трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 678 из 755
22643 сообщения
ламич пишет:
(Ну и развёрткой,а не райбером.....
Это одно и тоже.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-08-2020 в 21:35:08
К сожалению нет.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Товарищи здравствуйте!
Извините, что "вклиниваюсь" в дебаты о глобальном со своими мелочами...)
Решил поменять крылья передние. При демонтаже возникла нерешаемая моим мозгом проблема - обломило верхний болт крепления крыла.
Подскажите пожалуйста, как можно его извлечь?
Спасибо.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Юрий 1978 пишет:
Спасибо.
высверливай или наваривай болт
Юрий 1978 пишет:
Спасибо.
Приварить на обломок гайку,остудить,попробовать вывернуть....про высверливание уже сказали....не получилось,,действительно просто приварить болт.у многих видел так сделано.
Юрий 1978 пишет:
Спасибо.
попытка не пытка.гайку м18 одеть и наваривать на болт сваривая его обломок с гайкой.после наварки дать остыть.перед проваркой замочить вдшкой,уксусной кислотой.если не пойдет-можно высверлить и пройти метчиком.если и так не получится-приварить болт.желательно выточить спецательный-с большой шляпкой и конусом к цапфе.в конус проварить-шляпка для большей площади под кронштейн крыла.не стремитесь делать крылья из металла или резины-они получаются тяжелыми-купите подкрылки от фур-при хорошем подходе из одного можно два выкроить.я на песковатор делал из пластиковой бочки 200 литров.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Понял, буду пробовать...
Всем спасибо! thank_you
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
колупатор пишет:
А чем из метала плохи?И что там тяжёлого,,у меня стоят самодельные из метала да ещё и с брызговиками ,не удобств с ними нет...
lavansen пишет:
колупатор пишет:
гнутся мнутся лопаются ржавеют.металл в нынешнее время дорог.но у каждого свое видение вопроса.я имел опыт работы с крыльями из металла,резины и пластмассы-имхо пластмасса в этом месте самый лучший вариант.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
ПРОФФ822 пишет:
О-ба-на...при разборке, выпала и втулка шатуна, (и видно что она вращалась/крутилась и не один год, в шатун заходит легко без натяга, но и без люфта), шо делать, где втулить шатуны???????
Ремонтная втулка по диаметру больше. Ее нужно посадить на место и шариком опрессовать. Затем райбером подогнать под размер. Приходилось делать и не раз.
Предполагаю что для ремонтной втулки надо расточить головку...или нет?
(Ну и развёрткой,а не райбером.....)
Лучше не точить. Выточить оправку чуть тоньше пальца и при помощи оправки посадить втулку.
alpem пишет:
alpem пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Ремонтная втулка в наружнем диаметре больше на 1 мм....засадить ее ?сомневаюсь...
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
alpem пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Ребят купите новый шатун и по весу подгоните, как правило он тяжелее и с втулкой уже готовый и палец чётко встаёт в в него, у меня палец один раз рассыпался в д65, ничего не предвещало беды но как то не устойчиво стал на холостых работать и стучек не нормальный пошёл, Главное Во Время Пойматьвынул первый поршень... На бок перевернул и палец(правда стопор вынул) вывалился по кускам... Остальное в идеале все было..... Подкинул шатунные и кольца и шатун новый по весу подточил(сам поршень даже не тронуло) и ходит норм
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
КАМАЗИСТ1977 пишет:
alpem пишет:
ПРОФФ822 пишет:
дела в том что их невыпускает зовод их рестоврируют и продают как новые
Yra 11 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
alpem пишет:
ПРОФФ822 пишет:
На разборках наверное можно найти,и думаю не сильно дорого....
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
можно найти
Выбор есть...но всё-таки хотелось бы отремонтировать, и уметь это делать в дальнейшем...
ПРОФФ822 пишет:
можно найти
так это же не юмзвские шатуны.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
колупатор пишет:
СМД 14-22. В эту тему зашёл, так-как везде тишина...Ставлю СМД на ЮМЗ.
ПРОФФ822 пишет:
можно найти
Чтобы сделать абсолютно правильно,нужно проверить шатун на скурученность,изгиб,межцентровое расстояние,допустимый диаметр и элипсность верхней и нижней головки.....при необходимости устранить недостатки....перепрессовать втулку,расточить ее с соблюдением плоскостей и межцентрового расстояния.потом развернуть развёрткой....ну и соответственно подобрать комплект по весу(что собственно обычно и делаем,пропустив все начальные пункты)...
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
подскажите эти рога с юмз просто яблоко больше чем вал даже не знаю что с ним и делать
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
олег310381 пишет:
эти рога с юмз
НЕТ, эти "рога" от МТЗ. У ЮМЗ вал диаметром 28 мм., У Вас вал насколько? В МТЗ 1025 и далее, вал на 30 мм..
Вот родные "рога" ЮМЗ...
Можно ставить/и ставят рога МТЗ, вал на 28 мм.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Друзья мои! Вал на 28 мм, меня извел было совсем. Из какого только материала его не изготавливал. Потом, выливая всю жидкость из организма в виде пота, разверткой развернул на 30 мм. Теперь красота! Забыл почти совсем, сколько крови выпил тот 28-й
Вал всегда во вращении. А это наверное все же ось. scratch_one-s_head
Кстати сказать, у меня есть эта ось уже с новых тракторов. Она диаметром 32 мм. Хотя концы те же 28 мм.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Знакомый заменил кольца и повторил вкладыши. Проехал около 10 км Двс застучал. Оказалось обломило первый коренной панель пополам. Первый второй коренной и первый шатун смазки не было говорит. Давление 4 было. И спрашивает бугель от другого Двс подойдет? Двс д65
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Подойдёт,но всё это дело растачивается на заводе вместе.... Поэтому не стоит этого делать....
25.10.2013 - 09:50
: 657
Спасибо.
Он нашел по объявлению Двс д65а с наработкой 10 моточасов. Видимо с какого то генератора. Давление 4 на холодную показывает на нем. Это нормальное давление для такого Двс?
Спасибо.
Более чем...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Давление на холодную не показатель,у меня на холодную не выше 3 было,но и на горячую на холостых ниже 1 не падало
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, перетянул жиклер на центрифуге, оборвало голову, как обломок с резьбой вытащить? Или только ротор менять?
И мож у кого-нить завалялись жиклеры, купил бы. Украина.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Jafet BOY пишет:
Найди сверло левое, будешь сверлить, обломок прослабнет и выкрутится.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Alecs82 пишет:
Найди сверло левое,
Вы наверно хотели сказать метчик с левой резьбой.
ламич пишет:
Alecs82 пишет:
Найди сверло левое,
Да нет...наверное именно сверло...в процессе сверления сверло бывает подзакусывает и обломок выворачивается.....очень удобно.только сверла такие не везде валяются...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
ламич пишет:
Alecs82 пишет:
Найди сверло левое,
Что хотел сказать, то и сказал. Можно и метчиком попробовать, но я бы предпочел сверло.
