трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 579 из 763
22867 сообщений
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Доброго дня! Мужики подскажите у кого как сделано такое сцепление без гидроусилителя?
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Сергей 21 регион пишет:
Зарание прошу прощения за глупые вопросы...
С стороны тнвд есть несколько шлангов по типу вход выход металл а между ними трубка на хомутах типа когда-то может прозрачные и гибкие были,кислородный шланг там применять можно?в смысле черный в тракторном же куплен...
И ещё вопрос,при полном выжиме сцепления чуть страгиваются педали тормоза,они связаны или это просто что-то где-то цепляет?
прозрачные и гибкие по весне ещё ходили стало тепло шланги вздулись и полопались.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
evgen28XXX пишет:
если ВОМ ом не пользуешься , я на своем рычаг 14 разворачивал , туговато , но работать можно
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
юрий 34rus пишет:
ТОЖЕсамое работать можно.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
evgen28XXX пишет:
От рычага делаешь прямую тягу и все гуд.Даже раньше в колхозах выкидали гидравлику и ставили на прямую..Все ОК
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Нужна помощь, что может быть. Рулевое управление дозатор, трактор тянет в лево, приходится всегда подруливать в чём причина. Может с цилиндром что. Или из-за колёс передних левое лисое. А задние один диск вуже от другого, правий шире. Есть широкий но как-то руки не доходят чтобы по менять.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Сделал регулировочный болт для установки зазора на лапках. Что скажите?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ход педали уменьшит, вообще тягами регулируется зазор свободного хода
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
леонід пишет:
Рулевой гидроцилиндр перепускает.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Мужики, подскажите! Сальник передний к-вала снаружи крышки забивается или изнутри? Не придётся ли переднюю крышку снимать?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Трактурист пишет:
прийдётса он ставитса свнутреней стороны ставь два сальника будит надёжней
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Yra 11 пишет:
Никогда два сальника не будут надежными. Всегда, работающий в масле, будет держать. А второй протираться без смазки.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Каждый раз, когда вспоминаю этот сальник, одновременно вспоминаю пресловутое дело "врачей вредителей"...
И понимаю: недоработал, Иосиф Виссарионович! Врачей вредителей вычислили, а конструктора-вредители, остались нетронутыми! Вот бы, к стеночке их поставили своевременно, глядишь, и сальник по человечьи бы менялся! И не только он.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Yra 11 пишет:
ЕС пишет:
Понял, спасибо за советы!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
ASN пишет:
сальник в крышке держит нормально и один,а вот это недорозумение под названием сальниковая набивка вот там как не ставь ее все равно пропускать будет,,вот стоял бы салник и проблемм небыло...
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
lavansen пишет:
ASN пишет:
знакомый поставил мерсовскую набивку говорит уже как 5 лет говорит даже не потеет возьмем грузовики мерседесы 5 тоники у всех набивка и держит не бежит просто ставить нужно уметь наверно но я лично за сальник у меня к сожалению не получилось поставить правильно как подумаеш опять что все таки надо поставить правильно что бы не бежало аж плохо стает сколько работы
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ВЕМ пишет:
Скорее, нет.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
alpem пишет:
Скорее, нет.
У меня тоже самое, в чём причина?
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Пытаюсь разобратся в алгоритме работы сцепления прежде чем туда лезть своими ручками кривыми...
Вспомнил,с трактором в придачу есть корзина в сборе...
Предыстория или легенда -по причине замены блока и распечатки трактора был до кучи установленн диск на шариках,сцепление не регулироваться после этого .старый диск я видел и коробку от нового тоже .
Сцепление срабатывает в середине хода педали...явно ведёт,не буксует а недовыключает.как правильно выразиться,?
Думаю -раз диск новый,шариковый (рекомендуют больший ход) болты отпустить на 2-3 щелчка ,выжимной максимально отвести???
Попробую посмотреть на запасной корзине зависимость хода лапок от регулировки болтов с трещеткй.
Или лучше не трогать?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ЕС пишет:
Yra 11 пишет:
у меня два работают без всякова нарикания ниодин год уже
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я летом прошлым только собрал ВОМ. Все новое поставил. Уже потекло из него.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
ЕС пишет:
Yra 11 пишет:
По сути логично...задумался,менял на хвостовика газели и забил два,если как подумать то к тому времени когда перестанет держать первый,второй тупости сотрется и быстрее набьет выработку на сухую...какой тогдашней смысл?
Век живи век учись...
всего на два-три или к тем положенным семи щелчкам?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
lavansen пишет:
Ещё пойди, найди тот сальник, что держит нормально... Лепят из говна, дубеют - "как с добрым утром".
Опять пол трактора разбирать, чтобы сраный сальник поменять?
Её богу, собственными руками бы расстрелял "изобретателя" сего!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
саламон пишет:
я тоже поставил мерсовскую,сначало вроде держало,а теперь нет да нет да капнет,,уже махнул рукой а черт с ней,масло налито до верхней метки щупа мож в этом пречина подтекания..с гидроусилителя тоже подкапывает чуть особенно на морозе,летом вроде держит,,там на оси сошки тоже наверно типа войлочной набивки..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
ASN пишет:
lavansen пишет:
сильно подтекает через него?Если по чуть чуть то можно на это забить,,старый трактор не как не зделаешь что бы подтеков небыло,,новые текут,а тут к примеру восмедисятых как мой,не сделаешь что бы не капли масла не пропускало..
: Тула
08.01.2018 - 19:45
: 5
проблема! Со светом! гоборит горит нормально! включаю поворотник и начинает всё мигать и поворотники и гоборит? ближний плохо горит а дальний еле еле!? при морозе все работало ГУД! а щас оттепель и прям руки опустились! друганы говорят замыкаем на массу где-то! ака найти? всю проводку разобрал прошёл всю (просмотрел) ничего не нахожу. может есть какой то метод где искать причину bang ?
Дмитрий из Тулы пишет:
проблема! Со светом! гоборит горит нормально! включаю поворотник и начинает всё мигать и поворотники и гоборит? ближний плохо горит а дальний еле еле!? при морозе все работало ГУД! а щас оттепель и прям руки опустились! друганы говорят замыкаем на массу где-то! ака найти? всю проводку разобрал прошёл всю (просмотрел) ничего не нахожу. может есть какой то метод где искать причину [изображение] ?
не на массу замыкает а наоборот-масса отсутствует на фонарях.пока включены габариты-лампочки малой мощности они массируются по линии поворотных ламп через другой фонарь.а когда включаете повороты-тогда начинается светомузыка в фонарях.то же самое и с основным светом.прокидывайте минусовой провод к каждому фонарю и к каждой фаре-тогда и появится у вас нормальное освещение.в электрике есть всего две неисправности.нет контакта там где он должен быть и контакт есть там где его быть не должно.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
колупатор пишет:
Подтверждаю. У меня на двухконтактной лампочке, отгоревшая спираль замкнула вторую. И при повороте на лево начинали мигать стопы с обеих сторон.
