трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 685 из 755
22643 сообщения
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Анатолий Ст пишет:
Jafet BOY пишет:
А и еще, поршня в гильзах болтаются с зазором 1.4 мм. Мож это причина?
Уважаемый,у вас стёртые масляные кольца,да и компресионные тоже изношеные,.
Спасибо за ответ.
Визуально заметно износ?
Или по симптомам рассуждаете?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Именно с д65 сталкиваюсь впервые, так что пардоньте, если тупые вопросы.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Jafet BOY пишет:
Масло-съемные подношены но должны были работать,удивляет то что под кольцом нету распорной пружины,а по идее должна быть.Поршня болтаются сильно но видел двигатели которые работали на подобных и масло не жрали. На своем после 7 лет работы поршни тоже болтаются на 0.7-0.8 мм но проблем с сапунением и масложором нету,масло-съемные кольца стоят с распорными пружинами.
27.03.2019 - 16:55
: 934
1202 пишет:
Jafet BOY пишет:
Маслосьемные подношены но должны были работать,удивляет то что под кольцом нету распорной пружины,а по идее должна быть.
Вот и я не понял почему не работали, не на ноль стерты все таки. Думаю причина в том, что пружинят они слабовато. Хотя новых я в руках не держал, сравнить не с чем.
Разве без распорной пружины на д65 колец не бывает?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Может прежхоз затупил и на новых кольцах пружинки поснимал... он говорил, что кольца менял.
Потому и жрет ведрами наверно, недостаточно распирает.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Jafet BOY пишет:
Пока ни разу не видал вообще ни на одном дизеле,но сейчас могут сделать что угодно и где угодно и как угодно.https://images.ru.prom.st/660922844_w640_h640_koltsa-porshnevye-d-240242...
На твоих кольцах должны стоять пластинчатые пружины как на фото.
https://images.ua.prom.st/764520691_w640_h640_koltsa-porshnevye-mtz.jpg
Jafet BOY пишет:
проверить правильность подборки поршней с гильзами по размерной группе-Б М С.такой большой разбег недопустим.кольца тоже не понятно-сами вы их так выставили или они уже были с таким схождением замков?расширитель в маслосъемном отсутствует-кольцевое проволочное кольцо с навитой пружиной.
Обратите внимание!!!куда ставить расширитель?
Зазор поршень-гильза надо смотреть и мерить по юбке поршня,а не по дну....
Группы м-с-б различаются на 0.02 мм между собой,.....где у чела эта сотка в размере 1,4 мм?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Jafet BOY пишет:
Анатолий Ст пишет:
Jafet BOY пишет:
Спасибо за ответ.
Визуально видно износ, процентов на 60,
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Бросьте весь это предположение-разговор. Поршни никогда не решают проблему, как кольца поршневые.
Поэтому, уважаемый Jafet BOY! Если гильзы
Jafet BOY пишет:
На гильзах выработки практически не чувствуется, но есть небольшие раковины, видимо кто-то не всегда глушак закрывал в дождь.
То замените кольца на достойные и работайте. Первое время да, будет брать масо. Но все устаканится скоро. Удачи!
Кольца надо всегда проверять на наличие зазора в цилиндрах. Иногда приходится и подпиливать надфилем, для необходимого зазора. Кольца поршнем устанавливайте в цилиндрах. Чтобы не было перекоса.
ЕС пишет:
Jafet BOY пишет:
Все поддержу....только добавлю-верхний буртик который чувствуется пальцем лучше убрать...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ЕС пишет:
У меня при разборке двигла тоже на гильзах были раковины, хотя пальцем практически не чюствуется,будто движок без головы под открытым небом стоял.масло от замены до замены
Но и два маслосъёмных на поршне стоят
27.03.2019 - 16:55
: 934
Спасибо всем, мужики!
Наверное все-таки отсутствуют пластинчатые пружины под маслосьемными кольцами, поскольку трактор достался с масложором, то историю ремонта не знаю. Что-то напутали или лень было кольца сжимать, поставили без пружин.
Просто когда достал поршня и увидел что кольца изношены не полностью, то задумался о целесообразности замены колец, если при этих жрал литрами...
Так что померяю зазор поршень-гильза (перевернуть поршень и мерять в районе юбки, я так понял), и буду искать кольца.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Кстати, по кольцам.
Кто что подскажет?
Есть варианты:
Стапри, вроде Ставропольские - https://melagrocom.com/product/kolca-porshnevye-st501004060a5-mtz-jumz-s...
Прима - https://vin-agro-zapchast.com/index.php?route=product/product&path=59&pr...
Мар мот, Польша вроде - https://autoside.com.ua/product/porshnevye-kolca-d-65-jumz-2-maslosesnyh...
КМЗ - https://autoside.com.ua/product/porshnevye-kolca-d-65-jumz-2-maslosesnyh...
И др.
По качеству что получше будет?
27.03.2019 - 16:55
: 934
ЕС пишет:
Jafet BOY пишет:
Чтоб новые кольца не повредило при работе?
Чем можно убрать в дом. условиях?
Jafet BOY пишет:
ЕС пишет:
Бросьте весь это предположение- разговор. Поршни никогда не решают проблему, как кольца поршневые.
Jafet BOY пишет:
Да,чтобы не стукались об этот бурт...я лично крайний раз убирал лепестковой насадкой на дрель...типа вот....
На зазор поршень-гильза забей.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Jafet BOY пишет:
Кстати, по кольцам.
Кто что подскажет?
Есть варианты:
Всегда ставил Стапри,и вопросов нет.сейчяс на МТЗ стоят поддельные поршневые кольца Стапри,если верить видео из Ютуба laugh
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Jafet BOY пишет:
У меня поршневая стоит КМЗ,недели полторы назад разбирал двигатель из за сломанного пальца на поршне,кольца,поршень и цилиндр в идеале,даже хонинговка на месте. Двигатель капиталил в 2013г.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Доброго времени суток коллеги у меня такой вопрос кто что скажет о двигателе рм 80 на юмз понятно что мощней и больше ни чего не понятно коленвал поршневая аналогичны с д 65 либо какие то свои , как он по выносливости
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
ЕС пишет:
Jafet BOY пишет:
Да,чтобы не стукались об этот бурт...я лично крайний раз убирал лепестковой насадкой на дрель...типа вот....[изображение]
Долго наверно чухать такой насадкой... но, это лучше чем кольца об бурт)
Гляну в магазах че нить подобное. Спасибо.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Петр Чебан пишет:
Jafet BOY пишет:
Кстати, по кольцам.
Кто что подскажет?
Есть варианты:
Всегда ставил Стапри,и вопросов нет.сейчяс на МТЗ стоят поддельные поршневые кольца Стапри,если верить видео из Ютуба [изображение]
Спасибо за отзыв!
27.03.2019 - 16:55
: 934
1202 пишет:
Jafet BOY пишет:
Спасибо за ответ.
Семь лет, это конечно аргумент.
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
ЕС пишет:
Jafet BOY пишет:
Долго?...да ладно...максимум минуту один горшок...ну две,три,если очень аккуратно...
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Саламон нью пишет:
я тебе скажу что там один гимарой сродным коленвалам если нужна минять в кладыши то их ты ненайдеш негде а так все одинакавае у меня стоит блок с р 80 тока я поставил обыкновеный коленвал и шатуны и работает изумительноо и непрывычно что щюп с правай стороны никак у всег он
: Борисоглебск
26.12.2012 - 23:16
: 66
Куплю стекло заднее на ЮМЗ кабина старого образца.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Алексей 1212 пишет:
Кабины были маленькие ЮМЗ-6АЛ и большие комфортабельные ЮМЗ-6КЛ двух образцов.Какая именно старого образца тогда?
22.03.2010 - 11:48
: 6952
СергейШум - месяц блокировки за обсуждение действий модератора
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
Коллеги, приключилась у меня беда, подскажите в чем проблема. Стукнул д65, разобрал, колено сломано по первому и второму шатунам, как так? До дома тащили на шнурке, не сапунил, давление было 2, как так? На первом целиндре отломил кусок стопорного кольца, целиндре умер, как так? Вал был во втором наминале. Диск сцепления стоял на шарика, ступица по шарикам выгнута и с одной стороны больше, как будто был удар.?
