трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 679 из 755
22643 сообщения
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
кто подскажет ковш куна в внутри и снизу чем лучше покрасить ржавеет сильно платки поприваривал покрасить бы
олег310381 пишет:
Какой нибудь красной краской,чтобы появившееся ржавчина в глаза не бросалась... wink
олег310381 пишет:
имхо-пустые хлопоты.при работе краска сдирается на раз-два и снова ржавчина.прикажете раз в неделю после каждого выезда красить?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Где-то, когда-то...выкладывали таблицу регулировки муфты сцепления...предварительное... расстояние от фередо до лапок...ГДЕ таблица???
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
ПРОФФ822 пишет:
вот это пойдёт?
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Спасибо, мужики.
Выкрутил обломок жиклера метчиком, обычным.
Ни сверла левого, ни метчика с лев. резьбой не оказалось.
Выкрутил обычным. Главное сорвать с места, а там уже по резьбе выкрутился.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ламич пишет:
вот это пойдёт?
Да thank_you важны эти 73,5 !!! Вот если-бы знать цифры для корзины СМД (14)...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Вот... может откроется...
2-9.pdf
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Коллеги-трактористы подскажите пожалуйста...
Кроме ЮМЗ, который заводится пусковым двигателем есть китаец 50 л.с., объем 3 литра, заводится со стартера. На днях забыл выключить зажигание, акб полностью разрядился и "сдох". Этот АКБ "родной", шел с трактором, ему больше 7 лет и шильдик давно оторвался. Посмотреть маркировку негде...
Ну ладно думаю, посмотрю что стоит на стартерном ЮМЗ. Нашел это: "На тракторе ЮМЗ-6КЛ установлена одна аккумуляторная батарея 6СТ-50ЭМ напряжением 12 В
Источник: http://tractor-server.ru/akkumulyator-dlya-traktora-yumz/"
Посмотрел характеристики - это просто батарейка какая-то - 50 Ач. У меня на бензиновой машине 1.5 литра такой стоит... А на ЮМЗе двигло просто по размеру в половину больше чем на китайце.
В общем-то вопросы следующие:
- как такая маленькая батарея может заводить Д-65;
- какой акб выбрать для дизеля 50 л.с., объемом 3 литра.
Спасибо.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Юрий 1978 пишет:
ЮМЗ-6КЛ
ЮМЗ-6КЛ не стартерный
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Так КЛ с пускачом, вот и стоит маленькая батарейка, пускач стартером завести хватит.
Техлитровому дизелю думаю 75-80 будет достаточно.
У меня СМД-15 запускают два сотых, соеденены последовательно, 24В. Объем двигателя 6,3л.
Alecs82 пишет:
у немца движок 2,5л-акб 90а.ч.но мало иметь эти ампер часы.нужны еще пусковой ток максимальный.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
По поводу запуска двигателя стартером. Всегда считал, что для запуска важен мощный стартер и провода большого сечения. Но не емкостные аккумы. Отработали осень на двух 60-тых 24 вольта аккумуляторах. Один снял с трактора, он там заводил ПД. Второй - с автомобиля. Стартер 7.5 квт. Двигатель Д-260, 155 лошадок.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий 1978 пишет:
У меня на мерсе 2,2 дизель с завода стоял АКБ на 88 ампер, сейчас поставил 100 ку с пусковым 950 ампер
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
понял, спасибо!
Я взял 95-ку 830 ампер. Была акция в магазине - за 6200 корейский Nordix купил.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Направляющий...быстренько...(вал на 25мм, втулка подшипника 1680205 и подшипник 1680205)
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ЕС пишет:
на двух 60-тых
Все верно.
Тут давние споры идут... Что лучше, 190А аккум покупать или таскать с машины на машину, или использовать 24в и два любых аккума от "простых авто".
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ЕС пишет:
Это сейчас,а зимой?
Петр Чебан пишет:
ЕС пишет:
Это сейчас,а зимой?
Если сравнивать запуск от батареи 190 а.ч.(оборудование 12 вольт)...и запуск от двух батарей по 100а.ч.(оборудование на 24 в)..то ещё спорный вопрос кто выиграет.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Петр Чебан пишет:
ЕС пишет:
Это сейчас,а зимой?
Тут и так понятно что 24 вольт.просто интересно как зимой 2 АКБ на 60 ампер крутят д-260
Но автор скажет что зимой он комбайн не эксплуатирует )
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан пишет:
ЕС пишет:
Это сейчас,а зимой?
Не знаю как д260,но Маза зимой заводили как то при необходимости...а ёмкость практически играет на продолжительность кручения....если двиг нормально заводится,то достаточно хорошо крутнуть разово,а не маслать полчаса....
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
парни подскажите.как крепится щиток приборов на юмз в низу болты поставил с резинками а верх со с рулем упал на на рычаг .может фотка есть.а,? dntknw
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
mixas63 пишет:
парни подскажите.как крепится щиток приборов на юмз в низу болты поставил с резинками а верх со с рулем упал на на рычаг .может фотка есть.а,? [изображение]
какая кобина у тебя стоит
27.08.2014 - 13:11
: 230
в том то и дело пока не стоит.будет большая
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
mixas63 пишет:
покажи свою фотку потом я тебе покажу как дожно стоять все
27.08.2014 - 13:11
: 230
шутник. lol
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Добрый вечер! Такая проблема с моим ЮМЗ: поставил новый насос, перебрал силовой гидроцилиндр навески, перебрал гидрораспределитель, промыл гидробак и поставил новые РВД; но гидравлика не работает, т.е. при опускании или подъеме распределитель гудит, но ничего не работает, что может быть, где копать? Думаю может воздушная пробка или может клапан чудит на распределителе
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Рудольф Т40АМ пишет:
а давление пробывал поднимать самом распределителе
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Давление пробовал поднять, не помогает., вместо пробки вкручивал манометр, давление 0. Поэтому буду завтра ковырять перепускной клапан.Отпишусь, что и как, если кто с подобным сталкивался, рад буду совету
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Распределитель гудит. Может распределитель с МТЗ?
