трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 616 из 763
22867 сообщений
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Сергей 21 регион пишет:
Никто не менял фильтр который снизу отстойник на что-нибудь другое?
Мой задрал уже ,и штуцера менял и шайбы и обжигал и по две ставил один хрен течёт,хоть выкидывай его,заболбал...
У меня такая же история была . Стал внимательно разглядывать- капроновая трубка к наконечнику зажимается гайкой. затягиваю щтуцер. а гайка упирается в корпус фильтра . Поворачивал наконечник с трубкой вокруг штуцера и в одном месте гайка не достает до корпуса . Течь прекратилась.
vladimir47 пишет:
Это ещё что...Вот новые покупали наконечники на капроновые шланги...Пол дня етился,сочиться и всё тут...И шайбы менял,и шланг по несколько раз перезаправлял...А в итоге наконечник худой оказался,хоть типа вроде и стальной...Дырочка с волосок.... bang
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
vladimir47 пишет:
Это ещё что...Вот новые покупали наконечники на капроновые шланги...Пол дня етился,сочиться и всё тут...И шайбы менял,и шланг по несколько раз перезаправлял...А в итоге наконечник худой оказался,хоть типа вроде и стальной...Дырочка с волосок.... [изображение]
Опрессованые шланги продаются,вместе с наконечниками,,в матерчетой оболочке ..
lavansen пишет:
Когда надо было "ещё вчера" ехать за ними ну никак не получится....Берём то,что есть рядом.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Да менял и штуцера и шайбы,херня какая-то.вроде такая мелоч а прям хоть рубашкой стучись об этот фильтр.
Выкину его нах.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Купил новый фильтр будем посмотреть.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Выкину его нах.
Водичка пойдёт в тнвд и тогда аля-улю звезда рулю... Ищите где именно течь и устраняйте, не просто так ведь туда этот фильтр отстойник прицепили... Обтереть насухо по возможности, подуть компрессором и наблюдать за подтёком...
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Трактурист пишет:
Выкину его нах.
Новый поставил завел пока сухо .
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики приветствую!
Нужен совет, имею ЮМЗ с куном, есть подозрение на недостаточность юмкости гидробака( сразу скажу фильтрующие элементы чистенькие), при работе куном уровень масла скачет от минимума до максимума и как только немного падает начинаются опоздания в работе гидравлики, однако при доливе масла его начинает выбрасывать через сапун с шипяще-бурлящим звуком из под приборки - т.е очень тонкая грань между нехваткой и после позиционирования цилиндров излишком масла. Соответственно под распределителем все в говне! Так вот, задумался о добавлении небольшого гидробака и задался вопросом достаточно ли его установить на подающую магистраль и все, на уровне основного бака соединить шлангом в подающую магистраль и все. Прокатит эта фишка или нужно что-то более серьезное мутить?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Поставьте на гидро-линию опускания стрелы, подпорный клапан. Это будет проще, дешевле и правильно. У вас, вероятно, при чрезмерно скоростном опускании стрелы куна, масло из ГЦ выгоняет, а в другую полость ГЦ оно не успевает поднабраться. Отсюда "излишки".
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Вот очень похоже на то, блин когда кун покупал, была там какая-то приблуда, ее я не ставил. Поищу потом буду интересоваться о подключении. Мне кажется я когда-то выкладывал эту приблуду на форуме-вот в какой теме хз, буду искать. Спасибо
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ASN пишет:
Это оно?? Если да то каким образом подключается?
SeregaBOND пишет:
не обязательно что то искать подобное.Достаточно обычных штуцеров-замедлителей.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Не, не оно. Это предохранительный. А надо подпорно-тормозной, одноканальный.
Или вот, как выше указано, штуцер-замедлитель. Тока, не просто штуцер с дыркой, а как дроссель в эо-2621
http://ads-tomsk.ru/katalog-zapchastey/spectehnika/bulat/eo-2621v-3/dopo...
В сторону нагнетания, колпак с дырками сдвигает с седла и идет поток. А в обратную сторону, тока через дырочки - соответственно, замедляет операцию.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ASN пишет:
У экскаватора как раз дроссель и стоит на подобии обратного клапана с калиброванным отверствием в клапане.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Спасибо, посмотрел в магазине, показали штуцер замедлитель , честно говоря сомнительное изделие, в обратную сторону тоже будет тормозить, хотя там и бегает шайбочка. Нужно искать подобный дроссель
SeregaBOND пишет:
Вы не смотрите на эту шайбу-для прохода масла там очень достаточно места.дроссели замедлители идут с отверстиями 2,3 и 4мм-и разница у них очень заметная по пропускной способности.так что для работы этого дросселя очень даже хватит а может и даже окажется мало тормозного момента.а вот на проход точно будет достаточно.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
колупатор пишет:
SeregaBOND пишет:
Спасибо!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Подскажите пожалуйста как снять пластмассовую шестеренку, которая смазывает шестерни редуктора пускового двигателя?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
Дошло))) - кто не знает - на валу отверстие с резьбой, закручиваем болт и за него достаем...
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
парни. может у кого в сарае стоит задняя рамка со стеклом от юмз большая кабина.я в собинском районе владимирская обл.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Братва!
Кто-нить встречал в продаже нормальные пыльники на рулевые наконечники? Мож, какие полиуретановые или силиконовые. Резиновое гамно, через год расползается в лохмотья... Несколько разных резиновых ставил, результат один. Хрен с ним, стоит недорого, тока, ведь коно*ля немалая, пальцы эти перебирать каждый раз.
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
mixas63 пишет:
Авито, Владимирская обл.
27.08.2014 - 13:11
: 200
thank_you
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ASN пишет:
Братва!
Товарищ в авто магазине покупал силиконовые с каких-то шаровых - ходят уже года три. Я тоже позже в том магазине спрашивал но таких уже не оказалось там.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Угу. Видимо, надо подбирать что-то.
Гребаный стыд! "Ведущая" мл*, "мировая держава"! Сраные пыльников для трактора, которые тут в основном в ходу, не в состоянии выпускать в продажу. Китайцев наверное все ждут... нефть с газом покачивая. Тьфу.
Я тут твэксовский экс в хозяйство завел, раскидал передок, рулевое. Там ещё смешней! Вообще на рулевые никаких пыльников в продаже! У владельцев поспрошал, говорят, войлочные прокладки какие-то используют! И пыльников никто не встречал. Слов нет - раша. В 24 году, точно на Марс экспедицией полетим, как и было запланировано... Надо только пыльников войлочных для космолета нарубить, дров заготовить, да лозы припасти, на корзины и лапти!
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Мужики доброго дня, кто цеплял польскую роторную косилку к юмз 6, натяжники при подъеме навески задавливают кардан, может где кто видел, косить на сено нужно, а тут такой подарок от юмз.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
lsv пишет:
От МТЗ надо кронштейны растяжек поставить.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Alecs82 пишет:
Я поставил две Юмзовских. И одну из них обрезал, что бы был просвет для кардана.
Надо еще все лишнее убрать, да все никак.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Подтверждаю, кронштейны МТЗ помогут, только мы шайбами регулировали правую чтоб не цепляло цилиндр.
