трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 680 из 755
22643 сообщения
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Все разобрался clap зависал перепускной клапан. Поставил другой и все ОК. Спасибо всем
p.s. alpem, на Т40, ЮМЗ и МТЗ один и тот же распределитель Р80
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Владимир Николаенко, не знаю, я сколько видел, везде один и тот же распределитель, ну или его более древняя версия р75
Рудольф Т40АМ пишет:
хрен то один только размеры(распределители) разные.на мтз ставят распред который не будет корректно работать в лтз,юмз без некоторой доработки-с завода не приспособлен работать в одиночку
Владимир Николаенко пишет:
Ой забросают
зачем так грубо?просто нужно убрать заблуждения.а то потом возникают вопросы-снял распред с рабочего мтз и на юмз он не правильно работает.
поверхностная одинаковость не говорит об одинаковом функционале внутри.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
колупатор, спасибо буду знать. А то у меня куча этих распределителей старых. Какие-то различия есть у них по обозначениям, чтобы различить, где мтзовский, а где нет?
р80-3/1-222 и р80-3/4-222-основные модели на тракторах.3/1 может работать автономно.3/4- в паре с силовым регулятором(в основном заводская комплектация мтз но иногда могут и на других встречаться)для автономной работы распред нуждается в небольшой доработке.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
колупатор пишет:
Колупатор, какая доработка? Сегодня посмотрел, у меня 2 распределителя мтзовских, с радостью переделал бы их под автономную работу
колупатор пишет:
конусная пробка под ключ 14мм.с нее нужно сделать отдельный слив в гидробак.примерно по такой схеме можно исполнить-уголок-топливный газ-уаз,штуцер топливный тракторный,трубка-любая подходящая.
А чтобы не городить трубки,шланги и т.д....и раз уж распределитель снят,то просто просверлить отверстие из канала управления в полость слива...
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Тоже об этом подумал.
: Борисоглебск
26.12.2012 - 23:16
: 66
Ищу заднее стекло маленькой кабины ЮМЗ.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Если сравнивать запуск от батареи 190 а.ч.(оборудование 12 вольт)...и запуск от двух батарей по 100а.ч.(оборудование на 24 в)..то ещё спорный вопрос кто выиграет.
Тут никаких споров не может быть. При исправном оборудовании, выиграет 24/2*100 с заметным отрывом...
Физика вопроса такова, что самое губительное для запуска, это порядок токов. От этого зависят потери в проводах, самом стартере и в АКБ.
К примеру, 24/2*100а на проводах 35мм2 могут обеспечить стандартное пусковое напряжение 14,2в при токе 830А, потери в проводах 0,46 В итого на стартере 13,4 В или достижимый максимум порядка 11кВт.
12/190А на тех же проводах. Стандартное пусковое напряжение 7,2В, при токе 1050А
потери в проводах 0,59 В итого на стартере 6,1 В или достижимый максимум порядка 6,4кВт.
Без малого, двукратный "провал"...
Соревноваться 12/190А АКБ в пору с 24/2*55А там при пусковом токе 480А, как раз будет чуть больше 6,4кВт.
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 147
Алексей 1212 пишет:
Посмотри страничку куплю, продам.Я тебе написал.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики всем привет кто подскажет сегодня дисковал назад сдавал трактор пошёл в нагрузку и заглох заводить стартер крутит как будто бендекс выключен крышку клапанов снял всё там нормально на месте бендекс тоже разбирал тоже включен вот думаю может шестерни слизало на распредвала что еще может быть?
олег310381 пишет:
Так двигатель то проворачивается?...при прокрутке клапана открываются-закрываются?...или что?
12.12.2013 - 20:23
: 595
да клапана открваются закрываются вентилятор крутится двигатель стартер крутит легко как будто декомпресор включен сам не пойму думал что клапан обламало
олег310381 пишет:
Проверить вовремя ли открываются-закрываются клапана...хотя если что то там сбилось,то поршня по клапанам должны стукнуть,и как результат возможно погнутые штанги,оторванные стойки коромысел...(.сложно не глядя определять причину...)
12.12.2013 - 20:23
: 595
сегодня домой пригнал досмотререлся неходят клапана первого цилиндра наверное распредвал сломало
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
олег310381 пишет:
Дык привод от первого к последующим...Как так... первый не работает, а остальные работают...
ПРОФФ822 пишет:
олег310381 пишет:
Дык как как...
Уеб-..ло по ним поршнем,(согнуло штанги например,зазор стал ого го) вот они и не шевелятся.....
Ну или банально...у некоторых первый цилиндр сзади считается.... wink
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Точно, сталкивался...Ремонтировал Д-21, с Т-16...Менял коленвал...затягиваю коренные крышки - коленвал перестаёт вращаться (метки на крышках нарубаны зубилом 1, 11, 111), меняю первую с третьей, третью с первой - и о чудо РАБОТАЕТ (ВРАЩАЕТСЯ), досих пор. Тракторист, который разбирал первый раз - метил от переда трактора (от маховика).
12.12.2013 - 20:23
: 595
Разобрал я сегодня трактор оказалось обломилась шестерня распредвала как теперь распредвал вытаскивать наваривать что то за что тянуть или может что то посоветуете
олег310381 пишет:
Приварить можно ,и прокручивая тянуть....но этого мало.не забывайте про толкатели,штанги...просто так на шару его не вынешь....
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
олег310381 пишет:
Там ещё и клапана должны быть загнуты и штанги
12.12.2013 - 20:23
: 595
крышку боковую снял штанги ровные может не успело погнуть в том году шлицы слизало на шестерни распредвала а в этом году распредвал обломился
олег310381 пишет:
Наверное не с проста это...причина должна бы быть....
12.12.2013 - 20:23
: 595
вот и я думаю что может быть в чём причина
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
олег310381 пишет:
Может насосы нш десятка либо 32ой (как версия) сочувствую тебе коллега
28.08.2020 - 10:46
: 237
олег310381 пишет:
Было у меня такое.
1. Снимаешь клапанную крышку.
2.снимаешь валик с коромыслами.
3.вынимаешь штанги.
4. открываешь на блоке боковые лючки.
5. достаёшь толкатели.
6. выдёргиваешь распред вал.
12.12.2013 - 20:23
: 595
всё вытащил даже наваривать не пришлось отвёрткой подел и он вылез подскажите на толкателях дырочки их всё равно как ставить или как то паролельно
28.08.2020 - 10:46
: 237
олег310381 пишет:
всё равно.
