подскажите у меня на юмз с куном стоит нш 50 у л . масло как нагреется кун с навозом не может поднять на авито продается нш как на 2 фото или вообще нет смысла брать бу насос он круглый и не левого вращения я так понимаю
Б/У может быть такой же как Ваш или ещё хуже....Да,и он не того вращения,судя по маркировке....Покупайте такой же,только нужного(левого)вращения.Они дороже,но ходят лучше....Чтобы его поставить,возможно придётся чуток подпилить лонжерон....
Дитё мне на ДР подарил Чешский полный аналог 32го и болгарина купил себе, пока зима шаманю трактор
круглый класный у меня стоит круглый на куне нашолостых поднимает бери непожаееш
4Р80 - 2 крайних золотника с плавующим положением но без отбоя и фиксации( это моя хотелка) каждая доп опции 2т.р.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-02-2020 в 13:48:13 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Плавающее тоже не фиксируется? Как им тогда пользоваться?
Братва, вопрос.
Есть смысл мудрить тавотница на ось качания?
Разобрал свою, думал подшаманить... Но прикинув трудоемкость замены втулок , стоимость пальца, и в общем-то небольшую выработку, решил не связываться и собрать взад. Ещё на 30 лет хватит...
Вот думаю, смазать и собрать, или тавотницы мудрить? Если тавотницы, то надо и втулки ведь сверлить... Подозреваю, они весьма крепки для сверления.
На старых балках моста были тавотицы с боку в корпусе между втулок,на более свежих тракторах может и перестали их делать.
По моему, у меня их нет... (87 год)
Опять же, каким образом смазывается задняя втулка (предположим, если есть масленка) когда втулка целиковое кольцо без отверстий и пазов?
Есть у кого-нить фото, братва?
смысл есть-а может и нету.завод их не ставит.по крайней мере я несколько балок "держал в руках" и ни на одной не было тавотниц для смазки оси качания балки.года выпуска от 85 до 91-все без смазки
Смысл был бы, если исключить попадание грязи в зазоры к смазанным местам.
Шприцевать чаще нужно и будет счастье. Ремонтировал данный узел отец, около 20 лет назад, тогда-же и поставил "тавотницы" и вот уже через столько лет только появился небольшой люфт. Признаюсь: по моей вине так как забываю смазывать.
Дима! Все зависит от материала, из которого сделаны втулки. Я не знаю, какие там втулки? Покупал тридцать с лишним лет тому трактор, после капитального ремонта. Были тогда специализированные мастерские в Союзе. С тех пор и работаю. Правде сказать, уже там болтанка заметная. "Тавотниц" у меня нет.
Дело в том, что если материал втулок из металлокерамического сплава, то в них имеется графит в своем составе. Именно он и уменьшает силы трения в сопряжении. Поэтому такой узел смазывать, только во вред. Пыль припадет обязательно и как абразив, сделает свое дело.
Вот такие ставили: бронзовые они или какие... Чаще смазывали что бы старую абразивную смазку заменить свежей.
ребята может кто ставил себе кольцо на выжимные лапки как оно ходит видил видос что нужна минять и сам выжимной стакан и ще одно видио ребята поставиликольца с смд и ходит но оно маленькае чуток как вы думаете есть смысал себе поставить буду копиталить корзину и вот какрас задумался обетам
После разборки узла, в общем-то обнаружилось достаточно "чистое" состояние. Но, наглухо сухое...
Та и хрен с ним, за 30 лет зазор наверное с пол меллима. Смазал и собрал. Если чо, теперь будет проще разобрать.
Новьё.
А какая маркировка распреда?
круглый хороший не спорю маркировки с моим разные у меня левого вращения а этот нш продают за 500р
подскажите купил кольца хочу поменять как правильно их ставить блестящие с верху должно быть надписью в верх правильно
верх на всег должно смотреть верх как ты показал на фотке так они и ставятса попорядку
Братва, вопрос.
Сбоку где, слева\справа по ходу движения?
А задняя? Там одна втулка...
С левого бока в сторону центрифуги.
У меня смазывается. Но масленка одна.
У меня 86 г. выпуска на нем нету тавотицы,а на 80 г. в. есть.
Какая именно втулка?у меня 80-того года трактор ,маслёнок до фига....
Сегодня дрова из лесу таскал)
Вот такие ставили:
Эти втулки для цапф.
Может быть... Я имел ввиду из такого материала, покупали вместе с новым пальцем (ось качения).
Может быть из замененой шестерни на коленвале,появлятся шумы в раене передней части двигателя?
А при наличии смазки и не защищенного места налипнет пыль,песок...И получится хороший абразив...
