трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 581 из 763
22867 сообщений
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Сергей 21 регион пишет:
Просматриваю фотки юмз у людей и обратил внимание на то что у всех шланги охлаждения пускача с разных сторон а у меня и вход и выход со стороны мотора...
На меня смотрит заглушка,может необходимо заглушку на другую сторону переставить?или нестрашно?
У меня так же стоит снаружи заглушка ,а вход и выход с стороны мотора не чего не перегривается все работает,а заглушка наверно под печку..
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ВЕМ пишет:
alpem пишет:
Поставьте колеса строго по ходу трактора прямо в этом положении сделайте на руле метку и вперед. По окончании работы и даже в процессе, результатом будете удивлены
На щёт того што руль здвигаеца от разного количества масла в цилиндре со штоком и без штока я знаю а чтоб руль держать прямо и бегали колёса такого быть не должно.
Руль так сказать " дрейфует" совсем не из за разного количества масла , а из за утечек в дозаторе . То же самое происходит и на МТЗ 1221 с одинаковым суммарным обьемом цилиндров , и на импортных с двухштоковым равным цилиндром
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
lavansen пишет:
ПД-10 - ставится на разную технику, слева и справа дизеля, поэтому охлаждение подводится с разных сторон и головка ПД переставляется на 180 градусов.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ВЕМ пишет:
alpem пишет:
Колеса не бегают, идут равно но потихоньку поворачивают в результате если руку положить не руль и ехать по прямой дороге трактор медленно но уверено будет уводить влево.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
ПРОФФ822 пишет:
lavansen пишет:
Да это известно,что головку можно повернуть как хочешь, мы обсуждаем отверстие которое закрыто заглушкой под что оно,под печку?Если именно на юмз..
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
ПРОФФ822 пишет:
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Доброго времени суток! Скинте пожалуйста фото стопора навески. А то у меня его нет - хочу сделать.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
юрий 34rus пишет:
Ну и пусть дрифтует если в пределах нормы всё равно лучше чем ГУР с люфтом в пол оборота руля туда сюда чтоб прямо ехать.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Понял пусть также и будет пускач,,спасибо,мучаюсь с выпускным колектором,приемная криво приварена переваренна всё в соплях и сгнило уже ,одно отверстие высверлил и нарезал резьбу а второе тютю...откололось,чугунина старенькая .
Теперь думаю как бы и чем бы мяса заварить на чугугине да снова засверлить попробовать...
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Здравствуйте. Мужики, снял эти вещи на диагностику, одна форсунка короче, от какой техники сей девайс. Спасибо.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Андрей 02.74. пишет:
Ето на скорость не влияет.
ВЕМ пишет:
Всё верно,возможно СМД...Но вот так,как на фото стоят форсунки на скорость повлиять может....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Что то сегодня трактор в выхлопную маслом дованул..Может из за того кратковременный режим работы,даже прогрется толком не успевает..Привезти воду гдето пол часа работает,,летом конечно нагрузки побольше будут...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виктор Крымский пишет:
У меня вот такой с регулировкой скорости опускания.
12.08.2014 - 21:35
: 317
ВЕМ пишет:
Не знаю влияет или нет,но я его голос еще не слышал, но судя по тому как открыл воздухочиститель там полный..., не берусь описать,что с ЦПГ и головкой боюсь думать,не догадался сфотать, хотя центрифуга чистая. Хотя тракторный водитель ейный говорит масло не расходовало.
Просто у меня есть правило,форсунки на распылитель не ставить,даже на деревяшку.Не говоря уже о металлическом столе и т.д......А то видел,головку снимают с форсунками и хрясь её на стол,да ещё и повозят туда-сюда....
12.08.2014 - 21:35
: 317
Понял спасибо. Век живи век учись. Но распылители под замену. А на будущее учтем.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
alpem пишет:
У Вас на самом цилиндре нет стопорного золотничка. У меня есть он. А на штоке цилиндра хомутик. С его помощью можно устанавливать нужное положение штока гидроцилиндра. При опускании, шток всегда стоит в заданном положении.
А вообще-то стопор крепится с левой стороны. Стопорится в верхнем положении упором. В левом рычаге навески, есть крепление стопора. И на остове (корыте) есть место под палец, который вставляется в стопорную пластину. Я ее сделал из стойки культиватора.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
ЕС пишет:
alpem пишет:
Есть стопор механический, он находиться с левой стороны от целиндр(по ходу трактора) и держет всю навеску в транспортном состояние, тем самым не даёт опускаться навески при транспортировке (к примеру плуга) на дальние расстояние и тем самым не насилуешь гидроцелиндр. У меня был случай в этом году. Лопнул гидрошланг идущий к гидроцелиндру навески и я не смог бы уехать, так как был с разбрасывателем мин удобр. К счастью был на МТЗ (на нем стоит фиксатор навески) мне удалось поднять навеску и зафиксировать в поднятом состоянии.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Вот я и хочу сделать фиксатор на ЮМЗ, а как он должен выглядеть и работать - не знаю?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
На левом рычаге упор. Который фиксируется в задней части корыта, в поднятом состоянии.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
ЕС пишет:
Ну да! А как он работает(как фиксируеться)?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Может кто фото сделает. У кого по-заводскому.
Здесь хоть и плохо, но видно. Механизм фиксации навески. Он на левом рычаге
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
ЕС пишет:
Спасибо!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Фиксатор
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Отдельно
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Так же спасибо за фотки фиксатора у меня его нет.
Короче собрал выпуск впуск,поменял ещё пару патрубков и хомутов ож и истратил 5 л керосина через компресор пытаясь немного отмыть двс.
Надрочился или трактор надрочил но теперь заводится как часы с первого раза запускается пускачь и буквально с оборота запускается сам дизель ...приятно прям :-)
Хочу мечтаю все таки на тосол перевести,сейчас если где и потечет то тгоько радиатор ,помпа,или под гильзами а всё остальное поменял,почистил на герметик посадил .
Ещё одна радость,сосед подарил родную крышку от генератора,своей при покупке не было.
О чудо,ткнул лампочку и она горит!!! Гена рабочий!!!
Два болта выхода,с обоих горит лампа,сначало с одного а потом с обоих :-)
Вопрос,скажите пожалуйста,куда как правильно подключить электрику без акамулятора к какому болту?и реле регулятор у него встроенный иди надо купить?
Мне бы главное фары габариты И ладно.
У меня мотоблок и снегоуборщик так сделанны,завел,фары загорелись :-)заглушил,потухли,напрямую короче...лиш бы обозначить себя на дрроге...
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
По поводу гура кстати,в право легко лево тяжело,завтра разберу запасной на предмет -что там как :-)чтоб с пониманием лезть в тракторный...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
к какому болту
Если две клеммы (одна на М6, это + ,другая на М5 это переменное напряжение) то релерегулятор не нужен.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ЕС пишет:
У меня положение навески устанавливается в заданное положение при помощи позиционного регулятора. Так же регулятором задается глубина обработки почвы. Например глубина вспашки.
