трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 647 из 755
22643 сообщения
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
колупатор пишет:
Шурик79 пишет:
Ребята,кто подскажет где такая конусная шайба устанавливается? Вдруг встречал кто?
на мтз-нижний вал навески-2шт.между мостом и яблоком тяги навески.http://trakz.ru/katalog1mtz8082/131.html деталь 59
Отлично, спасибо!
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
lavansen пишет:
Повторюсь,,может быть временами появлятся лязготание при работе двигателя,если заменена одна новая шестерня ГРМ к примеру на коленвале?
Лязганье на холодную или же нет нет появится и пропадет, тоесть есть какая либо закономерность в появлении лязганья
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Такой вопро: на трактор устанолен дозатор и нет нет цилиндр рулевого прям выдавливает шток с поршнем
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саламон нью пишет:
Нужно смотреть предохранительный клапан встроенный в дозатор..
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
И покупать новый ГЦ... В этом, видимо, уже хана резьбе.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Хочу купить кун, но чет кажется, что уши промежутки слабоваты... Что скажете, есть вероятность облома ушей как при использовании отвала?
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
ASN пишет:
Да блин так и есть
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Jafet BOY пишет:
Пусти швеллера к чулкам как эксковаторе, своим подымал 2000 Т. И ни чего с ушами промежутки не случилось правда поднять поднял а толку жопа трактора приподнялась
27.03.2019 - 16:55
: 934
Саламон нью пишет:
Jafet BOY пишет:
А у Вас швеллера стоят? Или без них 2 т поднял?
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Jafet BOY пишет:
Саламон нью пишет:
Jafet BOY пишет:
Стоят и трещина в промежутке и кожухе при покупке трактора не заметил Кун с этими трещинами 4года уже
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Jafet BOY пишет:
Вари крепкую раму до заду, как на эксах. И будет цела промежутка...
Остается, качалка передка и повороты на колесах. Это тоже будет под нагрузкой.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Саламон нью пишет:
Jafet BOY пишет:
Саламон нью пишет:
Jafet BOY пишет:
Блин, вот этого и боюсь, трещин...
А кун стандартный или усиленный какой-то? У знакомого до тонны макс.
27.03.2019 - 16:55
: 934
ASN пишет:
Jafet BOY пишет:
Да, скорее всего так и буду делать, как на петушке.
А спереди П- образной стальной полосой думаю соединить передний брус с ланжеронами.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Саламон нью пишет:
Когда прогреется,лязг на холостых,и то не всегда,,на ходу шумов особо не слышно...Может современем приработается и лязг пропадет ?
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
сегодня звонил в магазин на счёт клапанов сказали есть заводские по 400р и какие то по 260 брал кто нибудь дешёвые или не стоит их брать?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
олег310381 пишет:
Выхлопные проверяй магнитом. Правильные не должны притягиваться.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
lavansen пишет:
Саламон нью пишет:
Тогда не знаю в чом причина
12.12.2013 - 20:23
: 595
купил клапана заводские один 400р теперь не могу гильзы вытащить сьёмник резьба срывается не знаю теперь что и делать
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
олег310381 пишет:
Кувалда и крепкий деревянный брусок (или кругляк) в помощь.Вылетают на раз.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
олег310381 пишет:
возми сварка провали в нутри чтоб гильзу стянула и можеш вытаскивать этат вориант проверян практикай
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
олег310381 пишет:
Я вот таким самодельным съемником гильзы втягивал с блока
12.12.2013 - 20:23
: 595
я снимал с двигателя он года 3 лежал на улице нужна была 1 гильза сьёмник такой делал резьбу срывает сегодня выбил сгорем попалам а на гильза вот такая дырочка заварить можно или нет?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
олег310381 пишет:
нет нельзя тока замена сам подумай как ты ее завариш если там давление и будит лопатца рядам волли сварки и завариш гильзу потянет будит элепская
12.12.2013 - 20:23
: 595
понял просто гильз на юмз отдельно у нас не продаётся
03.07.2013 - 21:11
: 1505
олег310381 пишет:
Ставь от мтз , они одинаковы.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
олег310381 пишет:
У меня тоже были на 2-х гильзах раковины только чутка по меньше,я эбокситкой замазал, трактор отпахал всю осень потом продал
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vladimir47 пишет:
олег310381 пишет:
да тока учти что щас два вида гильз на мтз стандартные и кароткие вот теперь нужна говорить в могозине какие тебе нужны гильзы
12.12.2013 - 20:23
: 595
да узнавал отдельно продаются гильзы на мтз но они короткие
03.07.2013 - 21:11
: 1505
олег310381 пишет:
Я не знаю на сколько короче короткая гильза. Ход поршня у двигателя мтз 125мм а у двигателя Д 65 ЮМЗ 130мм.А практически можно при снятом поддоне в одном из цилиндров загонить поршень в нижнюю мт. и померять сколько поршень не достает до низа цилиндра и сравнить высоту короткой и старой гильз. Ну ты понял. Если по замеру поршень не будет вылезать из новой гильзы то чтож её не ставить.
Нашел данные по гильзам- разница по высоте гильз 15 мм. по остальным размерам они одинаковы.
vladimir47 пишет:
олег310381 пишет:
Поршень вылезет,смотреть надо на нижнее маслосьемное кольцо..
