трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 652 из 755
22643 сообщения
Цветков пишет:
Мужики кто что скажет. Значит снял я поршневую. Вот мучают сомнения вкладыши шатунные правельнее будет ставить старые обратно или же всетаки новые поставить. Вал не точил. Поршнеевую так снимал.
Хуже от того,что поставите новые точно не будет..но и если на старых было все хорошо и они в хорошем состоянии то можно и оставить....
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
А что следует посмотреть и поменять чтоб коленвал не ходил вперед назад. Я так понемаю что там нет полуколец
Цветков пишет:
Много ходит?....естественно смотреть полукольца,если они есть....вкладыши бывают разной конструкции....
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Цветков пишет:
Давлние какое до ремонта было?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Цветков пишет:
Осевое перемещение вала не более 0,45 мм. Если больше, то вскрываешь пятый коренной, остальные коренные ослабляешь . медную трубку расклёпываешь в пластину и выбиваешь вкладыш из под пятого коренного. По крайней мере я не встречал в отдельной продаже полуколец. Я бы на твоем месте заменил и коренные и шатунные вкладыши тем более, что для этого вынимать вал не нужно.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
vladimir47 пишет:
Цветков пишет:
На горячую холостые 1. На оборотах 2,5
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Прилично около 5мм
Цветков пишет:
Прилично около 5мм
Ни хрена себе ..конечно смотреть нужно.....и лишним заменить и коренные тоже действительно не будет.....
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Я просто не когда не менял вкладыши не снимая коленвала. И как можно их заменить
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Цветков пишет:
vladimir47 пишет:
Цветков пишет:
Нормальное давление,,на холостых маловатое немного,у меня 1,5..На оборотах на горячую тоже 2,5..
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
[/quote]
Или можно вместо медной пластины использовать болт вставить в масленое отверстие и крутануть вал
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Цветков пишет:
А болтом есть риск поцарапать шейку коленвала и посадочное место вкладыша.
Подробно описываю замену коренных- берешь медную трубку диаметром 6-8 мм. длиной см. 10 и расклёпываешь её в пластину. Отвинчиваешь пятую коренную крышку полностью. Остальные 4 крышки ослабляешь примерно на 0,5-1 мм.не больше
Расклепанную медную пластину упираешь в торец 5го коренного вкладыша и молотком выбиваешь вкладыш. Он выйдет вместе с полукольцами.
Смазываешь моторным маслом новый вкладыш и вместе с полукольцами через проставку (деревянную, медную) с помощью молотка легонькими ударами загоняешь его на место
Устанавливаешь вкладыш в 5ю коренную крышку и ставишь на место, привинчиваешь но не втугую , Такую же операцию проводишь поочерёдно с остальными четырьмя вкладышами Затягиваешь крышки. На этом всё.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
thank_you
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vladimir47 пишет:
Спасибо, дружок! А я в свое время, упустил такую возможность.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
vladimir47 пишет:
Цветков пишет:
А набивку как??
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Александр 03 пишет:
А набивку как??
Набивку оставлял старую, у меня через её не гонило масло.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
vladimir47 пишет:
Александр 03 пишет:
А набивку как??
Что есчё за набивка?
Цветков пишет:
vladimir47 пишет:
Александр 03 пишет:
А набивку как??
Грубо говоря задний сальник коленчатого вала.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Здравствуйте ,ребята трактористы у меня такая ситуация на металаломеме стоит тракто хочу купить заднюю часть промежутка КПП с полуосями может кто знает сколько оно все весит в сборе без кабины и без колес
Саламон нью пишет:
а в приемке весов как я понимаю нету?или вы не знаете сколько готовить денег?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Цветков пишет:
vladimir47 пишет:
Александр 03 пишет:
А набивку как??
И как он там сидит и как меняется???
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Цветков пишет:
Цветков пишет:
vladimir47 пишет:
Александр 03 пишет:
А набивку как??
Бугеля отпускаешь коленвал проседает вниз ,и можно набивку вытащить она с двух половинок,,только смысл её менять ,у меня меняна два раза ,а масло все равно сочится ..
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
lavansen пишет:
ФОРУМЧАНЕ ДЕНЬ ДОБРЫЙ У моего юза тоже набивка не держит как постоит на месте так лужа на земле многие советуют войлочную кто такую ставил отпишите и еще сегодня капли тада внизу я так понимаю это блок первичного и вома да и какойто звучек не ладный появился я правильно мыслю ?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Артёмыч пишет:
У меня слава богу лужи нет на земле ,,ну по корпусу сцепления натеки ,,,с двигателя много не уходит,так что махнул на это все,,буду при замене масло из дешёвых брать ....
белазист пишет:
Делал зимой кап ремонт двигателя, выехал, через пару дней работы с коренного потекло ручьём. Снял бугель, вытащил набивку, а она почти развалилась. Поставил б.у. ( только в низу) посевную закончил, капает но не критично.
Не нужно стремиться засадить много набивки т.е. сделать туго.....смысла от этого нет....надо делать послабее.там на валу есть маслосгонная резьба,она прекрасно выполняет свою работу....даже если стоит не хваленая мерсовская ,а обычный войлок....лишь бы сапун не был забит.....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
белазист пишет:
Сверху не получится поменять набивку, точнее получается, но толку не особо. Не можешь забить полумесяц в котором сидит набивка, резинка слезает.
Я полумесяц без резинки поставил,,герметиком промазал и сапихнул...подтёки я грешу на то что стояли полумесяцы старого образца а я сунул нового они немного отличаются....
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
А может выгнать масло с двига (по нижний уровень) за день роботы (боронование 7 га и немного огородов), через набивку? или поршневой cen
Stas74 пишет:
А может выгнать масло с двига (по нижний уровень) за день роботы (боронование 7 га и немного огородов), через набивку? или поршневой [изображение]
В принципе да,но чисто через набивку будет же видно,что течет чуть ли не ручьём...
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
А кто-нить пробовал делать сапун через воздушный фильтр, что-бы газы вытягивало из блока (как у авто сделана вентиляция картера двигателя)? Пришла такая идейка в голову.
ламич пишет:
Stas74 пишет:
Лично моё мнение! что это не целесообразно так как в картере создаётся определённое давление картерных газов и масляной взвеси, а если делать отвод принудительный то в картере будет создаваться отрицательное давление и тогда поступление воздуха будет идти через сапун что не совсем правильно, думаю лучше сделать как на СМДовском.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-04-2020 в 15:22:55
С учетом споров по разрежению во впускном тракте дизеля,(а именно по подключению вакуумного усилителя при установке д240 на газ-53)...Было выявлено отсутствие разрежения....Поэтому х.з....
