трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 633 из 755
22643 сообщения
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Jafet BOY пишет:
Спасибо за инфу, завтра буду копать в этом направлении. Опять разберу и промеряю зазор.
Если увеличенный, то шарам хана?
по тому что вы описали - увас слишком резко" хватают "тормоза, то бишь у вас наоборот нет свободного хода на этой педали, вы возможно перетянули регулировочную тягу на этой педали.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Евгений . . . 42 пишет:
Игорёк, не пиши ересь. а иди учи мат-часть
так в чем ошибка то??? не люблю я копаться - лучше мне обьясни те тут,на пальцах я и пойму blush2 Но имхо если мтзовские тормоза останавливают траткор с 35 км в час,а юмзовские с 25 , то значит мтзовские эффективнее как не крути, конструкция одинаковая,тогда из-за чего? наверное из-за расположения.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Игорек 25. пишет:
Имхо но на мтз тормоза расподложены грамотнее на них приходится меньший крутящий момент - соответсвенно они эффективнее, не даром же у мтз максималка выше на 10 км в час,а это на митуточку на 33% больше чем у юмз.
На сколько я понимаю то у ЮМЗ на тормоза приходятся меньшие нагрузки потому что крутятся быстрее чем шестерни дифференциала.
Игорек 25. пишет:
Тогда как может тормозить ЮМЗ-8070.2 если у него скорость развивается 33 км/ч.,а это скорость как у МТЗ-80
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10390
Игорек 25. пишет:
так в чем ошибка то??? не люблю я копаться - лучше мне обьясни те тут,на пальцах я и пойму [изображение].
Нет уж Игорёк, учи сам. А то будет опять как в теме "Гидравлический трактор...... Две недели тебя тыкали в устройство ГСТ и других гидротрансмиссий, а в итоге, спустя время, в другой теме, ты громко заявил , что ту всех там научил..
12.12.2014 - 17:39
: 2475
1202 пишет:
это врядли,однако я возможно и погорячилсся что на тормоза юмз приходится весь момент от конечных шестерен.Это зависит от того какого размера шестерни на тормозном валу(а они явно меньше чем конечные шестерни моста - стало быть передача от конечных к тормозным шестерням получается повышающей - а это значит момент уменьшается -обороты увеличиваются - может даже крутящий момент на тормозах у мтз и юмз даже и одинаковый - зависит от передаточного отношения).Так что да я погорячился написав что тормоза юмз останавливают весь момент от конечных шестерен .(на деле нет так как передача отконечных шетерен к тормозным повышающая -момент уменьшается)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот не надо фантазировать , я вам там привел формулу расчета мощности гст,И оказалось гст 90 тянет дт 75(а вы 2 недели доказывали обратное).
12.12.2014 - 17:39
: 2475
1202 пишет:
я уже понял свою ошибку , вот она -
Игорек 25. пишет:
на тормоза что мтз ,что юмз приходится одинаковый примерно момент, на мтз просто тормоза поставили на маленькие шестерни конечной передачи, а у юмз на тормозные валы поставили шестерни намного меньше, чем конечные, в итоге получилась повышающая передача и момент намного снизился.
Я ошибся конечно же - так как совсем не учел передаточное отношения шестерен конечных и тормозных.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10390
Игорек 25. пишет:
Ага, помним-помним вашу формулу))) ..и ДТ тот на видео видели)))
Ну там ещё был и другой разговор.. - За номинальный режим работы ГСТ помните??? А я вам ведь долго объяснял и вы потом соглашались, а теперь вы вот опять двадцать пять..
Jafet BOY пишет:
не только и не столько шарам как наклонным пазам для шаров в разжимных дисках.еще смотрите свободные люфты в тягах и болтах-пальцах соединений разжимных механизмов.так же смотрите свободность перемещения в тормозном кожухе механизма разжимания дисков.при максимальном разжимании не должно быть закусывания механизма-он должен свободно складываться в нейтральное положение самостоятельно под действием пружин.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
- вы писали что движок от 40 не потянет гст 71, гст 90 чуть ли не на пределе, формула показала - что тянет и гст 71 и гст 90 тем более.
Евгений вы же взрослый мужик.а достаете линейку из кармана и предлагаете замерить у кого длинее в трусах, не солидно.Вспоминаете то что было написно пол года назад, я уже и позабыл.да вы напомнили - и я вспомнил суть диалога....
я заметил свою ошибку в тормозах юмз и уже написал что ошибся и где ошибся
Игорек 25. пишет:
но там и барабан наверное ого-го и лента специальной конструкции.
никакого ого-го-места в раме не столько много.вполне соразмерный барабан-несколько большего диаметра чем у дт75.и кстати ленты тоже "особенной" конструкции-плетеная фрикционная лента на стальном каркасе-аналогичная фрикционной у дт75 с немного большей длиной.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Случилась хрень с моим двигателем (стоит смд15), при замене коренных вкладышей обнаружил лопнутую на две части крышку(бугель) второго коренного.Если буду работать на лопнутом то как долго и какие последствия могут быть? В моей практике это первый такой случай.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
колупатор пишет:
Ну это же ручник? на ручник нет такой нагрузки ,как на основные тормоза..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10390
Игорек 25. пишет:
Про это я уже не помню о чём полностью там шла речь.Может быть вы просто вырвали слова. Но вот сейчас я вам скажу, что движок т-40 потянет ровно на столько, сколько по его силам будет нагружен гидромотор. Сама то ГСТ на вращение самой себя, особой нагрузки двигателю не даёт, только что расход энергии на потери(кпд) и на подкачку и не более..
12.12.2014 - 17:39
: 2475
_Игорь_ пишет:
Жалоба
Тезка, лучше не надо испытывать судьбу - бугель потерял жесткость,под нагрузкой прогнет вкладыш -он просто прилипнет к валу -это дело времени,вот и проворот коренных -а это блок в утиль...
Игорек 25. пишет:
да ну shok удержать транспортное средство от сдвигания путем блокировки колес через трансмиссию.к примеру на том же мтз-ручник должен удержать два колеса тогда как рабочие тормоза на каждое колесо своё.и при неудачных обстоятельствах-вал ручника просто скручивает обрывая шлицевой край в дифференциале.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Про это я уже не помню о чём полностью там шла речь.Может быть вы просто вырвали слова. Но вот сейчас я вам скажу, что движок т-40 потянет ровно на столько, сколько по его силам будет нагружен гидромотор. Сама то ГСТ особой нагрузки двигателю не даёт, только что расход энергии на потери(кпд) и на подкачку и не более..
вот именно -уже никто, ни я ,ни вы толком не помним о чем там была писанина,так что зря вы это вспомнили .
Возвращаясь к тормозам юмз - вот набросал схематично в пайнте - думаю теперь вы согласитесь .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
колупатор пишет:
да ну удержать транспортное средство от сдвигания путем блокировки колес через трансмиссию.к примеру на том же мтз-ручник должен удержать два колеса тогда как рабочие тормоза на каждое колесо своё.и при неудачных обстоятельствах-вал ручника просто скручивает обрывая шлицевой край в дифференциале
не буду спорить, потому что не разбираюсь настолько глубоко; Стало быть тормозные ленты нормальный тормозной механизм - я к ним как то негативно относился, типа слишком допотопно huh
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
_Игорь_ пишет:
практика покажит если дальше будиш эксплуатирывать трактар на поломанам бугеле то будиш минять блок скаленвалам нешути сетим некогда потом будиш локти грысть
Yra 11 пишет:
Но и простой заменой бугеля проблема не решится...А работать с лопнутым конечно лучше не надо.. yes3
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Но и простой заменой бугеля проблема не решится...А работать с лопнутым конечно лучше не надо.. [изображение]
почему не решитца можеш обьяснить на скока я знаю решаетца очень легко
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Yra 11 пишет:
вроде как бугеля растачиваеются на заводе все вместе прикрученые к блоку, что бы была идеальная соосность, если поставить другой бугель может коленвал закусить.Даже нельзя бугеля местами менять - тоесть 2 поставить на место первого и наоборот...
Это в теории, а на практике, не на тракторе, на авто - ставил я бугель с металоприемки.Вал не закусило -он крутился от руки,движок работал. так что тут как повезет.
Р.С.А на лопнутом конечно не надо работать -провернет вкладыш 100% и очень быстро,а то еще и куски бугеля черезблок наружу вылетят...На крайняк я бы поискал целый бугель с другого мотора - если вал после затяжки крутится свободно и не стучит, то можно работать...
Игорек 25. пишет:
Yra 11 пишет:
Тут может получится совсем обратный эффект(после установки другого бугеля)...Вал может и не зажать,а наоборот вкладыши не зажмутся как нужно....Будут слабо..В итоге тоже самое что и с зажатым......Если уж пошло дело на замену бугеля в кустарных условиях,то нужно проверять диаметр под вкладыши.(поставить бугель и промерить,естественно при снятом коленвале)....Размер явно не будет соответствовать тому,который должен быть....Но хотя бы примерно подобрать....(я бы так делать не стал).
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Игорек 25. пишет:
Yra 11 пишет:
Пока нету возможности точить или менять блок. Оставлю на весну как есть, только вот вопрос на скока его хватит.
_Игорь_ пишет:
Как повезёт...Может на день,может на несколько месяцев..Может подведет в самый неподходящий момент и потеряете больше.....(собственно весна не близко,трактора ЮМЗ стоят не дорого....Может стоит подумать?)
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Игорек 25. пишет:
Jafet BOY пишет:
Наоборот, тягу удлиннил, чтоб свободный ход увеличить.
Почему-то при касании дисков (нажатие на педаль) тормоза самозажимаются и получается блок.
27.03.2019 - 16:55
: 934
колупатор пишет:
Jafet BOY пишет:
Когда разбирал, видел, что пазы под шарики подраздолбаны, в одном даже маленькая дырочка насквозь просвечивалась.
Может это вызывает самозажимание?
Хотя вроде работали до этого отлично...
Думаю как-нибудь отреставрировать... Есть сварка, електродная, полуавтомат, сверлильный станок...
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
А если зазор есть, то это и может быть причиной блока?
Вполне.
Посмотрите лунки чтобы не были сильно разбиты и промерьте толщину дисков с накладками Новые диски , имеют толщину 12 - 12.5мм
Завтра планирую разбирать, мерить.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Вполне.
немудри и незамарачивайся сварка эти диски одинакавые и сами накладки как на мтз купи себе и немарочся сетим
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
Неудачные обстоятельства это какие?
