трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 610 из 763
22867 сообщений
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Можно ли на юмз установить сцепление смд?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Сергей Васильевич Васильев пишет:
И спр шивает что лучше прямой вал или на гибкой соединении? У него на гибком стоит, резинки отлетели.
Ставьте прямой вал и диск на шариках и будет вам счастье .
14.02.2014 - 18:48
: 773
Сергей 134 пишет:
Если хорошо захотеть думаю можно.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
ВЕМ пишет:
Сергей 134 пишет:
Чот я не вьеду, поставил новое сцепление диск на шариках, от регулировал болты на 7 щелчков лапки 76 мм, не включается скоростях и всё, два раз ужеуже половинил, толку нет, что может быть?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну а на заглушенном нормально включаются?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
ДаДа, когда при работе, жмешь сцепление движок идёт в нагрузку и прям клинит, глохнет. Ни чо не делал, просто поменял сцепление на новое, выжимной первичный вал и вал вома и так сталостало.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Болты транспортные из корзины выкрутили?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Alecs82 пишет:
Да их там и не было, за 20лет впервые такое. На откатаном седня от регулировал по книжке завода скотил, полез смотреть зазор а оно одна лапка нормально остальные см 2 от выжимного, как так может быть? Полтергейст какой-то cry
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Ща нафлудю,ирония судьбы...
Стоит юмазик без работы,отдыхает.
Помечтал о косилке и ворошилке но кредит не дали.
Ладно,думаю,все равно в этом году не расчитывал на навесное,заготовлю мотоблоком по старинке а трактор пусть отдыхает да буду потихоньку его дальше до ума доводить ( покраска электрика то се)
Звонок - приятель механик звонит и говорит - юмз списывают,что надо?
Ну на вскидку попросил снять нш 32 ,радиатор,апаратуру,распределитель им выпускной колектор...говорю- брось в коптерку,будет время и деньги звезду заберу...
Не проходит и часу звонок,покупатели приехали...
Посмотрели,прокатились,докапатся не до чего,рабочий трактор.завтра приедем с транспортом...берем.
Дают на 30 больше чем покупал.
Задаток не предложили.
Теперь что-то смотрю на юмаза и меньжеватся начал....
Вот бывает же так.
Сергей 21 регион пишет:
Вот бывает же так.
так в чем проблема?звонок другу-пусть откладывает целиком трактор-не на списание а под продажу.свой толкаешь,приятелев забираешь по цене лома-все довольны.а у тебя разница в кармане + куча запчастей и бесценный опыт ремонта.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
колупатор пишет:
super Повеселил своей правдой!
03.06.2019 - 23:14
: 48
Доброго времени суток, завтра забираю ЮМЗ - 1980 г.в., опыта с тракторами до этого не было, от слова вообще, беру для чистки снега зимой, подскажите на что обратить внимание и что стоит сразу же поменять для норм эксплуатации в зиму? Трактор без навески, буду искать также к нему отвал(на заднюю навеску?) Без стартера (пускач) Благодарю за советы. dri
*Актуальный вопрос =)
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Хрена се, спросил...
На все обратить внимание. Опять же, че по чем? Трактор может стоить 50т или 250т. Там по разному внимание нужно обратить.
03.06.2019 - 23:14
: 48
ASN пишет:
да вводных мало, так и указал выше что дилетант, завтра в течении дня смогу более предметно описать масштаб бедствия+накидать фото - видео узлов, трактор на вид живой, ценник - стандартный для нашего региона 150к руб
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну двигатель понятно, давление ,как заводится, и как работает, с под крышки сильно сапунит ? На радиатор ценник конский. коробас чтоб скоростя нормально переключались , в том числе пониженная- повышенная . Сцепление , в подьемчик на пятой газу, что не буксует . Рулевое, на месте чтоб колеса ворочало .Да, и основной момент , внимательно осмотри соединение колокол- промежутка на отсутствие трещин , так же передний брус бывает лопается . Соединение брус- балка на сколько раздолбано . И по поводу отвала бульдозераа - ставь спереди
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
patriarkch пишет:
ASN пишет:
Самое масштабное бедствие это чистка снега юмазом :-)
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Не понимаю, в чём беда то?! Не один год чищу ЮМЗом снег, отвал спереди. На навеску груз и идет как танк, без ПВМ.
03.06.2019 - 23:14
: 48
юрий 34rus пишет:
Благодарю! Постараюсь максимально объективно следуя рекомендациям проверить,чтобы понимали степень моей неосведомленности сабжем такова: трактор видел два раза, из них 1 раз на ютуб'е - "чистка снега зимой ЮМЗ" и второй раз вживую когда поехал смотреть этого ЮМЗика и собственно договорился о приобретение, сегодня мне его должны доставить. Соотв управлять я им не умею, только в теории. Буду осваивать)
по поводу отвала - будем искать... пока передних вообще нигде не встречалось мне в продаже, только на заднюю навеску попадаются с ценником 10-15-20..
patriarkch пишет:
ASN пишет:
в общем суть задачи(пока) это всего 60 метров стандартной дороги - без подъемов - спусков - отсыпана крошкой, хорошо укатана, 4м шириной плюс пара таких же пятаков ~20х20 метров, в перспективе еще пара 200 метровых улиц... в...СНТ... лопатой просто за...ся чистить свои метры до ворот, по 3-4 часа уходило, при том что зимы у нас нынче крайне снежные, варианты с самоходными девайсами за которыми ходить ножками нужно отмел, ибо не по мужски это, нам надо сразу - глобально, вот и решил ввязаться в историю с ЮМЗ beer . Для моих потребностей с учётом вводных выше и регулярной чистки снега какие подводные камни могут быть с данным трактором?
p.s модераторам, а можно начиная с моего сообщения вчерашнего ветку отделить в ЮМЗ дилетант? предчувствие что это долгая история sos
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Да, никаких. Как было верно замечено выше, груз на задок и вперед. Если рулевое окажется не ахти, можно поменять на дозер.
За 150, Юмаз должен быть более-менее живой.
Давление см. на горячую, потеки мазуты по движку из под коллектора, сильно ли сапунит. Слышно ли фугу после глушения (на горячую). Трубки топливные пощупай, чтобы пульсировали одинаково. КПП на всех скоростях надо проверить. Промежутку погляди. Наличие и работоспособность печки.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Если трактор без навески, то задний отвал я бы даже не рассматривал, все это собрать ради того, чтоб потом ездить как жираф wacko2 передний отвал, крепление для него , если есть сварка- болгарка, металл , и определенные навыки , делается без проблем . Трактор из под экскаватора чтоль ? Гидрараспределитель есть хоть ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Трактурист пишет:
Я правда экскаватором на базе ЮМЗ много лет чистил , но прет он реально как танк , для чистки снега отличный аппарат good
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
юрий 34rus пишет:
Но стоит только снять стрелу и он начинает буксовать там где раньше и намека не было.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Трактурист пишет:
Я зимой покупал,корова на льду,это не серьёзно.
Может цепи как-то решают это но хз...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Пояснил же человек! Зад легкий у трактора.
Трактурист пишет:
03.06.2019 - 23:14
: 48
юрий 34rus пишет:
Если трактор без навески, то задний отвал я бы даже не рассматривал, все это собрать ради того, чтоб потом ездить как жираф передний отвал, крепление для него , если есть сварка- болгарка, металл , и определенные навыки , делается без проблем . Трактор из под экскаватора чтоль ? Гидрараспределитель есть хоть ?
продолжил свою тему тут
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
Подскажите пожалуйста, где купить, мож подходит от чего?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
У меня полуось сломалась задняя, много разбирать чтоб заменить?
Сергей 134 пишет:
Крышку моста снимать придется.там болты вкручены в торец полуоси внутри.смотря по обстоятельствам-кабину,наклонять или снимать(имхо лучше снять-это не долго зато намного удобнее работать без кабины да и почистить там все от грязи легче).ну и на месте увидите что попутно крутить.на песковаторе ломалась полуось-так вместе с чулком лопнула.еще и раму пришлось откручивать для замены чулка.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Датчик уровня топлива,и указатель,от чего подходят на ЮМЗ?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
lavansen пишет:
который стоит в самом баке подходит от газона а на приборке тока родной он чуток меньше чем другие если самаму увиличить посадочнае отверстие под дачик приборки то ставь тоже газонавский
