Как вариант работает - если ниппель не вкручивается, то можно в металлический колпачек каплю силиконового герметика автомобильного нанести и закрутить - держит. Проверено...)
Но если укорачивать, то внешней резьбы тоже не будет - засада в общем.
В общем метчика такого нет. Нахрена спрашивается такую резьбу резать???
Ну типа международный стандарт. Долбаные англичане, америкосы ..Долбаное их мировоззрение .. Футы, дюймы, мили , барелли, галлоны и прочие.. Вот сколько же вреда от этого всего..
На переднем колесе сосок торчит за пределы покрышки, что не есть хорошо.
А если просто акуратно согнуть внутрь колеса? Мы гнули- получалось.
Бывает гнётся,но обычно ломается...Можно аккуратно погреть....Кстати,обрезать и нарезать резьбу вообще не вариант.Держать не будет....Можно просто обрезать сосок и заткнуть *колхозником*...Ну и опишу действенный вариант.Бесплатный.(почти).Отрезаем вентиль после изгиба сантиметра 2..Нарезаем резьбу на оставшемся конце(м8)...Со второго конца,где золотник вырезаем кусок трубки и тоже нарезаем резьбу(м8)...Высокой гайком м8 соединяем оба конца...Резьбу можно мазнуть герметиком,подмотать фумки,а можно и ничего....Таким образом восстанавливаю вентили,где сплющили конец например...Естественно взяв нормальный с ненужной камеры.
Я газоновские камеры ставлю другим боком. У меня этот длинный сосок выходит из диска и попадает в круглое отверстие , колпачком внутрь диска. Очень хорошо получается, ничему не мешает.
Жалоба
Я один уже сломал...)
Я в общем-то о чем-то подобном думал, т.к. попробовал просто металлический колпачек с силиконом без ниппеля - держит.
Думал отрезать кусок соска, нарезать на оставшемся резьбу нашу, родную))) , взять высокую гайку, заварить один конец и использовать как колпачек с силиконом.
Проблем в том, что нужно вынимать камеру, т.к. думаю, что прям на колесе резьбу нарезать не удастся.
Я писал, что один уже сломал - пришлось камеру вынимать, а это газоновское колесо не разбиралось лет..... да оно наверное вообще ни разу не разбиралось))) - в общем пришлось попотеть, чтобы разобрать. Сейчас всё там зачистил - уже нормально разбираться должно.
Второй раз эту процедуру психологически не хочется проходить))).
В общем попробую аккуратно нагреть и загнуть. Не получиться - отрежу - и поставлю шланг. Не устроит - разберу колесо и нарежу резьбу под гайку-колпачек с силиконом.
И мне без Фина на форуме скучно.
А по существу... Братцы, Вы что в Гейропах выросли?! Штуцер "колхозник" не видывали!?
Кусок шланга (хрен с ним - рукава) кислородного, одним концом на сосок, в другой болт, две проволочные стяжки... И вперёд с песнЯми. .
Болт с резьбой не всегда гут...Просто кругляк лучше...А так все правильно и верно!
Так отпили от болта с телом резьбу, делов то.
Поэтому и предупредил,что кругляк....А откуда он(отпиленный от болта,шпильки. и т.д....не особо и важно....)Бывают ведь болты полностью с резьбой.Что отпиливать?......А если болт с неполностью нарезанной резьбой-то пилить и не нужно...Нужно хомут(проволоку) правильно затянуть в нужном месте.....Делов-то
в магазинах продаётся коробочка пластиковая а в ней универсальный инструмент он нарезает резьбу внутри и с наруже а гнуть бывает что и с золотником сгибается и тогда всё .ремкомплект камеры там несколько колпочков. золотников и сам такой маленький метчик - плашка. в шиномонтожах спроси покажут.
Бла... Ну давайте теперь и шаг резьбы обсудим! Да хоть ХРЕН туда засунь (я корешок растения имею ввиду) Можно сучок слегка обструганый с ближайшего деревца впихнуть. Главное толком проволокой ШЛАНГ обжать. И с резьбой тоже никуда не денется! Будет держать.
Эта хрень в коробочке - подправить резьбы в слегка подмятом соске предназначена. Но никак не для создания нового посадочного места под золотник.
А показать.... это и я вам смогу. Уморили сегодня! . .
Пока разговор идет про колеса, хочу узнать, что думаете на счет моей идеи: из трех старых дисков под резину 13,6 сделать две "разварки" под резину 15,5. У диска "донора" по максиму отрезать с бортом, и добавить вместо отрезанного наружного борта. Полного размера под 15,5 односторонней доваркой не получится, но сантиметра 4 - 4,5 вполне.
Бла... Ну давайте теперь и шаг резьбы обсудим! [изображение] Да хоть ХРЕН туда засунь (я корешок растения имею ввиду) Можно сучок слегка обструганый с ближайшего деревца впихнуть. Главное толком проволокой ШЛАНГ обжать. И с резьбой тоже никуда не денется! Будет держать.
Я спать!!!!! [изображение]
Можно и хрен,но временно,как и сучок с дерева....Высохнет,трещину даст и в самый ненужный момент подведёт....Нужно стараться делать хорошо ,а хреново само получится....
Миxалыч пишет:
Даже если излишне перестараться с поправкой резьбы для золотника,герметичность можно потерять безвозвратно...Не только ли новую нарезать...
Добавлю, еще мылом забить.Вспомнились 90 года.
Мда...Предложил(посоветовал) нормально сделать ..Так,нет...Хреном,мылом,деревянной палкой заткнуть...В общем абы как,на отеб-сь...Эх ребята...
По нормальному три варианта.1 Родная камера.2 Шиномонтаж (другой сосок).3 Развернуть газоновскую.
Развернуть где?...В родном ЮМЗовском диске?....Если да,то точно не нормально.
Почему?
Потому что сосок в родной камере сбоку,а в ГАЗоновской по центру....Если просто его высунуть его часть,то со временем камера в районе соска сопреет...Если высунуть полностью и накачивая удерживать,то камера возможно лопнет.Да и удержать его в таком положении проблематично,всё равно норовит залезть внутрь Что от этого будет(см выше)...При установка такой камеры диск нужно просверлить по центру и высунуть сосок правильно.Старое боковое отверстие закрыть(грибком например или заварить)...Если не закрывать-камера так же пропреет от контакта с воздухом..(см выше).....Всё это пройдено и испытано годами...Нормально вставленная камера ходит отлично и сосок никуда сильно не торчит.....(остальные два Ваших варианта нормальные,но требуют некоторых затрат.)
Почему?
Тоже так сделано много лет,по центру просверлил диска родного и газоновская камера,а в старом отверстии сосок от жиговской камеры вырезанный как грибок!Один чудик спросил,было дело,типа зачем два то соска,я сказал вначале через один накачиваю,потом через другой.
Почему?
Вы сами додумались что делать.Я на комбайне ДД на задних дисках сверлил новые отверстия и уже пять сезонов ходит.Правда есть одна проблема, любопытные спрашивают, зачем 2 соска
У отца так практически на всех камерах одно время было, нормально все держало.
А кроме всего прочего, и посадочное, под уплотнение ниппеля... Если просто нарезать, даже правильным метчиком, его ведь не будет...
От этого никто не застрахован. Но если вваривать новый сосок, то перед этим можно попробовать согнуть старый.
Естественно можно...А обломанный отрезать ровнее и соединить гайкой...
....Шиномонтажникам-фигу.
Не понимаю - почему не использовать родные камеры? У меня стоят на газоновской шине, родные юмзовские и все в норме.
И мне без Фина на форуме скучно.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Поэтому и предупредил,что кругляк....А откуда он(отпиленный от болта,шпильки. и т.д....не особо и важно....)Бывают ведь болты полностью с резьбой.Что отпиливать?......А если болт с неполностью нарезанной резьбой-то пилить и не нужно...Нужно хомут(проволоку) правильно затянуть в нужном месте.....Делов-то![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я спать!!!!!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
. ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Почему?
Да, серьезная у вас проблема однако... как колхозник замутить
надо инженеров на помощь звать
Тоже так сделано много лет,по центру просверлил диска родного и газоновская камера,а в старом отверстии сосок от жиговской камеры вырезанный как грибок!Один чудик спросил,было дело,типа зачем два то соска,я сказал вначале через один накачиваю,потом через другой.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вы сами додумались что делать.Я на комбайне ДД на задних дисках сверлил новые отверстия и уже пять сезонов ходит.Правда есть одна проблема, любопытные спрашивают, зачем 2 соска![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
