трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 677 из 755
22643 сообщения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ewgenii555 пишет:
подскажите как вытащить пружиное кольцо с ведущего Вала привода ВОМ ЮМЗ, Д-65 2 дня ковыряем и не как не вытащить?
Сверлом сделайте углубление.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Я болгаркой, меленьким кругом, пропилил по впадене шлица. Заодно и кольцо распилил, две половинки легко выпали.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Мне все это напомнило, привод передних колес моей Нивы. Был еще молодым и сообразил тогда, то такие посадки, просто ударом молотка выбиваются. Кольцо само там сыграть должно. Не надо и вынимать его было. Может и не вник я в суть проблемы? Но просто вспомнилось.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
ЕС пишет:
Угробишь при запресовке игольчатый подшипник если кольцо не вынимать. Нежный он, это не шрус сбивать.
: Хабаровский кр
19.08.2020 - 05:59
: 15
Всем привет. при сборке промежутки первичный вал задевает за нижнюю шестерню. вал с мягким соединением. или при сборке мягкого, вал немного уйдет назад? как то ставить промежутку для выяснения желания нет :
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Плохо видно; вечер. Снимаю двигатель: полуприцеп с высокими бортами, рельса, цепная таль.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Сегодня...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ПРОФФ822 пишет:
Сегодня..
Александр Иваныч! Это у Вас расбрасыватель минеральных удобрений? В каком качестве его используете? У меня стоит такой, лет еще с Союза. Правда гидромотор скоммуниздили давно.
Все подумывал - пойду на пенсию, загружу его до верху железом, да и сдам все гамузом.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ЕС пишет:
Да, 1РМГ4. Использую в качестве ёмкости-накопителя. Неохотно зерновозы едут под мою НИВУ грузиться. А так - 2 часа и уехала. Перегружаю транспортёром на Т-74, (он-же и пахарь)
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ясно, что дело темное. scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Итог работы за три года: часть заклёпок отсутствует, а те, что остались - тилембаются laugh
Ступица на шариках очень сильно проворачивается (Китай...) huh
На второй ЮМЗ поставил на шариках ТАРА...посмотрим...
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
скажите некто неделал регулеровки тнвд юмз как на мтз как работать будит он
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Yra 11 пишет:
На каком МТЗ? Обороты двигателя у всех МТЗ разные. И ход поршня в МТЗ меньше. Что будет если ЮМЗ дать 2200 об/мин... shok
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ПРОФФ822 пишет:
Yra 11 пишет:
На каком МТЗ? Обороты двигателя у всех МТЗ разные. И ход поршня в МТЗ меньше. Что будет если ЮМЗ дать 2200 об/мин... [изображение]
на д 240 незнаю но говорят если увеличить давление в самой опоротуре как говорят то она будит меньше расходывать топлива на юмз вот и решил спросить
Yra 11 пишет:
dntknw это как это сделать?насос давит одинаково много и на мтз и на юмз.и давление впрыска на них одинаковое-175.поднять давление впрыска-просто отрегулировать форсунки на большее давление.двигатель будет жестче работать,угол впрыска придется подбирать по работе мотора.и все равно не факт что он перестанет жрать топливо.эти мероприятия делаются для увеличения снимаемой мощности-а ее невозможно увеличить без увеличения потребления топлива.так что подняв давление впрыска вы наоборот добавите в расходе с неизвестными последствиями для движка.все таки его рассчетные параметры работы будут сдвинуты.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
мужики можно вал на граблях проварить или безполезно
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
олег310381 пишет:
Ну теоретически можно, с выбором глубокой фаски. Что бы минимум 2/3 глубины должно быть проварено. Я бы лучше вырезал остатки, выточить новый и вварить на место. Если варить , то сварщик должен быть путёвый, и варить желательно уони электродами
12.12.2013 - 20:23
: 595
спасибо там та и точить не надо просто такой кусок метала найти он одинаковый весь просто гайка наварена стопор
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
О-ба-на...при разборке, выпала и втулка шатуна, (и видно что она вращалась/крутилась и не один год, в шатун заходит легко без натяга, но и без люфта), шо делать, где втулить шатуны???????
ПРОФФ822 пишет:
Не исключено(и скорее всего),что и новая втулка будет там вращаться....
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
скорее всего
scratch_one-s_head
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
А может и нет,мне новые втулки впресовывали с натягом..А старые обои вращались в шатунах..Только трактору т25..
lavansen пишет:
Может и нет..но почему тогда старая стала проворачиваться?брак?или просаженная посадка? А в общем что спорить...в идеале нужно промерить и всех делов.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
От эксплуатации ,расширение при нагреве,механическое воздействие,,простой пример втулка шатуна мотоцикла Минск за все время эксплуатации все было идеально,пока текнику не дал попользоваться ,перегрели двигатель втулка выпала из шатуна ..
lavansen пишет:
Но пока она там крутилась,тоже износ головки шатуна наверное есть...плюс ещё и овалом.Новая конечно может и залезет туго(по краям овала),а при работе снова вытянется и....Поэтому именно после проворота надо мерить посадочное место.(так же как и провернутые вкладыши в нижней головке или постели коленвала)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
И это тоже вполне возможно,я думаю новые втулки делают с запасом для того,что бы в случае расточки головки шатуна втулку можно было бы запрессовать...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
По давлению масла в двигателе,у меня при температуре масла 85 и при оборотах 1400 ,нагрузка пресс ,давление 2..Нормально это?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
олег310381 пишет:
Точно так отвалились. Поварил с зазором даже накладки на ставил. Уже три года работают после сварки.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ПРОФФ822 пишет:
Ремонтная втулка по диаметру больше. Ее нужно посадить на место и шариком опрессовать. Затем райбером подогнать под размер. Приходилось делать и не раз.
alpem пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Предполагаю что для ремонтной втулки надо расточить головку...или нет?
(Ну и развёрткой,а не райбером.....)
