на каждой клёпках клеймо и штамп ОТК на накладке и металле, цены не помню брал себе 2 года назад коробка в мастерской осталась завтра посмотрю может написано
Всем привет. Сегодня возникла из ниоткуда такая проблема. Заводил после зимнего простоя МТЗ-5, долго маслал пускачём, потом Д-48 завёлся, но появился лязгующий металический звук в районе сцепления. Заглушил трактор и начал искать причину. Оказалось, что лопнул зубчатый венец маховика и начал прокручиваясь и болтаясь издавать металический звон. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой? Второй вопрос основной, стоит ли заморочиться заменой пускача на стартер. Сразу скажу, трактор чисто для души, зимой стоит, завожу когда заканчиваются заморозки, заводится на холодную крайне ху...во, толи особенность Д-48, толи косяк. Стартер вообще сможет его заводить? Раскатывать в любом случае нужно, поэтому и думаю поменять колокол и маховик под стартер.
Тугая заводка-особенность д-48.На стартерной модификации по моему стоят свечи накала в голове.А венец мог не лопнуть ,а слететь с маховика.
Я пускач на стартер никогда не променяю. С пускачём я знаю что заведу трактор всегда, в любую погоду. А вот со стартером могут возникнуть проблемы, тем более что у вас двигатель заводится плохо. А что бы не заводился пускач у меня таких проблем не бывает.
Он именно лопнул, видно через лючёк, в одном месте он разошёлся на 10 мм и свободно вращается на маховике.
Всем привет! Собираю дракошу, не могу выбить направляющие втулки клапанов. Голова снята. Ни сверху ни из нутри даже не шевелится. Только края вальцуются. Кто знает подскажите. Заранее благодарен всем "погонщик дракона".
только ТАРА!! самые качественные диски никакие аналоги а то уже обожглись пидсунилы типа "тара" а потом на заклепки не было знака. рассыпался за 2 дня.
Тебе нужна оправка для для замены направляющих втулок клапанов и инструмент потяжелее, посильнее бей и все, только по головке не попади))))
на подобии вот этой, можешь сам сделать
Перед выбиванием замерь насколько они забиты были. При забивании новых лучше греть головку
Стартером даже летом холодный можешь не завести. Эти двигателя пускачем с первого раза не всегда заводились.
не смотрел если чесно, брал у них на заводе на прямую заказывал
А по цене как...???
Да это самое надёжное!Цена тоже интересует!
если кому надо. могу подогнать - есть один лишний.
280 грн когда покупал
В Москве есть официальный дилер. Брал у них на сцепление в сцепление вом. http://www.tara-ua.com/diller.html
подкупил для переборки привода маслонасоса
дело каждого. я с пускачом поистине познал Дзен...
поэтому после 6 лет владения юмз ставлю сейчас стартер.
Ну стоит этого делать .Д 48 форкамерный .
Вы имели ввидуНЕ СТОИТ?
Именно так , меняйте венец и все.
Спасибо, за советы.
интересно, венцы разные бывают, покупать лучше после снятия что бы сравнить? И подходит ли от ЮМЗ, двигатель то другой?
Спасибо, все ясно. Буду искать "ТАРА"
Спасибо огромное ! А выбивать из нутри?
да
можешь посмотреть видео, смысл думаю один и тот же (голова ВАЗ)
http://www.youtube.com/watch?v=GAbjOl_Hacc
лучше снаружи вовнутрь - нагар не будет мешать.
http://d-zapchast.prom.ua/p34857250-tahospidometr-yumz.html
Спасибо за ценную информацию.
