трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 75 из 763
22867 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Во грузанули, парни. Спасибо!!!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Что такое отводка и мягкое соединение, где стоят? Извиняюсь, я полное дерево.
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
Добрый вечер.На промежуточном валу кпп большой зазор между шестернями 10мм.Может открутилась гайка со стороны моста? Шестерни гуляют по валу.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Мягкое соединение на первом рисунке позиции - 24; 25; 26.
Отводка тоже на первом рисунке позиции - 33; 34; 35.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"андрей92" пишет:
99%
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
Баян Керин пишет:
"андрей92" пишет:
99%
Спасибо! Я не знал что и думать.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всем привет, сегодня хотел купить новые лапки сцепления на МТЗ-5, но ЮМЗешные оказались другими. Вот фото моих и ЮМЗ. На одной лапке сильно стёрт нажимной кулачёк, как его востановить?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Ролики с подшипника наварить.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
"Двое из ларца" пишет:
А на втором рисунке что за рычаг под 19 наименованием?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Баян Керин пишет:
Просто наварить.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"tihonia" пишет:
Рычаг включения блокировки муфты привода ВОМ.
"Баян Керин" пишет:
"фантом 2" пишет:
Просто наварить.
Отжимные рычаги (лапки) сделаны из Стали 45Х, если просто наварить, то надо закаливать, ролик подобрать и приварить проще и изнашиваться долго будет. Высота кулачка для двигателей Д-65М; Д-65Н должнва быть 22,5 мм. Допустимая 21мм. Желательно подогнать высоту кулачков всех отжимных рычагов к одинаковому размеру.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Двое из ларца пишет:
Можно наварить чугунным поршневым кольцом. Сплав чугуна и стали очень прочный.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
андрей92 пишет:
На неподвижных шестернях КПП зазоров между ними быть не должно. Главное выставить эти шестерни регулировочными шайбами так чтобы при включении передачи шестерни заходили полностью в зацепление, и не в коем случае не цепляли соседнюю шестерню. Также подвижные шестерни при включении должны становится строго на против неподвижной шестерни, не иметь люфтов в пазах вилок, на валиках и фиксаторах.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
фантом 2 пишет:
Важна посадка силового вала в 205 подшипник .
Вал в подшипник должен заходить плотно но свободно. По принципу вращается вал, вращается наружная обойма, вращается подшипник, свободна вращается вал во внутренней обойме.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Отжимные рычаги (лапки) сделаны из Стали 45Х, .
пусть сожрет лапки нежели подшипник.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
alpem пишет:
dont
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
Добрый день.Закрутил гайку на промежуточном валу. от руки затянул.Вом не используется.Не открутится ли снова?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
это на нижнем валу КПП круглая гайка??? Если да то надо нетолько затянуть доупора но и прхватить сваркой))
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем добрый вечер. подскажите пожалуйста. потащит ли юмз дтовский культиватор если с него снять несколько лап? и какая преблизительно норма с этим культиватором под зерновые?за ранее спасибо.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"андрей92" пишет:
открутится. ее надо затянуть хорошо(зубилом, молотком) зачеканить - на валу специальная бороздка есть.
"Виктор ЮМЗ" пишет:
прхватить сваркой
huh в лучших традициях колхозного тюнинга.
: макеевка
19.06.2012 - 23:10
: 33
Виктор ЮМЗ пишет:
Понял.Спасибо.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"андрей92" пишет:
Понял.Спасибо.
откручивать потом как будешь? завари вообще весь трактор.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"АнуарМус" пишет:
исходите из расчёта 5 л.с. на лапу.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"андрей92" пишет:
"Виктор ЮМЗ" пишет:
"Посторонним В." пишет:
Я б тоже не советовал бы варить. Просто выточить хорошую гайку из крепкой стали, ну там сталь 45...50, и закернить нормально.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"АнуарМус" пишет:
Если 6-ти метровый, то не потянет, нужен 4 метровый.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Посторонним В. пишет:
"андрей92" пишет:
"Виктор ЮМЗ" пишет:
прхватить сваркой
у каждого свои предпочтения !! коробку сделать один раз на много лет! а по поводу "заварить весь трактор" ключевое слово ПРИХВАТИТЬ!!! но пользоваться сваркой или нет это дело каждого
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Виктор ЮМЗ" пишет:
должно быть предпочтение сделать правильно. хотите - прихватывайте. но советовать подобное другим - dont
"Виктор ЮМЗ" пишет:
ключевое слово СВАРКОЙ!!!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
[quote="Баян Керин"]Если 6-ти метровый, то не потянет, нужен 4 метровый.
__________________[/q uote]
thank_you а какая приблезительно норма 4х метровым?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"АнуарМус" пишет:
АнуарМуС на Дт культиватор КЭП-3,8 ,КЭТ -3,9 без снятия лап на МТЗ-82 на глубину 12 см где то около 30 га делал.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Demon83" пишет:
__________________
thank_you юмз значит сделает гектаров 25?
