Правильные УОНИ 13/55 вещь конечно хорошая. В идеальных условиях! Ванну видно как в учебнике! НО! Попробуйте ими заварить какую-нибудь неудобную хрень, да рывками, с отрывом. Тут уж простите меня, дилетанта, я предпочту ОК-46. И ответственные вещи ими приходилось заваривать. Лучше. ИМХО.
Есть еще АНО-21 и LB-52. АНО варю гидротрубки и очень хорошо получается,LB-52 по сути дела аналог УОНИ-13/55 но варить ими приятней.
Я плюнул на все эти варианты - купил себе полуавтомат Аврору Оверман 200...
Теперь, по обстоятельствам, либо ПА, либо инвертор с ОК-46 или УОНИ-13/55. Мои задачи перекрывают с запасом.
(Но ТИГ в уме таки держу) .
(Но ТИГ в уме таки держу) . [изображение]
А я ещё не решил какой выбрать ((( с газом или без( а кабину уже надо варить(((
Только с газом. Без газа щляпа полная. И аврора оверман 200 или 160 вещь охренительная. Я двухсотом варил много, просто отлично варит. При том любое железо проваривает прекрасно.
Подскажите пожалуйста как поменять лапку сцепления не раскатывая трактор ?
А именно в какую дырку надо вкрутить типа транспортный болт чтоб поджать сцепение и поменять лапку?
Пролежал под ним час так и не подобрал какой болт в какую дырку методом тыка.
Может кто помнит ?
Почемуто одна лапка стерлась больше чем другие хочу поменять или одну или вобще все лапки нашол на разборке как новые.
Когда снимал лапки с бу корзины точно помню что нислезали они так просто а сдергивал даже при снятом пальце они не слезали с резьбы.
Потом гдето прочитал что есть в корзине дырки для транспортировачных болтов которыми можно сжать корзину и поменять лапки .
Завтра еще раз поищу.
На болтах есть выборка фрезеровочная, на лапке узкое место, что-бы при закручивании/откручивании рег. гайки, болт не прокручивался. Снял палец и лапку вынимать к валу сцепления.
И вот приспособа для этого, косо-криво конечно но отверстия получились соосни и ровные
А поподробне можно росказать,и показать??.
Да там все на коленях зделал. Взял вал на 30мм сделав в нем сквозные отверстиея на 10мм для бистрореза,и одно отверстие под 90* с резьбой для потайной штопора бистрореза. На конце вала приварыл болт для крепления в дрель.(но дрель пыталась вывернуть руки и в итоге поставил верхню часть с вертикального сверлильного станка). Букси для крепления и центровки вала уже были в наличие (поэтому и вал на 30мм),также их можно сделать из трубы и подшипников. Отверстия в ванной у меня били овалом(30-36мм).Розточив и отцентровав все до 40мм. В итоге осталось розточить кронштейни на крепления цилиндров(буду ставить 2).
короче перешёл я на рейку на Юмазе, постоянно ломало палец на одностороннем гидроцилиндре, покурил ютуб посмотрел что да как боялся что слабеньким будет цилиндр, но вроде хороший попался и пластины 8мм крепления и шток приличный https://www.youtube.com/watch?v=yp2i7fNrYOQ вот у кого брал
С Пасхой всех! Проблема, не могу открутить гайки стаканов форсунок, ведешка не помогает. Ключ сделал, типа отвертки. Закисли так, что стучу пробойчиком, не двигаются вообще. Помогите советом!
Гайку надо резаком прогревать,а потом откручивать специальным ключом в виде центрующего цилиндрика с двумя ушками для зацепа с прорезями.Себе делал из обычной торцовой головки.
Золотник от распределителя хорошо подходит....конечно и доработать несколько надо...
Я плюнул на все эти варианты - купил себе полуавтомат Аврору Оверман 200...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
подскажите кто знает толщину кольца на юмз карзину хочу поставить от смд кольцо
Толщина кольца лапок ЮМЗ, примерно 8мм. Зазор остается, миллиметра 3-4 (с подводкой старого образца).
Может кто помнит ?
А зачем поджимать .,..что мешает открутить регулировочную гайку,вынуть палец и снять лапку?
Не выходит , резбу боюсь испортить.
В смысле не выходит?лапка не снимается с болта при снятом пальце....?
Чтобы стянуть корзину...три отверстия, три болта такие как прикручивать корзину М12.
Когда на снятой корзине да....А когда на месте все стоит,то и так уже всё сжато....
Понял , посмотрел сходил теперь дошло.
Решил сегодня розточить отверстия для вала навески, и вот что получилось
Вот нашёл левий кронштейн цилиндра по нормальной цене 1400грн
Зачётно,я где-то находил левый кронштейн за 900грн,или агроднепр,или днепрозапчасть,могу ошибаться.
Агроднепр сильно дорогой (((
Отличная работа!
Оно мне и не нужно, а спросить хочется - зачем их выкручивать?
Чтоб поменять стакан на форсунках
Понятно. Спасибо!
