трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 615 из 763
22867 сообщений
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
klaas69 пишет:
Я бы тоже очень хотел бы, но думаю это очень дорого будет.
До не так и дорого я свой СМД-14 собрал по запчастях вышло 25000 грн и потом свой Д-65 продал за 20000 грн.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
ВЕМ пишет:
klaas69 пишет:
Двигатель смд я думаю нашёл бы какой нибудь и перебрал бы. А вот кожух, маховик, и всё что нужно, у нас думаю проблематично найти. И стоить будет думаю неплохо.
Latvija
14.12.2010 - 22:08
: 37
Приветствую Всех !
Заранее извиняюсь, что здесь пишу. Мужики срочно нужен совет.Сегодня работал с прессом,в конце давай выключать вом, рычаг выключился легко,а вом крутит.Выжимаю сцепление останавливается.Рычаг ходит подозрительно легко.
Понимаю,что буду поднимать бак,смотреть механизм включения из кабины. Можно там спокойно все вынимать?
Подводных камней нет? Заранее благодарен! Делать надо срочно,Сенокос.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
wolf422 пишет:
Приветствую Всех !
подводных камней нету даже бак снемать ненужна можна снять сам пол в кобине и сам мехонизм поднять на верх
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
wolf422 пишет:
Приветствую Всех !
Вилку наверно отломило ..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
wolf422 пишет:
Приветствую Всех !
Я бы не стал снимать бак, кабину, полы и прочие. Я бы поставил трактор передом под уклон и открутил бы и вытащил сам ВОМ, и всё что нужно увидел бы. Вероятнее всего, что-то произошло с пазом куда заходит вилка. Паз припаян латунью, возможно что отстала пайка.
Latvija
14.12.2010 - 22:08
: 37
Евгений . . . 42 пишет:
wolf422 пишет:
Приветствую Всех !
Спасибо всем. Когда перевожу рычаг на вкл.то на рычаг как бы передается вращение,когда медленно на выкл. то в какой то момент вроде хочет выключить, потом просто проскакивает через это усилие и все.
Самое обидное будет если подниму механизм, а потом придется еще и вом вынимать.(Эх жизнь наша жестянка ...) dread
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
wolf422 пишет:
wolf422 пишет:
Приветствую Всех !
Самое обидное будет если подниму механизм, а потом придется еще и вом вынимать.(Эх жизнь наша жестянка ...) [изображение]
Потому и нужно сначала вытащить вом.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята подскажите может кто знает на какой технике стоит тахомитар на 12в
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Yra 11 пишет:
НА автобусе ПАЗ. Я поставил камазовский на 24 вольта на ЮМЗ ( 12 вольт) работает нормально. Но нужно подбирать шкив на генераторе или делать другую шкалу.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vladimir47 пишет:
Yra 11 пишет:
а ты как решил эту проблему
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
парни приветствую. может кто менял резинки на стеклах юмз большая кабина.от чего может подойти.да и разные они. sad
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Yra 11 пишет:
Расскажу поэтапно:
1) Сделал вывод от одной из обмоток генератора.
2) Смерял диаметр шкива коленвала камаза.
3) Смерял диаметр шкива генератора камаза.
4) Разделил большее число на меньшее- получил передаточное число.
5) Смерял диаметр шкива коленвала трактора и разделил на передаточное число.
6) С полученным диаметром шкива генератора пошел точить шкивок к токарю.
7) Заменил шкивок на генераторе , подключил тахометр.
Что не ясно- спрашивай.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Дак с ПАЗовскмхим вроде все намного проще, в нем подстроечный регулятор есть
Latvija
14.12.2010 - 22:08
: 37
wolf422 пишет:
wolf422 пишет:
Приветствую Всех !
Спасибо мужики за советы! Вытащил ВОМ ,а там муфта в лохмотья.Заменил трубу,уже почти все собрал,все работает.
Почему так получились, не понятно ??? Скорее всего уже был некачественный "колхоз".
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Всем привет! В чем причина такой ерунды?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Юрий Тимофеенко пишет:
Или форсунки льют или масло жрать начал.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
колечки пришли в хлам такое была или лопнули кольца
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Yra 11 пишет:
Мне зимой так было тоже масло толкануло,правда поменьше чем на фото,,,сейчас сухо,,не капли с глушителя ..
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
lavansen пишет:
Yra 11 пишет:
дай бог дать ему нагрузки пускай прожаретца если некинет то нормально если нет то ремонт
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Может через направляющие впускных клапанов подсасывать,колпачков маслосьемных на ЮМЗ нету.
11.05.2015 - 20:51
: 243
У меня похожая проблема с Д-65 на ЛТЗ-65 АВ только масло из под впускного коллектора гонит. думал кольца подсели или коксанулись, так тогда газы должны в картер идти, сапун чистый, уровень масла до замены, давление 2-4 давит (может давление высокое) Может кто нибудь знает как вылечить "насморк"
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
petrovih пишет:
В раене кожуха сцепления масло не давит?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
petrovih пишет:
Все таки, выпуск...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
petrovih пишет:
Была подобная проблема,решил заменить поршневую но после замены проблема не исчезла. Через год снял головку для замены клапанов и направляющих на впускных направляющие поставил от МТЗ с масло съемными колпачками и проблема с маслом исчезла.Двигатель работает уже 5 лет и проблем с этим больше не возникало.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wolf422 пишет:
Подожди дружок! Не спеши собирать. Надо проверить - не палец ли сателлита это сделал? В прошлом году такое пережил. Пошел посмотрел на старую муфту. Точно в этом месте обрезал ее. Палец вылез и в дугу весь ВОМ превратил.
Не настаиваю на этом, но предупреждаю. Все может быть. Удачи!
Сам вал не задело?
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
ЕС пишет:
wolf422 пишет:
Сам вал не задело?
А ведь действительно...
Я бы уже давно поднял крышку моста .
Latvija
14.12.2010 - 22:08
: 37
Сергей 21 регион пишет:
ЕС пишет:
wolf422 пишет:
Сам вал не задело?
Спасибо за подсказку! Пока идут дожди обязательно гляну,тем более бак все равно уже снят.На валу нет ни царапинки,и муфта больше нигде не покоцана и не замята.Там, видно у прежних владельцев,вварена тонкостенная труба.Если еще чего накопаю то отпишусь. Спасибо!
Latvija
14.12.2010 - 22:08
: 37
Сам вал не задело?
[/quote
Спасибо мужики всем за участие! Заглянул в мост,там все -ОК,Палец на месте.'Припер" товарища,который в прошлом году работал с измельчителем. Признался сво...,что при застревании измельчителя выбивал ногой рычаг ВОМа без счепления. cen bang Вот и результат.Спасибо еще раз ВСЕМ и удачи ! dri
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Никто не менял фильтр который снизу отстойник на что-нибудь другое?
Мой задрал уже ,и штуцера менял и шайбы и обжигал и по две ставил один хрен течёт,хоть выкидывай его,заболбал...
