Это сообщение будет удалено автоматически 11-06-2021 в 21:15:25 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
...Ужо скатил...
сальники поменял, выбивал такой штукой...
...да вал был с утолщением под первичный
а это направляющий
КОЛЕГИ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!
Прежде чем что то делать подумай и посмотри схему становки данной детали.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-06-2021 в 5:43:05 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ну вот сядь и посмотри,и подумай!.Учить меня будеш!.
Хочу поставить стартер вместо пускача.
Подскажите пожалуйста как проще сделать :
- Через переходную плиту
- Через вал редуктора
Знаю что с переходной плитой нужно переносить фильтр тонкой очистки, поэтому может проще через ваш редуктора?
да там и переносить та немнога да я себе делал все состарова пускача и доволен хвотает 60 ампернова акума крутить
Тогда наверное плиту поставлю.
А фильтр если крепить одним болтом нормально будет или нужно всверливаться в головку и резьбу нарезать под 2 болта когда переносить?
я угалок ставел под фильтар я сначала зделал сначала плиту закрепил к пускачу и тада крутил стартер самае лутший угал выставел и тада просверлил отверстие под болты у тебя номер наскока начинаетца на 071
На 099, я с другой стороны))
я понял тебя если что спрашуй подскажу самым иканомныс вариантам переделать
Всем доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста , а можно ли на ЮМЗ сделать отдельный рычаг на пониженную-повышенную передачи?
почему нет?крышка стальная-сделать рычаг и закрепить.ну и паз на ползуне сделать короткий под одиночный рычаг.имхо-переключение режимов посадили на рычаг кпп-не правильное решение в техническом плане.но оно избавило от одного "лишнего" рычага в кабине.
Меня больше волнует движение вилок, ни чего там в коробке не будет цеплять друг о друга при переключении , ведь в заводском исполнении переключение пониженой- повышенной происходит когда остальные вилки находятся в нейтрали
Не цепляет там ни чего ,я себе переделал ,правда и колонка рычага тоже самодельная.
Доброго времени суток! Кто может что сказать по этому маховику он юмз двиг д65 что с ним не так визуально просто его нашли на метало приеме вот думаем себе его забрать так как сейчас маховик очень нужен для замены
Хочу поменять центрефугу на фильтр,,может у кого есть размеры блина и длинны болта под фильтр?Корпус нет желания искать ,,хочу поставить фильтр в штатный корпус центрефуги .
Похоже что он новый, весь в солидоле. У кого то лежал про запас, хозяин умер, наследники все в чермет выгребли.
Тоже вот голову ломаю что его нового с виду и в чермет отправили
Чё её ломать...иногда там такое попадается,что лучше вообще не смотреть и не бывать там.
Это точно вчера сына попросил (он в городе живет) узнай цену маховиа юмз и на навеску мтз удлинители с центальным винтом ценыпросто жуть в маназинах, ну он и поехал на металоприем глянуть выкупил там навеску мтз в сборе и этот маховик по цене метала с небольшой накруткой скинул фото что там только нет сельхозки море
Всем привет! Как говорится, готовь сани летом. Буду делать отвал для снега на свой ЮМЗ. Он у меня на воде ездит. Вопрос такой, до какой температуры воздуха зимой можно будет спокойно ездить с водой в системе охлаждения? Утеплитель на капот сделаю и шторку на радиатор.
На воде зимой заводить дело хлопотное заводится тяжело я подбирал день когда на улице -10*-15 а сильнее мороз не трогал трактор прошлую зиму в деревне чистил дороги так часто заводил но уже года 3 в системе залит антифриз и кател подогрева стоит прогретый движок лучше заводится
Зимой если надо заводить- то подогреваю поддон на движке (теном на 1квт с електроплитки. Предварительно приварив ушки чтоб тен вставлять). и потом заливаю кипяток ,жду минуту или две и завожу стартером. главное чтоб конденсатом рейку неприхватило на топливной. Когда езжу то температура поднимается -а как заглушил то смотрю чтоб воду неприхватило при небольших остановкахв радиаторе.
Забыл упомянуть, трактор зимой у меня стоит в теплом ангаре, в мастерской. Просто решаю, на что сделать отвал, есть сороковка с воздушным охлаждением, но там сложнее сделать отвал и сама она легкая и послабее, поэтому решил делать на ЮМЗ. Единственно интересует, до -20 можно спокойно ездить с водой, утеплив мотор? Надо чистить только свою деревню и у себя двор
И что ты этим хочес сказь?.
...Ужо скатил...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1240.jpg?itok=eXnZFexf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1241.jpg?itok=oVMFtJRQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1242.jpg?itok=j36mbF4P)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1239.jpg?itok=y0_9g-lA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1237.jpg?itok=1GgA8xt7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1238.jpg?itok=kocCK5X1)
а это направляющий
...поехали...
(без единого рыка)
Та снимай на здоровье,кто тебя учить то будет.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
зделал себе плиту места пускача
Спасибо, Сань....![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Можно фото пожалуйста
Смотри тему СМД на ЮМЗ стр.17 пост 492 .
Спасибо сейчас гляну
