трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 66 из 763
22867 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
коробка
поз. №10. этот вал у вас сломан. шестерни держатся на одной божьей милости только за счет того, что подшипник крепко в посадочном месте сидит.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вася 22 пишет:
вот что я имею для установки вом ,чего здесь не хватает?
Похоже что у вас и вала в коробке нет,а без него никак и неизвестно есть ли шестерня в промежутке! wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Посторонним В. пишет:
"Вася 22" пишет:
что-то я не понял... вал обломан что ли??
Похоже на то ,так может и обломок где лежит,надо смотреть! shok
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Посторонним В. наверное прав,вал скорей всего обломан.
Нужен вал тот что на фото выше что выложил draiv.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Виталий Соболев" пишет:
надо. там же спецгайка для стяжки шестерен, которую не так-то просто купить
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Да и два вала нужно менять,вал коробки и вал на вом.У меня кстати вал на вом был скручен у промежутка ,пришлось менять,ВОМ под нагрузкой гавкал.
: Томская область
04.11.2013 - 07:44
: 23
Короче я сейчазс хотел посмотреть есть ли шестерни привода не мог снять руливую колонку\механника\,пришлось снимать лючёк под гидробаком,шестерни вроде стоят потому что завёл трактор аэта трубка крутица каторая обведина красным.и ещё заглушил трактор выжал сцепление заклинил шестерню возле гибкой мувты,покрутил за пускач она стоит , отпустил сцепление она крутица.Значит сцепление вом работоет,выходит только не хватает одного вала как он называется икак его вставить на место?
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
А зачем менять промвал коробки передач?????????С ним всё в порядке судя с фото agree гайка стоит на месте scratch_one-s_head Я не знаю что вам в нём не нравится blush2 Только не могу понять что это за головка болта веднеется внутри промвала кпп!!!!!!!!
: Томская область
04.11.2013 - 07:44
: 23
Я посмотрел туда эта не головка болта ,это шлицы на конце трубки обведённм красным,и эта трубка сквозная.
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Вася 22 пишет:
Этот вал можна вставить через зад(отверствие вом) его желательно заштопорить в прмежутке штопорным кольцом но практика показывает что можна работать и без штопорного кольца(по крайней мере у меня так уже лет 6 ходит и вал никуда не убегает) thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Женя ЮМЗ пишет:
Да правильно! tomato Гайку то я и не приметил!!! yes3 Значит нужно всё равно раскатывать и снимать промежуток, что бы вал поменять.Здесь похоже вал когда обламало ,то так навальцевало обломышем,а в середине,это пустотелый вал идёт до излома!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
трактор можно раскатить, открутив помежутку от моста.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
это не пустотелый вал, это шестерня 1й передачи. трактор можно раскатить, открутив помежутку от моста.
Где шестерня??? shok Я имею ввиду вал вома который обломан,он вращается внутри вала КПП.Можно и промежуток !
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Трактор легче раскатить .......
: Томская область
04.11.2013 - 07:44
: 23
Спасибо товарищи за ответы буду заказывать внутренний вал в АГРОЛАВКЕ !!!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Виталий Соболев пишет:
.У меня кстати вал на вом был скручен у промежутка ,.
Вот те на huh Помнится Виталя ладил что его (ВОМ) сломать невозможно dntknw .Или это был не он scratch_one-s_head ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
фантом 2 пишет:
Опять ты!!!!!!!!!!!!!!!!!! huh Американский шпион!!!Так у моего трактора хозяин до меня был типо тебя!!! laugh Я не знаю что с ним он делал,но был скручен!!! wacko2 Сдуру можно и сам знаешь что сломать!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
если я не ошибаюсь то в промвале чтото есть (возможно обломаный вал) из тогоже промвала должен выходить вал на котором есть шлицы такие же как на муфте(трубе)
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Вася 22 пишет:
Вася 22 Там еще в пустотелом валу должна быть латунная втулка.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Может здеся будет понятней
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Нет ,нет если сломать нельзя значит нельзя сломать никогда . Я вон свой " Белорусик" тоже не с завода брал однако все там цело . С ВОМом работал шлицы подношены.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"фантом 2" пишет:
И что дальше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dntknw Плохо работал!У нас кто в совхозе с ВОМом работал на мтз,то или регулировали или перебирали периодически,а я за 17 лет только вал заменил и то не я его скрутил,а такой был!!! thank_you
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Вася 22 пишет:
Я на свой трактор вставлял этот вал. Тоже раньше был эсковатор. Там где обведено красным должна стоять бронзовая втулка. А в глубине видны шлицы привода этого вала. Я раскатывал и штопорил спереди этот вал. Но можно и не штопорить я думаю, ему деваться некуда. Проблема была найти эту тонкостенную втулку, нашёл у знакомого на старой кпп. Вытащилась из старого вала легко. В общем ищите втулку затем вставляете вал, затем его подопрёте длинным валом с муфтой и будет всё океюшки я думаю.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Вот втулка эта.
02.11.2013 - 12:09
: 223
klaas69 пишет:
Вася 22 пишет:
вал тот стопоритса стопорньім кольцом
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
"Женя ЮМЗ" пишет:
подтверждаю,тоже был эсковатор без вала,с донора брал оба вала,вилку,вставил безовсяких стопоров,работает с 1998г,причём с вом работает много
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
region T пишет:
"Женя ЮМЗ" пишет:
Да можно в принципе и без стопора вал вома входит же во втулку и будет держать.Я просто когда раскатывал,то обнаружил дефект вала.А вал с донора выбивал не снимая промежуток,выбил просто через крышку валом. Единственное,может будет немного гулять вал в коробке.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Вобщем мужики раскатил я трактор, и ничего подозрительного не обнаружил! Это конечно же не могло не обрадывать, но стал дальше "принюхиваться" и присматриваться и вот , что обнаружил: первичный вал вом лишь верхушкой зубьев касается большой промежуточной шестерни, на фото я думаю видно будет, начал искать причину и вот что обнаружил: во время переборки я ставил промежутку красного цвета вместе с этой большой шестерней вом, так вот на этой шестерне 43 зуба, а на моей старой промежутке шестерня с 44мя зубьями! Поэтому хочу спросить у вас всех, есть ли первичный вал вом с 15тью зубами, тк если следовать логике под шестерню с 43 мя зубьями нужно 15 на первичном валу и с 44мя зубьями нужно 14 зубьев на первичном, для полноценного зацепления? Может быть из- за этого и был стук, тк большая болтанка между зубов?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Николай2607 пишет:
Так поставь свою старую шестерню!Конечно будет шум,неполное зацепление!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Я так понимаю, что бы сменить эту шестерню надо промежутку снимать, а это опять мастерить какого то козла надо, так как помощника нет! А так знать бы, что есть такой первичный вал вом, с большим количеством зубьев чем 14 (14/44 ; Х/43) мне было бы проще поменять этот первичный вал, тем более мой теперь с выбоинами на зубьях!
