трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 681 из 755
22643 сообщения
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
вал выходит почти от руки за шестерню дёргает люфтит не может из за этого сломать распредвал и шестерни в том году слизало
олег310381 пишет:
Толкатели при работе проворачиваются,поэтому сам понимаешь...а болтанка вверх-вниз вала конечно не есть хорошо...есть разумные пределы...
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Всем привет ..Подскажите пожалуйста.Купили сеялку УПС 8 ,новая ,но хотим цеплять на ЮМЗ но проблема в том что когда прицепили то опустить в рабочее положение не дает центральный винт.Получается длинный, или потому что прицепляется на быстро съемный вал а он сильно широкий и сеялка приближена к трактору ближе.Надо ставить тяги навески МТЗ .Было такое у кого то?? Как вышли с положения ?
12.12.2013 - 20:23
: 595
начинаю затягивать эти два болтика вал поворачивается в внутри не могу затянуть их на другом двигателе наоборот не могу выбить этот вал греть наверно надо вот ещё смотрю плиту что то тёрло на шестерне следов не видно эта шестерня получается топливного насоса она ходит в зад вперёд она же не затягивается правильно?
Александр 03 пишет:
Винт короче сделать...не?
12.12.2013 - 20:23
: 595
подскажите шестерня нш 10 с мтз не подходит хочу её заменить может приклинивает и распредвал сломало
олег310381 пишет:
Нет конечно....
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
На днях попал на ремонт двигателя. Начал цокать на оборотах,газ сбросишь все нормально. Разобрав двигатель оказалось что лопнул палец поршня на 4 цилиндре на четыре части,вдоль и в поперек.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
1202 пишет:
Вам крупно повезло. Можно остаться без двигателя.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
олег310381 пишет:
Не затягивается,она держится за счёт кривизны зубьев и правильного вращения коленвала, если не в ту сторону покрутить,то она сама вылетает с вала.
Jone пишет:
олег310381 пишет:
Когда двигатель глохнет,то назад проворачивается немного сам...ничего же не случается....
12.12.2013 - 20:23
: 595
у меня не стояла скоба что моточасы крутит может из за этого терло об плиту
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Наверное в этот момент эта шестерня и упирается в крышку(там она немножко затерта у человека на фото).Я просто когда со снятой крышкой повращал в обратную сторону коленвал,то шестерня прямо вылетела сама с вала.
Jone пишет:
Так само собой...и скоба для привода моточасов не просто так стоит...и сам счетчик...а если вообще без передней крышки завести...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
alpem пишет:
Спасло то что стопорные кольца полопались,поцарапали гильзу и кольца что привело к потере компрессии и троению двигателя.
олег310381 пишет:
Само собой,скоба эта должна стоять на месте.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый всем день! Подскажите, что может быть не могу отрегулировать зазор между планетаркой и хвостовиком, убрал справа (по ходу трактора) регулировочные пластины и переставил на левую сторону стакана, но зазор все равно большой?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Там кольцо есть. Такая же была ситуевина. Когда я его выбросил, то стало нормально. Меня здесь подвергли критике, но все работает уже пару лет.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
ЕС пишет:
Кольцо какое и где стоит? Там ведь с правой стороны по ходу трактора только стопорное кольцо стоит, другого нет. Я все пластины переставил на левую сторону у меня там прокладок порядка 7мм.
Как выприсовать подшипник наружный слевой стороны не снимая стакан?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vl.k пишет:
См. видео. Кольцо лежит сверху, а было в левом стакане.
vl.k пишет:
Уже забыл, что да как? wub
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ привет,нужен человек(и) у которого(ых) стоит на тракторе "Регулятор глубины вспашки),и причём те кто им пользуется,отзовитесь??!.
05.04.2015 - 11:58
: 450
ЕС пишет:
Когда все новое ставится проблем с регулировкой никогда нет.Если хорошо потертые запчасти то плохо регулировать ,пока не поменяешь хвостовик или в сборе с планетаркой. Но был случай в моей практике когда хвостовик был подогнут и через неделю вылетел подшипник 4212.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Вопрос по двигателю.
Выгребло вкладыши,шлифонул вал, продул все отверстия где идёт масло компрессором,потом дымом дул, чтобы удостовериться что везде проходит по каналам.
Заменил все вкладыши согласно размера от фрезеровщика,поменял шатун, который был сильно нагрет на новый.И опять пошел дым с заливной горловины и стружка в центрифуге.Давление датчик показывал 2.8атм, при больших оборотах 3,1атм,т.е. рабочий датчик вроде.
Почему блин опять провернуло вкладыши?Не поступает масло?,ну так давление показывает же(значит насос работает),каналы чистые.
Наработка двигателя грубо 1000 моточасов.
Jone пишет:
Провернули где?
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Первый шатунный сильно и понемножку все поцарапало в первый раз.
При замене вкладышей внутри блока все протирали тряпкой и тёрли щеткой с соляркой, чтобы убрать стружку, вроде было чисто.
Думаю может это старая стружка пошла в центрифугу откуда-то с каналов?
Jone пишет:
Оба раза один и тот же шатун?....сам вал промывали без вынимания заглушек?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Анатолий Ст пишет:
У меня такой
07.02.2013 - 23:08
: 3305
alpem пишет:
У меня такой
У вас механический догружатель, а он спрашивает за регулятор глубины.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Jone пишет:
Заглушки по любому надо выкручивать,там может не полностью быть забито но до половины точно будет..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Я при переборке двигателя вроде все промывал,но всё равно в поддоне стружка появилась,центрефугу промывал слой говнеца был,но стружки не какой внутри...
