трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 657 из 755
22643 сообщения
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
SERGEY-KANAEV пишет:
после установки стартера с переходником вместо пускача,
А стартер какой ? 12 или 24 В . На 24 В две 100 хорошо встают и крутят хорошо .
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Всем здравствуйте! Наверняка уже писали, но не могу найти. Скажите, после установки стартера с переходником вместо пускача, какой аккумулятор кто ставил? Какой максимальный влезет под гидробак? Думал о 190, но боюсь не войдёт.
я ставил 190 крути без вопросам но он дорогой поставь два 90 и хватит тебе заглоза их
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Ставил два на 74 ампер,крутил нормально
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Стармех 2 пишет:
У меня 12В стартер.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Yra 11 пишет:
Два девяностых и соединяем параллельно на 12В? А то бывает 12В стартер заводят от 24 Вольта, говорят заводит лихо, но я боюсь стартер спалить.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
да паралельно подсоединяеш как на мтзтам тоже на 12 в система и подключение акамуляторав
Рф
: Деревня
13.04.2020 - 18:18
: 16
ЕС пишет:
Алкоголик пишет:
Кто с плугом работает? Подскажите пожалуйста , так колея будет нормально?
Я! Работал. Колея на трех корпусный плуг, при захвате 105 см. По центрам шин. Задние - 1500 мм. Передние - 1560 мм. Удачи!
Принял, спасибо :-)
21.01.2019 - 00:27
: 7
Здравствуйте, на второй минуте показана модернизация навески у кого ещё так?
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Параллельно и 60 к , двух хватит
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я зимой тоже делал с мазовского генератора сварку. Трех кило ватный, трех фазный двигатель не потянул. Пяти с нагрузкой. Тройкой не пробовал. А двойкой варит хорошо.
А можно спросить для чего делал?...если рядом есть злектричество и я уверен что и сварочный аппарат....
Со слов хозяина генератора два спаренных генератора через редуктор на навеске трактора в лесу зимой без проблем заменяют передвижную сварку.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! Вчера поставил редукторный стартер 12вольт и переходной редуктор, аккумуляторы 2шт по 50ампер,крутил отлично! Аккумуляторы для двух легковых автомобилей (летом на тракторе зимой на машинах )
28.05.2018 - 08:39
: 229
Мужики, подскажите а реально заменить барабанные тормоза на дисковые?
Seix пишет:
Реально.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Seix пишет:
Реально.
а где их взять?
oleg42 пишет:
Seix пишет:
Реально.
а где их взять?
с другого трактора-снимается вся приблуда с моста и ставится вместо барабанов.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
колупатор пишет:
oleg42 пишет:
Seix пишет:
Реально.
а где их взять?
а если другие трактора на переплавку уехали?
28.05.2018 - 08:39
: 229
колупатор пишет:
Я так и предпологал. Но меня многие убеждали что якобы крепления разные. Сам не видел, да и негде посмотреть было.
Seix пишет:
колупатор пишет:
был у нас в колхозе один юмз с грейферной установкой-так у него с одной стороны барабан стоял а с другой сами установили дисковые тормоза.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Спасибо за подсказку! Буду искать тормоза. Не нравятся мне барабаны..
Seix пишет:
Если не запамятовал.то барабанные крепятся на четыре болта,а дисковые на шесть....когда сосед ставил,то просверливал и нарезал резьбу ..
В общем разберёшься.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Ясно. Осталось самое "простое".. их найти.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Seix пишет:
Почему?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Готовил я трактор к сезону...
Реально много чего сделал, в том числе поменял венец маховика, лапки и диск сцепления. В принципе почти всё было готово, даже капот покрасил). Из косяков, которые не исправил - на шестерне 3-ей передачи обломан зуб. Пока морально не готов лезть в коробку, да и времени нет. Позже...
На колесе заднем в районе соска спускало - как обычно глянул Ютуб, посмотрел как разбортировать такие колеса - вынул камеру, в шиномонтаже вклеили сосок. Собрали. Вчера это было.
Сегодня метров 40 проехал от навеса к мастерской, чтобы навеску собрать. После обеда отошли от трактора - слышу сильный хлопок. Прям реально сильный.
Оказалось - покрышка с одного края соскочила с обода диска наружу, за ней камера, которая и лопнула. Сегодня покрышку сдернуть уже не успели. Вот думаю - в чем причина - работник перекачал (я просил 2 очка) или может при сборке как-то не так встало( но как такое проглядеть - тем более , что вылезло наружу). Надеюсь, что с покрышкой ничего не случилось. Щас деньги совсем в другом месте нужны и трактор уже тоже нужен.
Вот же жисть какая крестьянская... bang
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Щас вот сижу - думаю - наверное всё-таки на покрышку "налип"...
Самая реальная версия на мой взгляд - корд боковой порвался от старости и замены камеры и в этом месте шину раздувать стало.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Есть колесо 15.5-38, а на тракторе стоят 13.6-38.
Скажите кто знает - они сильно по диаметру различаются? Можно поставить хотя бы временно (надо 10 Га запахать).
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Юрий 1978 пишет:
Думаю возможно. Разница в 2 см в диаметре не навредит... По характеристикам 15,5 - 1570мм; 13,6 - 1550мм.selhoz_rus.pdf
Юрий 1978 пишет:
Можно и на постоянно...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий 1978 пишет:
Похожие грыжи на покрышках часто появляются на Волтайре они этим уже через три-четыре года грешат от изготовления.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Трактурист пишет:
Юрий 1978 пишет:
Так-то резина бывает разная, есть 13,6/38 у которой наружный диаметр 1570 мм
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
15,5 /38 - родная шина ЮМЗа и МТЗ. На такой всегда работаю.
