трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 619 из 763
22867 сообщений
: Харьковская область
26.12.2016 - 10:12
: 558
У кого что стоит в месте крепления радиатора к брусу? Пружины, подушки?
RomanIuch пишет:
сверху резиновая прокладка(шайба мм6-8),снизу на шпильку одета подушка-родных не было-вырезал с протектора.ну и кусок трубки на шпильку чтобы не пережимать резинки.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Подскажите как отрегулировать лапки на корзине смд. На ЮМЗ установил движок смд, а как сцепление выставить забыл
26.12.2016 - 10:12
: 558
колупатор пишет:
RomanIuch пишет:
thank_you
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
RomanIuch пишет:
Радиатор - > резиновая пластина (как прокладка, толщиной 5 мм под размер опоры) - > остаток древней подушки - > широкая шайба - > гайка + контргайка
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Sasha2 пишет:
Жалоба
да так же как и на родной корзине - зазор между выжимным и кольцом лапок 3 мм,
Упорные болты промежуточного диска.Завернуть до упора(что бы уперлись в промежуточный диск) и отпустить на 2 оборота.Законтрогаить.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята непотеме один вопрос сижу и думаю климат очень жаркий осадкав мала выподает чем лутше обрабатывать землю плугам или собрать себе глубоко рыхлитель кто та может работал раскажите
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Yra 11 пишет:
Ну для такого вопроса,есть тема по глубокорехлителям и плугам,не розводите срач на теме.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Юра! А почему ты не поговоришь с земляками. Например https://fermer.ru/comment/1079483010#comment-1079483010
У человека хорошее хозяйство. Да и дела неплохо идут.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Доброго времени суток ребят такая проблема выключаю скорость ловлю нетралку а трактор пытается поехать ну так дернется и стоит в чем причина
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
саламон пишет:
Кулису посмотреть может фиксатор раскрутился - не до выключение.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Вом не включается с выжатым сцеплением, с чего начать поиск причины
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Вячеслав Шалунин пишет:
Прежде всего с регулировок строго по книге, достаточный ли ход педали, возможно не дожимаешь. Может быть попробовать поднять немного педаль, что бы увеличить её ход. Может и диск прилип.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
klaas69 пишет:
Может он в холостую пытается включить осторожненько? В смысле, без подключения к ВОМу.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Из банального. Разблокирована ли педаль сцепления для включения ВОМ.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Педаль проваливается до пола, сцепление начинает работать почти сразу , старый хозяин признался правда после покупки что победить вом так и не смогли.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Скоро начнут спрашивать- почему колесо спускает?
14.08.2019 - 12:21
: 8
Добрый день. Подскажите что сделать и где искать поломку. Ситуация следушая трактор ЮМЗ 1992 года выпуска двигатель д-65 при работаюшем дизеле выжимаю сцепление чтобы переключить коробку на другую скорость либо включить заднюю отпускаю сцепление верннее сказать начинаю убирать ногу с педали сцепления и двигатель начинает глохнуть трактор стоит на месте и не двигаеться нажимаю на педаль сцепления дизель работает приходится глушить дизель прокручивать коленвал дизеля в обратную сторону (смотрю по вентилятору) запускаю дизель выжимаю сцепление включаю скорость работает. ЧТО СДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ?!
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Kyrylll пишет:
НЕможет быть так что включена уже одна передача а вы включаете ещо одну? или скорее всего две сразу включаете передачи? Исходя с того как вы написали то включаются две какието передачи! Попробуйте сделать снова чтоб двигатель глох -потом заглушите его газулькой ,и снимите или крышу на коробке или четыре болта на10 и снимите рычаг , посмотрите в каком положении валики находятся
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Раз трактор заводится, значит нейтральная есть. Или на муфте заводите? Дальше из банального, заклинили тормоза, шарик заскочил. Или коробка, мост.
14.08.2019 - 12:21
: 8
Михаил 2014 пишет:
Так при работаюшем дизеле выжимаю сцепление чтобы поднять плуг при этом не трогая ричаг коробки передач (тоесть передачу не переключаю) отпускаю сцепление и двигатель идет в нагрузку и глохнет, провернув коленвал пускачом в обратную сторону трактор заводиться, включаеться скорость и трактор едет, и так случаеться часто.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kyrylll пишет:
Михаил 2014 пишет:
Я бы посмотрел отсек с гибким соединением. Похоже что оно разваливается или уже развалилось. Возможно и в самой КПП что то на дне лежит и его подхватывает и клинит.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Владимир Николаенко пишет:
Kyrylll пишет:
Михаил 2014 пишет:
С 92 года гибкое не ставили.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Анатолий Ст пишет:
Неправда. У меня 1992г. выпуска, покупал новый, стоит гибкая муфта. И тоже была похожа ситуация когда что то клинило. Домой приволокли на нейтралке. Оказалось отпустился один из болтов гибкой муфты который и цеплял за корпус.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Mawoda пишет:
Было дело, до клина не дошло но болт черкал о ванну и издавал своеобразный цокот. При нажатии сцепления цокать переставало. Снял рулевую, завернул болт, проверил остальные и закрыл.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Трактурист пишет:
Mawoda пишет:
Может гайка отвернулась на нижнем валу, в отсеке моста или пошел подшипник верхнего вала вместе со стаканом. Такая беда у меня была.
14.08.2019 - 12:21
: 8
Всем доброй ночи. Сегодня сняли крышку с промежутки, и вот что увидели..гибкое соединение западает за болт на фотке показано...когда разобрали гибкое соедиение определили что передний вал выпадает назад почти упираясь в эти же болты что крепят я так понимаю стакан (какие в кого идеи? почему он так сильно выпадает?)..а задний вал сильно болтаеться пологаем в подшипнике..будем колоть трактор и смотреть) есть мысль поставить один сплошной вал ( что скажете на это? можно так заменить? подойдет он?)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Kyrylll пишет:
Обычно болтается не в подшипнике. В подшипниках стоит первичный вал, он полый внутри и имеет внутренние шлицы. Задний вал вставляется в него на шлицах и вот тут, на шлицах обычно очень сильно и болтается..
Скорее всего, из за кривости резинок мягкого соединения, эти шлицы и разрабатывает.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Kyrylll пишет:
поставь цельный вал себе и горе знать небудиш сетим гемароем
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Yra 11 пишет:
поставь цельный вал
yes3
