Если втулка в корпусе подъеденная, менять комплекты бессмысленно. Нужно проточить втулку и отполировать. Такой ремонт надолго продляет помпе годы.
Эо понятно но у новой помпе походу тоже надо протачивать. Когдато ещо малым работал в колхозе слесаром собирали БДТ-7 так половину тех котушек что возле подшипника перетачивали, бригадир казал что запчасти из какойто зони там точат кабыкак, вот может и наши запчасти с зоны. Но насамом деле всё ещо хуже, в нас один купил разспредилитель с реставрации прикрутил шланги подсоединить попробовал как рычагами включаэтся, а ничего невключается, оказался внутри песок, увесь ремонт пропесочили и покрасили, сдал обратно в магазин.
Здраствуйте. Купил ЮМЗ 1999 года выпуска. Помогите разобратся, за что отвечают эти рычаги: в какую сторону вкл./Выкл ВОМ и блокировка? Не могу выключить ВОМ. Зарание спасиба за подсказку.
1 включение вома насебя включает от себя выключает 2 эта блокеровка задних калес тоже насебя тянеш тада включаетца а 3 вопще возми и выкень эта блокирывать пидаль сцепление ано тебе ненужнае
Добрый всем вечер! Заменил, поршневые кольца и поменял коленвал с вкладышами (ЮМЗ-6), замена коленвала была т.к старый лопнул. Как правильно обкатать? и можно ли проводить культивацию с КПС-4.2 на какой передаче лучше или в каких диапазонах? Коленвал замена на Р-2.
да первая и погнал культивирывать я когда свой откопиталил сразу без обкатку загнал в похату покамись неприснилась коленвалу кабздец щяс тоже полнастью копиталю весь мотор поршневая група новая коленвал тоже новый старый был крывай и лопнул
Всё на оборот. ВОМ от себя включаем, на себя выключаем. Для этого чтобы включить вом ,нужно рычажок №3 поднять в верх, это разблокирует полный выжим муфты, педаль должна провалится до полика. Если сейчас так проваливается значит он стоит уже в верхнем положении. Рычажок №3 предназначен для уменшения хода педали сцепления для того что бы лишний раз не выжимать сцепление ВОМ когда им не пользуемся.
у каво как сам мехонизм стоит у меня насебя все включаетца я засвой незнаю может у меня неправильно стоит интересно может дествительно
Добрый день всем. Вчера обнаружил трещину на кронштейне отводки выжимного подшипника, по всей длине стакана. вопрос вот в чем: нужно менять срочно или пусть ходит до последнего?
И от чего пошла трещина: усталость или вал гуляет?
Или так скатили. Или он(трактор) у вас уже тавой.. ну то есть валом давит
Или может при сборке прокладку старую не полностью счистили и стоит на перекос
На моём трещины небыло, но был сильный износ. токарь обрезал от флянца, . выточил из стальной трубы и приварили к флянцу. Это было годов 7 назад. Нормально до сих пор. Если не найдёшь запчасть, то можно сделать так же.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста - при сборке центрифуги есть разница как собирать нижнюю часть с соплами относительно самого колпака. На нем 4 высверленных углубления.
Сразу не догадался засечь как было...
Ищите метки. Насечки или точки. С завода должна быть метка.
Вот значит как... а я при сборке этого ньюанса не учитывал.
Может поэтому у меня после остановки дизеля фуга вращается максимум секунд 20-25?...
На колпаке сбоку и снизу ничего, только сверху
На этой штуке тоже только снаружи есть что-то, что можно принять за метки:
Как совместить?
И еще вопрос - при замене масла с масляного радиатора нужно сливать каким-либо образом или оттуда всё в блок стекает?
Спасибо.
Доброго всем дня, мужики.
В прошлом году купили ЮМу, 84 года рождения, и вот там такая фигня...
Лечить нельзя выбросить - где запятую ставить?
Видимо бывший хозяин блок разморозил...
Нечего там обкатывать...
У меня наоборот - от себя включение, на себя выключение.
Так у меня коленвал не новый, Р2
разницы нету он шлифован на новый размер
ребята подскажите щево можна подобрать стопора на подшибник 210 на вом родных нету вот нужна помощь
Вот так идет трещина
ясно, спасибо. Счас отец нажал педаль, я почистил от смазки отводку, вроде не до конца трещина. Менять или ездить?
Представь что не видел...(если все собрано)....
Ну и конечно менять,если трактор разкатан...
Вот вот, глаза не видят, голова не болит. Спасибо всем
Привет всем. Интересует ценник и доставка в РФ
Ломает у многих эти кронштейны.
https://www.youtube.com/watch?v=O4UhMwBe1H0
1200 если не ошибаюсь отдал зимой за новый кронштейн. Правильно написали ищи причину, на нашем гуляли валы.
Здравствуйте!
Доброго времени! Ставил кто сейчас диск сцепления на шариках "Таро". Как качество?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/img_20210516_085625_resized_20210516_085949418.jpg?itok=lEtsPY7J)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/img_20210516_085714_resized_20210516_085950490.jpg?itok=atefyAP5)
Как совместить?
Спасибо.
Доброго всем дня, мужики.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Переверните деталь с форсунками, с обратной стороны ищите штифт, на колпаке выемка под него. Вот и совмещайте.
Сверловка на колпаке-балансировка.
