трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 689 из 755
22643 сообщения
Jafet BOY пишет:
ЕС пишет:
Jafet BOY пишет:
Первый, какой стороной вверх ставить верхнее компрессионное? На нижних компресс. есть надпись "верх", на верхнем нет...
Обычно идет верхнее хромированное. Разницы нет как поставить.
Jafet BOY пишет:
На первых двух фото маслосьемное без выточек, на остальных трех - с выточками.
Для чего выточки в кольцах? Чтобы кольцо в цилиндре принимало форму конуса. При ходе поршня вверх, кольцо пропускает масляную пленку, вниз - снимает масло
Jafet BOY пишет:
И важно ли положение замков маслосьемных колец по отношению к друг другу?
Важно при сборке, чтобы стыки не находились над пальцем поршневым. В этом месте поршень имеет большой зазор в гильзе. Я всегда ставил под 45 градусов относительно пальца. Но в работе кольца могут смещаться. Все зависит от цилиндричности гильзы.
Спасибо за информацию!
Не правильно выразился, не выточки, а выфрезерованные пазы, на 3-5 фото видно.
Как их собрать?
По сути большой разницы нет как вы их поставите-фрезеровка с верху или с низу-она служит как маслоотводящие каналы из зоны между двумя скребками.но я бы поставил фрезерованное вниз-цельное кольцо должно быть немного жесче и будет ровнее притираться и в работе снимать масло.но все это на тоненького такие размышления.чем хорош такой набор так тем что замки этих двух колец можно расположить в двух противоположных местах-получится что замок одного перекрывает кольцо другого.но в любом случае решать вам.по поводу мичуринских колеец-сталкивались с такими.в новых поршневых за месяц их сжирало попутно выпуская литрами масло.в конечном итоге перешли на более дорогие стапри и одесские-но то было в конце девяностых-середина двухтысячных.как там сейчас дела с мичуринскими-не знаю.с кем общаюсь из знакомых-либо моторкомплектами берут либо стапри-кольца комплектом.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
колупатор пишет:
yes3
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
Мичуринского завода уже давно нету,все что продают под маркой мичуринских скорей Китай.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Спасибо большое, коллеги!
Завтра планирую собрать движок и заводить.
Культивация уже заждалась.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Подскажите слизало шестерню распредвала стружки в двигателе полно как лучше её вымыть выбрать чтоб под вкладыши не попало
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Первый снег и сразу неплохо накрыл.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
олег310381 пишет:
Та оно уже раз 5 прошло через вкладыши.Масляный насос то качает нехило.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ЕС пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 17-11-2020 в 21:46:01
Ляпота, а до нас не дошел.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
_Игорь_ пишет:
Хотел удалить, ну да пусть будет. Потому как через неделю, уже плюсовая температура и дождь. А пока морозы до -10 обещают. Думаю, что на лед можно выйти будет.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Jone пишет:
Тогда и из центрефуге стружки было бы не хило...
12.12.2013 - 20:23
: 595
да в центрифуга не хило почистил
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
олег310381 пишет:
Тогда и вкладыши смотреть надо..
12.12.2013 - 20:23
: 595
наверно и в колинвал попало
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Коллеги добрый день! Подскажите, надо поменять хвостовик, планетарка вся снята, на вторичном валу стакан возле хвостовика снят, кольцо стопорное в переднем стакане снято, сам вал не выходит с переднего стакана подшипник 50408, равняется вровень со стаканом и все клинит, что еще может его держать? Третий день мучаюсь, уже вал с конченым хвостовиком пополам болгаркой отрезал, думаю наварить кусок прута и молотком попробовать выбивать.Заранее спасибо за ответы.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
а ты болт открутил в самом стакане он держит подшибник на самом валу
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Болт тут не причём,вал с подшипником и болотом при снятом штопорным кольцом должен выходить.
vl.k пишет:
А на стакане сварки не обнаруживает,или деформацию самого стакана та Замятин от молотка?.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет ЮМЗоводы,объясните мне не грамотному,как регулировать глубину вспашки,когда стоит механический догружатель,и центральный винт стоит на самом последнем,нижнем отверстии.!?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
незабывай что там стоит опорнае кольцо встакане для подшибника я переделывал сам стакан и говорю что нужна открутить болт и тада он выбьет вал
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Yra 11 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
Мне не очень хочется вступать в дискуссии ,но прийдётся.Если я правильно понял,то человек хочет вытянуть вторичный вал без от соединения промежутки, и болт ему ненужной откручивать.В своё время когда я менял подшипник на хвостовика,я тоже не розкачивал трактор,а просто с некоторыми манипуляциями вывел вал с стакана промежутки,перед этим снял фигурное штополное кольцо,а шайба стояла между подшипников и штопорным кольцом,и она вышла без препятственно.Такие розборки не я один так делал(ают).
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
Была сварка, предыдущий хозяин мать его прихватил, вроде убрал аккуратно, выходит заподлицо стакана и все не хочет
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
да все хотят судьбу обмануть но невсегда эта получаетса неснимая промижутки покажите мене видио что можна снять вал неснимая промижутки тада я поверю что так можна
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
Да, совершенно верно
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Он там выходить должен, как по маслу
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Yra 11 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
Да валом в ютубе, я мужику звонил в Днепр, он на заводе ЮМЗ собирал, так вот он говорит если снята планетарка, раскачивать не нужно все выходит и замечательно заходит
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
тада выбивай и немарочся сетим стакай скарея всево под замене усики поломались под булавку и наваривают я эту проблему решил рас и навсегда теперь нету у меня этай булавки и воя каробки
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
А, что сделали, поделитесь пожалуйста
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
да здеся я вылаживал эту переделку меня все здеся кричали небудит работать так нельзя делать все хаяли а оно работает исправна и 3 сезон и проблем нету сетим своим друзьям я переделывал и ненарадуются сетай переделкай и вал стоит жоска и воя пары нету никакой
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
Ну так тыкни носом нас,где ты росказывал,а то лично я,не всегда дочитываюсь,особенно когда начинают простые проблемы обсасывать как будто ракету строят.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Yra 11 пишет:
Покажите как делали пока у меня разобрана кпп.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ВЕМ пишет:
Yra 11 пишет:
фотак неосталась на кампе винду неперебивал могу насловаг расказать нужен токарь обезательно
