трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 614 из 763
22867 сообщений
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
klaas69 пишет:
А чем отличаются движки от армейских генераторов от наших? Я где то видел в инете фото этого движка, там на шильде написано 40 лошадок
Вот фото нашёл
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Настройка аппаратуры иная, меньшие обороты
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Alecs82 пишет:
Ему наверное очень хорошо подрезали расход и обороты, что он потерял 20 лашадок
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
klaas69 пишет:
Скорее всего что это двигатель Д-40 с форкамерной головкой.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
1202 пишет:
На табличке Д 65А . Просто задавлены обороты. Синхронный генератор рассчитан на 1500 оборотов в минуту. Если ему дать больше оборотов то повысится частота и напряжение что может привести к сбою или выходу из строя радиоаппаратуры.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Есть у кого каталог на юмз, интересуют странички с большой кабиной и то что внутри её?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
vladimir47 пишет:
1202 пишет:
У них ещё и коленвал другого размера. У меня коренные 85,17 . А на этом больше.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Завёл сегодня на китайском валу. Работает пока нормально, давление хорошее. Буду дальше посмотреть.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
FOlegW пишет:
есть каталаг с большой кабины каталаг на две модели тракторов
16.12.2013 - 16:56
: 983
Yra 11 пишет:
FOlegW пишет:
Кабины разные? Я с экскаватора хочу кабину купить, нужен каталог по ней.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
klaas69 пишет:
Информируй хотя-бы раз в неделю, тоже стоит с поломаным коленвалом, но думаю ставить СМД-15.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
FOlegW пишет:
Yra 11 пишет:
FOlegW пишет:
тоже был эксковатар у меня щяс переделан под обыкновеный трактар что тебя интересует спрашивай подскажу что нужна искать
klaas69 пишет:
На каком больше?.... dntknw Если смотреть на выложенное фото,то Ваш размер укладывается в пределы допуска... dntknw
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
ПРОФФ822 пишет:
klaas69 пишет:
Тоже интересно...
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
ПРОФФ822 пишет:
Правильно думаете . Я себе зимой поставил весну отработал радости нет придела . ya
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
ВЕМ пишет:
Правильно думаете
thank_you
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
klaas69 пишет:
На каком больше?.... [изображение] Если смотреть на выложенное фото,то Ваш размер укладывается в пределы допуска... [изображение]
Больше на двигателе с генератора. Коленвал на моём бн 1 коренные 85,17 а шатунные 75,17. А здесь вал потолще малость.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
ВЕМ пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Правильно думаете . Я себе зимой поставил весну отработал радости нет придела . [изображение]
Я бы тоже очень хотел бы, но думаю это очень дорого будет.
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Так где потолще малость....Размеры?Где размеры?Интересно...
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Вот фото мотора и инструкции к нему.
klaas69 пишет:
Вы умеете читать,то что написано?...Размер 85,25 мм и поле допусков размера?...Вычтите допуск и получите размер...Если чуть сократить,то коренные номинал 85,15 и 85,19...Как раз Ваш упомянутый 85,17 полностью укладывается в эту рамку....Шатунные посчитать?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Yra 11 пишет:
FOlegW пишет:
Yra 11 пишет:
FOlegW пишет:
Хочу кабину ЮМЗ большую поставить на МТЗ. Нужен каталог по самой кабине с номерами деталей - по магазинам пошарить что есть в продаже, чего нет.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
FOlegW пишет:
Yra 11 пишет:
FOlegW пишет:
Yra 11 пишет:
FOlegW пишет:
сразу скажу что есть могозинах двери стёкла резинки боковые рамки а остальное та ка быушнае искать
16.12.2013 - 16:56
: 983
Yra 11 пишет:
FOlegW пишет:
Yra 11 пишет:
FOlegW пишет:
Yra 11 пишет:
FOlegW пишет:
У нас и этого может не быть
FOlegW пишет:
Может быть легче найти трактор убитый(коробка,мотор) но с нормальной кабиной...Тупо снять её а остальное типа в чермет...Думаю будет дешевле,чем покупать недостающие детальки по баснословным ценам....Хотя если есть кабина с экскаватора,то там не так уж и много чего нужно,а если есть руки,и желание то сделать самому.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
FOlegW пишет:
Я вот тоже в сильных дилемах,толи красить этот уставший кабинет,толи делать новую навсегда...
А если подумать о том что трактор невыезной а дворовый и работает эпизодически есть и крамольная мысля зробить из него симпатичный кабриолет на манер китайских выньсуньхуев...
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Кабину нашёл с экскаватора, пока не купил. Больше интересует на будущее и пока переделывать буду, вдруг что сломаю -смогу найти или нет
Сергей 21 регион пишет:
Нее...Ну крыша над головой нужна....И зимой бока.....А вот насчёт покраски-хунсим.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
klaas69 пишет:
Прав дружище, я как то и не посмотрел допуски. Короче двойка мне bang
klaas69 пишет:
Прав дружище
dri
