трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 72 из 763
22867 сообщений
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Виталий Соболев пишет:
"Дракон" пишет:
Сделал 2 фото для информации ! Кто-то из ребят спрашивал про втулки форсунок ( медное кольцо под ними, резиновое на них, сверху гайка)
Так как конкретно вытаскивал.На герметик не сажал?А то у меня помню когда менял форсунки тоже подтекала вода,а потом перестала,так тоже предстоит замена форсунок,вот думаю может сразу заменить и колечки под стаканами?
Это самодельный съёмник из болта (шляпка ключ на 22) , обточил головку на конус , обернул оцинковкой, сверху гайка. Когда затягиваеш ,втулка начинает шевелиться, подбрызгиваеш туда соляры , чтобы она свободно крутилась (тоесть разболталась внутри), дёргаеш за гайку , если голова не снята, если снята, то с обратной стороны через распылительное отверстие хоть отвёрткой, молотком бамц , и втулка у вас в руке. Но ! Был сегодня в строительном магазине и увидел там за 36 р. анкерный болт на 20мм. (Готовый съёмник). И ничего не надо мудрить. Жаль что у меня небыло денег с собой, а то-бы прям щас скинул его на фото.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Понял спасибо!!!А резинки и кольца какие меняются размер не подскажешь?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Резиновые манжеты подходящие из наборов гидросистемы, какие точно не скажу (у меня жэ экс ). А вот медных колечек в своих наборах не подобрал , пришлось заказать в магазин , а что привезут не знаю . Главное чтобы наружный диаметр был один в один, а во внутренний чтобы провалилась форсунка. Как другие говорят , если подтёки не значительные , то не фик и заморачиваться!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Дракон" пишет:
Это если стакан сидит как обычно, так себе. А бывает прикипевшим, резьбу сорвет на раз. Мы делали так. Берешь негодный метчик первого номера по размеру стакана, вворачиваешь в тело и начинаешь вспомогачом шевелить, затем выдергиваешь через монтажку, за приваренную ручку.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Христос воскрес ! Чё дальше сказать даже и не знаю !
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Don Emilio пишет:
"Дракон" пишет:
Фото моего съёмника примерно то о чём ты говоришь.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Христос воскрес!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
tihonia пишет:
Христос воскрес!
Воистину воскрес !
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Проверил вчера на герметичность . Результат + .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дракон пишет:
Не шарошил...???
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Дракон" пишет:
чето слабовато притер, фрезерные следы видать
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Don Emilio пишет:
"Дракон" пишет:
В смысле следы ? На плоскости самой башки ? так я её не шлифовал ( так шкуркой почистил ).
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Иван Василич пишет:
Дракон пишет:
Не шарошил...???
Василичь ! Слышал да ? Христос воскрес. Без шарошек да ,одними клапанами. Все выпускные отлично держат, а вот пару впускных надо ещё пошорошить ( сомнения ) .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дракон пишет:
Иван Василич пишет:
Дракон пишет:
Не шарошил...???
Воистину воскрес! dri Можно и без шарошек... wink Как говорил мой знакомый генерал - Солдат не вечен, сколь послужит... wink
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Иван Василич пишет:
Дракон пишет:
Иван Василич пишет:
Дракон пишет:
Не шарошил...???
Хотелось-бы верить что служба как в старой царской армии 25 лет .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
запустил вчера свой тракторок после капиталки. движок шепчет. на средних обортах с 10 м не слышно вообще.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Посторонним В. пишет:
В умелых руках любое дело спорится.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
[quote="Посторонним В."]запустил вчера свой тракторок после капиталки. движок шепчет. на средних обортах с 10 м не слышно вообще.
А видео можно ,как работает .
: Хмельницкая обл
12.01.2014 - 20:19
: 21
wowa1975 пишет:
Здраствуйте форумчане.Я по поводу центрифуги, спасибо Виталию Соболеву, я тоже хотел ставить фильтр,потому-что после ремонта двигателя давление больше 1,5-2 (на холодный),в работе 0,8-1.Я подумал,что если это центрофуга,то куда давление текает?Разобрал -выработка на клапане регулировки и на перепускном и на оси.Решил реставрировать в домашних условиях,методом цинкования. Наростил,а пом в дрель и наждачка и подогнал всё.Заводить двигатель буду весной .Что вы думаете о таком восстановлении?
Хочу отписатся за цинкование на клапане регулировки и перепускного клапана центрифуги.На холодный стал 4,5 при работе ниже 3 не опускалась(я то подкинул вкладыши,но подкидал раньше только давление не повышалось)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"wowa1975" пишет:
Вова а как цынковал раскажы.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
wowa1975 пишет:
wowa1975 пишет:
Поздравляю!А я себе новую фугу нарыл даже в Москве(благодаря форумчанину,спасибо ему огромное!),буду ставить,но от затеи перейти на фильтр не отказался,выточили одну уже мне часть,осталось ось,да токарь су cen гасится,на звонки не отвечает уже неделю,хотя обещал сделать.Ненавижу таких уро cen ,сказал бы что не может,так я бы понял,нашёл бы другого,а то самую главную выточил часть,и гасится .Так бы на майские уже бы испытал.
: Хмельницкая обл
12.01.2014 - 20:19
: 21
Иван Жданкин пишет:
"wowa1975" пишет:
Посмотрите на моё сообщение№1384 в этой теме
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"wowa1975" пишет:
thank_you
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
Добрый Всем вечер.Поскажите как снять паразитную шестерню.гайку и болт выкрутил.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
андрей92 пишет:
Паразитную задней передачи ? У меня всё с неё началось . В итоге разобрал всего " дракошу". Какая у тебя модель ? У меня жолто-красны ЗТМ- 60 м ЭО-2621 . На моём втулка вылазит в коробку, а на зелёных ЮМЗ-6 в задний мост. Который у тебя? Болт с торца оси закручен из коробки или из моста ?
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
гайку открутил и болт.втулку под гайкой снял которая фиксируется болтом сверху.трактор юмз-6кл.по каталогу вал со стороны моста не чем не крепится.когда подаю вал в сторону моста он упирается /может в тормозной вал?\
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
андрей92 пишет:
Зачем вы решили снять эту шестерню? Если у вас выбивает заднюю то эту проблему я у себя решил вот так. Четыре года полёт нормальный.
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
Mawoda пишет:
андрей92 пишет:
Сильно болтается.большой люфт\наверное износилась втулка на шестерне\.при включении скорости звон при нагрузке проходит.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
андрей92 пишет:
Там оказывается не втулка ,а подшипник. И достать ось так как вы хотите вряд ли получится. Только наверное в обратную сторону.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
И подшипников там два. Пункт 6, это подшипник 206 ГОСТ 8338-57
