трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 70 из 763
22867 сообщений
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Николай2607 пишет:
Дракон пишет:
тёзка, спасибо большое. Да выступает узенькое кольцо гильзы на пару-тройку милиметров. А с какого ты района? Я с Ленинского. На форуме ещё есть зёма.
В смысле, на пару-тройку милиметров shok Фото можешь сделать? Я с Серафимовичского района dri
Это по Ростовской дороге? На правом берегу, а я с Волжского. Фотки (дракоши) на 55 странице 1629 пост, не очень в упор, но так из далека чуть-чуть видно. Буду завтра в гараже сфоткаю ближе.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
фантом 2 пишет:
Дракон пишет:
Быстрый запуск тоже чреват быстрым износом. Лучше лишнюю минуту погонять пускач, поднять давление в двигателе. Я так думаю!
Ну тот запуск быстрым назвать нельзя .А когда брызгать каждый должен решать сам .
У меня тоже были моменты гоняешь пускачь ашь кипит, бендикс не по одному разу сбрасывает, пока руками хорошо не прокачаешь фик схватится, потом вроде ничего даже дикомпресор не включаю. Но это всё воздух сосает гдето.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Мужики ! Подскажите кто ! У "дракоши" на ГУРе немного великоват люфт рулевой колонки, куда залезти так чтобы не далеко. Заранее СПАСИБО !
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Дракон пишет:
Николай2607 пишет:
Дракон пишет:
Судя по фото вроде бы все норм! Выступают направляющие проточки под прокладку над поверхностью блока! По месту жительства, открой карту области не поленись, а то долго объяснять! http://yandex.ru/images/search?text=карта%20волгоградской%20области&stype=image&lr=38&noreask=1&source=wiz
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Дракон пишет:
фантом 2 пишет:
vladimir47 пишет:
фантом 2 пишет:
vladimir47 пишет:
. Плохо заводится- проверь на всякий случай у топлвщика топливный насос и форсунки. По венцу не знаю.
Если горячий заводится хорошо нехер лазить .
И что теперь по полчаса гонять пускач? Предложи что нибудь дельное.
Дельнее некуда . Да, по полчаса ,это конструктивная особенность . А по вашему совету (если на горячую заводится хорошо) человек тупо выкинет деньги ,а главное время ,на ветер .
Да по полчаса, это конструктивная особенность- чушь полнейшая. Я в свое время работал на тдт40 там такой же движок , как на мтз 5 - нормально заводился. Надо, чтобы все системы двигателя были в порядке.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дракон пишет:
Где подсоединяется крестовина со шлицевой там стакан регулировочный,а от осевого со стороны промежутка,надо снимать рулевое!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дракон пишет:
Холодный двигатель лучше всего запускать при закаченном давлении хотя бы до 1 кг\см2. Тогда износ деталей минимальный. В этом преимущество ПД перед стартером.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vladimir47 пишет:
На таком...??? wink
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Есть вопрос: Может кто то делал счетчик расстояния с калькулятора применив датчик Холла?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Иван Василич пишет:
vladimir47 пишет:
На таком...??? wink
Он родимый. Спасибо за фото.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Дракон пишет:
там червяк в эксцентриковой втулке-его можно провернуть-подвести к сектору,правда руль может туже стать, а с другой стороны рейка, что на цилиндре висит, ее сбоку заглушка на 4 болтах к сектору прижимает, её тоже подводят ( прокладки из-под болтов убирают) короче нужно принцип работы понять-там ничего сложного, а лучше всего выкинуть ГУР lol , поставить дозатор good
17.01.2013 - 22:28
: 480
klaas69 пишет:
vladimir47 пишет:
фантом 2 пишет:
vladimir47 пишет:
Эфир продаётся в балончиках специально для облэгчённого старта. Я на стартерном мтз в сильный мороз делал так. Снимаю колпак с воздухана, и прямо в воздухан направляю струю из балона на 2 секунды. Ставлю колпак на место и сразу на ключ. Заводится отменно, очень помогает и стартер не насилуешь.
от эфира последствия могут быть плачевные. трещины в гильзах и тому подобное.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"MAZIST" пишет:
У нас один заводил постоянно с эфиром,так уже второй двигатель стоит.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
юрий 34rus пишет:
Дракон пишет:
Я бы конечно и "дракошу" махнул на новенького, но это остаётся пока только желанием. У меня ГУР снятый. Собрался ставить ,но раньше замечал большой люфт руля, грешил на всю цепочку люфтов от гура до колёс всё болтается. А тут попробовал саму колонку покочать туда-сюда, а там ого. Уже сегодня рассмотрю его повнимательней , вернусь к вашим объяснениям. Я приглядывался к какойто крышке на 4 болтах под которой стоят пластины. СПАСИБО! Здорово что есть такой форум!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Дракон" пишет:
Это регулируется зазор рейки гидроцилиндра.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Николай2607 пишет:
Дракон пишет:
Николай2607 пишет:
Дракон пишет:
Тёзка я точно не туда поехал. Надо не на Ростов, а на москву до Фролова, но всё равно зёма!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Виталий Соболев пишет:
"Дракон" пишет:
Чего я добьюсь этой регулировкой? У меня называется осевой люфт?(если люфт рулевой колонки. Сам руль с трубой на кабине остался. А вот шевелю за карданчик сверху до того момента пока не начинает шевелиться снизу рычаг с рулевой тягой, 90 конечно много, но гр.- 60 даёт.)
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
vladimir47 пишет:
.Может быть вы заявите что разницы между горячим и холодным пуском при плюсовой температуре нет?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Дракон пишет:
Да езжай на Ростов-ко мне приедешь! lol 30км от Волгограда- Новый Рогачик, я здесь живу!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
"MAZIST" пишет:
Бензин тоже облегчает запуск, но последствия ?!! Происходит очень сильный взрыв, что не желательно, я так думаю. Лучше тогда уж горячего воздуха ( хоть факел хоть фен )
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Дракон пишет:
"Дракон" пишет:
вот там, возле шлицевой, что на колонке, болт в длинной прорези, он ослабляется, и вся эта втулка проворачивается, она эксцентриковая, червяк ближе к сектору сдвигается, если будешь крутить-сперва пометь, как было,чтоб если что назад вернуть.А там принцип такой, сперва свободный ход, (рукой чувствуется) а потом он (червяк) крутится дальше (по своей оси смещается) -но это уже работа бустеров ГУРа ( подача давления масла в цилиндр) поэтому у него ход большой
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
юрий 34rus пишет:
Дракон пишет:
Когдато часто катался по той дороге до Краснодара, гуся к Новогоднему столу покупал там гдето на трасе нето увас нето в М. Горького. Но тоже зёма! А меня пока судьба в ссылку на Урал сослала, за какие такие грехи ? Может когдато лишних духов настрелял. Домой хочется , дюже здесь сильно холодно. 9 месяцев зима. июнь ещё не лето, а июль уже не лето.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
"MAZIST" пишет:
Но в них не чистый эфир, когда двигатель заводится вообще никакой детонации не слышно. А от чистого эфира слышно как поршня гремят.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
klaas69 пишет:
"MAZIST" пишет:
Суть не знаю,но факт на лицо,но может и в другом причина была х.з.Я скутера заводил на работе новые так часто применял,заводятся хорошо!Но тут я думаю причина в другом,где то подсос!Я когда заменил фильтр топливный,так не было колец,старые воткнул,так тоже утром глохнет,а потом нормально,колечки заменю и думаю всё восстановится!Раньше и по месяцу стоял и не прокачивал даже!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Виталий Соболев" пишет:
Я тоже подозреваю что воздух подсасывает, потому что первые пару попыток даже дыма не идёт из глушителя, только потом начинает белый дым пускать и схватываться.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
SERGEY-KANAEV пишет:
Если гдето воздух сосает, то топливный полюбому не нагнетает. Но вот ещё одна мысля ! Я сейчас готовлю головку блока к сборке. Притираю клапана , а там такие канавы , рытвины , жуть. Сомневаюсь что была ли там вообще хорошая компрессия. Из за этого тоже наверное плохо заводился особенно холодный .
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Конечно же из-за озвученных неисправностей ГРМ, так же может плохо заводиться, это же дизель воспламенение топлива за счет сжатия.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Купил пол трактора ЮМЗ-6АКЛ или Ал не знаю, но красный 1996 г.в., с большой кабиной. Хочу с него ВОМ в сборе перекинуть на ЮМЗ-6 1985г.в. с малой кабиной. Прокатит ли моя идея по переброске? Одинаковы ли конструкции этих тракторов в задней нижней части?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дракон пишет:
Все канавы и рытвины нужно убрать шарошками, то есть придать ими форму седлу.. Каждое седло обрабатывается тремя шарошками с разными диаметрами и разным углом... wink
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Don Emilio пишет:
Вродь да они подходят
