6Л строю в SketchUp.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Могу фото замеров скинуть если надо)
18.07.2021 - 21:53
: 55
Rooney пишет:
Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ. А то мне двигатель не построить не зная этих размеров
18.07.2021 - 21:53
: 55
Rooney пишет:
Забыл... Помогите пожалуйста еще вот с этими размерами... Черный цвет
18.07.2021 - 21:53
: 55
В общем ... Это пока ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА... Брус подгоню позже
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
По лонжеронам ширина 630мм вроде, размеры снять смогу только на следующей неделе.
18.07.2021 - 21:53
: 55
Rooney пишет:
Буду очень признателен
18.07.2021 - 21:53
: 55
Rooney пишет:
У меня 530 получается
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Rooney пишет:
На следующей неделе в деревню поеду- измерю, если раньше никто не ответит
18.07.2021 - 21:53
: 55
Rooney пишет:
Rooney пишет:
Вот что у меня получается пока
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Rooney пишет:
Rooney пишет:
ты откудава сам будиш могу диски замерять есть ланжерон передняя балка можна и лодку померять эта есть все запасе
18.07.2021 - 21:53
: 55
Yra 11 пишет:
Rooney пишет:
Rooney пишет:
Я из Питера
18.07.2021 - 21:53
: 55
Yra 11 пишет:
Rooney пишет:
Rooney пишет:
Я из Питера
Замерьте пожалуйста диски диаметр и лонжерон ширину и длину и расстояние между ними по краям лонжеронов. И по возможности КПП ширину и высоту. Заранее благодарю за помощь
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Там нет внизу торчащего вала
18.07.2021 - 21:53
: 55
Rooney пишет:
Спасибо огромное
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Rooney пишет:
Спасибо огромное
передний диск 56 см задний диск 102 см лотка высота 47 см ширена 37 см ланжерон длина 112 см ширина 14 см
18.07.2021 - 21:53
: 55
Yra 11 пишет:
Rooney пишет:
Спасибо огромное
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Rooney пишет:
Спасибо огромное
сдисками у тебя проблем недолжно быть заднии диска одинакавые мтз и юмз а передние иск с мтз 80
18.07.2021 - 21:53
: 55
Yra 11 пишет:
Rooney пишет:
Спасибо огромное
Под словом ЛОТОК вы подразумеваете КПП?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Rooney пишет:
Спасибо огромное
да корпус заднева моста с каробка она выглялит как лотка все её так называют лотка
18.07.2021 - 21:53
: 55
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Rooney пишет:
Спасибо огромное
Понял. Ну в принципе у меня все размеры сходятся "+" "-" разница в 2-3 см. Лонжерон почти угадал.
18.07.2021 - 21:53
: 55
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Rooney пишет:
Спасибо огромное
А расстояние между лонжеронами измерьте пожалуйста. У меня 53 см
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Rooney пишет:
Спасибо огромное
я попереднему брусу замерял куда прикручиваютца лонжероны 62 см
